1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, получается, одни спецы делают, другие спецы переделывают.
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это точно. А с осторожностью надо и к тем, и к другим. ...
    Отправлено с GNUSMAS GS-3.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи подскажите пожалуйста !
    тут да и не только тут говорят что утепление стен гб 375мм не рентабельно если есть газ, а если его нет и будет не скоро :(
    дом 170м2 гб 375
    с наружи будет скорей всего штукатурка (что дешевле я еще не понял:|:)
    я уже купил псб 35 на весь дом. но пока утеплил только цоколь-50мм ,плиту-150мм и отмостку-50мм .крепил это дело на мастику и грибы
    котел еще не выбрал но склоняюсь к пелетно-дизельному+эл
    А вот отопление у меня воздушное (тут и фильтра есть и рекуператор еще штуки хитрые)! в связи с этим фактором, я думаю что влага в стены не пойдет как при обычном (радиаторном) отоплении.
    коробку успел в этом году :victory: а отделку внутр. и нарж. на следующий сезон
    в книгах пишут что если стоишь и сразу штукатуришь, это не есть хорошо. А если на следующий год штукатуришь, а первую зиму не топил это тоже не айс (влага осталась в блоках) правильно ?
    как быть ?
    и еще вопрос если у меня ВО могу я внутр. штукатурку обычным пескоцементом с добавками типа сс81
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас под боком завод, который перлит производит, вот и штукатурьте с ним стены!
    Наводка на поиск "Теплая штукатурка"
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    спасибо! надо и этот вариант просчитать.
    я осенью в здании стройперлит на забор металл брал и специально спросил про перлит ! так ответ был для меня очень неожиданный "да тут кроме названия нечего не осталось и давно ничего не производят"
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все уже проверено тепловизором, у меня дом из арболита, но с штукатурка с перлитом...
    У Вас есть два варианта.
    1 это внешнее утепление
    2 теплая штукатурка
    но здесь надо считать затраты на м2 и какой будет результат.
    Успехов!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это примерно как масло мазать маслом
    Газобетон и перлит похожи по теплопроводности
    Чем морочится с теплой штукатуркой проще сразу строить из более толстого блока
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И толк от этого перлита?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От применения перлита утепления не прибавится.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    и соседние альбомы по утеплению фасадов
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У вас один ответ, мокрый фасад...:aga:
    Еще церезит...:aga::mad::no:
    Надежный 2% ...:aga:
  13. al185
    al185
    al185
    Ну да... Тут мы с Вами сливаемся во взаимности...
    Термосопротивление 2см "теплой" перлитоштукатурки аж R~0,1...
    Ессно вклад в Rтребуемое=2-3 (в разных версиях) мизерный...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теоретики блин однако...
    А практика главный критерий.
    Можно подумать, что окна (их % к площади дома), откосы и тд. ...
    Вы себя нашли, фобы теплой штукатурки.
    Поздравляю! :aga:
  15. al185
    al185
    al185
    Нене... Тут мы не сливаемся...
    @nadegniy - фоб ГБ400, а я - фоб бессмысленных движений, хотя некогда согрешил с перлитоштукатуркой...
