1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже что это не срок
    Я просто намазал поверх ЭППС штукатурку Глимс слоем 2 мм
    Типа закрыл ЭППС от солнца
    Висит второй сезон и не падает
    Вот думаю как счищать буду, когда речь до отделки дойдет
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Думаю что срок.
    Пробовали оторвать, счистить- не получилось.
    Есть только одно но.
    Механическая прочность страдает. Чуть чем ударить острым и твердым сразу вмятина.
    Больше минусов не вижу, но так можно дать слой клея 2 раза по 3 мм.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Прямо в точку! И даже тут они есть;)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не надо придумывать. Вы хороший отделочник, спору нет... но уже замечал ранее - всё же несколько смешались понятия в голове :|:
    Скажите про защиту домов владельцам в Риге, где стены из голого ГСБ стоят с послевоенных лет...
    Да и методики (тот же Г. Гринфилд) отмечают что в принципе у отделки ГСБ основная задача - декоративная и защита от ИЗБЫТОЧНОГО переувлажнения. То есть в принципе можно и обойтись, но как говориться
    "одна голова хорошо, а две - как то некрасиво" :aga:.
    IMHO толстый слой штукатурки как раз скорее вред, больше шансов осыпаться... 6-10 мм достаточно и для сокрытия швов и как доп. защита от переувлажнения. :super:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да Будет!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Болтать не мешки ворочить! Когда порвёт 2-5 см газосиликата, то станет не очень смешно! А самое главное, что советчики растворятся с горизонта!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем и как?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подцепите ЭППС и долой его с фасада!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под базой происходит процесс разрушения газосиликата.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень много! Поэтому людям нужно всё подробно разжёвывать!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По поводу этого дома уже была бурная дискуссия, которая выявила подлог со стороны продавцов газосиликата. Не хочется возвращаться в этот спор.
    Газосиликат, который сейчас производят либо не нужно трогать вообще и пусть он пылит себе потихоньку, либо отделывать в соответствии с технологией, которую я описал выше. Полумеры -это самое плохое, что может с ним произойти!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом Родиона утеплён пенополистиролом, находится недалеко от Вас, потрогайте стены его дома после дождя! Задача 4-7 мм базы не защищать от влаги, а обеспечивать трещеностойкость и быстро, и эффективно выводить излишки влаги через себя. Если влага будет поступать с наружной стороны, то она будет попадать сразу в незащищённый газосиликат!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кто говорил что ЭППС на фасаде ?
    Он на цоколе как положено. +70 от земли
    Когда отмостку теплую доделаю получится +50 от уровня отмостки
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел описание материала еще раз
    По слоям защиту от осадков обеспечивает верхний тонкий слой Silikon top
    И водостойкость у него максимальная
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Его и нельзя толстым слоем, а то паропроницаемость заглушит...у силиконовых штукатурок она невелИка... прорезининая.., что возьмешь? :|:
