1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    дискуссия была, только вот подлога она не выявила.
    Скажем так, газосиликат на крупных предприятиях не производят. И чем он мог отличаться? Плотностью? Чем еще? Тем, что сейчас в качестве основного вяжущего используют цемент! Да! Именно он оказывает значительное влияние на увеличение морозостойкости. Даже процесс карбонизации в современном газобетоне ведет к увеличению прочности.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если так, то правильно! :super:
    Главное чтобы перед приклейкой на фасад Вы его тщательно зашкурили ножовкой с обеих сторон до очень рельефного состояния
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414915?page=0
    потом правильно приклеили на цоколь!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы неправильно читаете таблицу! Водостойкость не является гидроизоляцией! Он стоек к воде и осадкам, но воду через себя пропускает и паропроницаемость у него ниже чем у газосиликата. Поэтому зона конденсации каждый раз садится на этот перепад паропроницаемости!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет там никакой резины, это по сути акриловая декоративка с добавками, повышающими паропроницаемость.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблема газосиликата в его высокой паропроницаемости, вся отделка связана с тем, как её побороть!
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    олифа Вам в помощь:hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое отношение она имеет к обсуждаемой теме?
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Что именно разрушается?
    Просто физику не пойму.
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так хорошо что высокая.
    Должна быть снаружи максимально высокая.
    В стене запирать пар не надо.
    Нельзя акрил использовать.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Решил сам еще раз проверить расход по слоям
    читаю в тех карте на ArtoPlast
    Перед нанесением армированного слоя поверхность ячеистого бетона грунтуется Baumit SaugAusgleich или обильно смачивается водой и на нее наносится шпателем слой материала Baumit ArtoPlast «на сдир».
    Расход материала: ~ 1,5 кг/м2/мм толщины
    Итого по спецификации имеем расход 1,5 кг и 5 кг (1 мм и 3 мм толщины слоя)
    Для Baumit SilikatTop 2,0 расход 3,2 кг точно как в тех. карте
    Даже если добавим два слоя грунтовки вместо одного это добавит еще 42 руб на метр2
    Итого как раз 530 руб получится или 550-560 руб с колеровкой верхнего слоя
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый газосиликат
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы подробнее изложите свою мысль. Из отрывков фраз сложно понять.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    поможет в борьбе с Вашей проблемой
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего смешного здесь нет. Если хотите обсуждать тему, то обсуждайте, если хотите мазаться олифой и смеяться, то пожалуйста делайте это в другом месте!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По паспорту у
    Baumit SilikonTop
    Коэффициент сопротивления паропроницанию μ ~ 60-80
    у
    Baumit SilikatTop
    Коэффициент сопротивления паропроницанию μ ~30-50
    В любом случае если пересчитать на слой 2 мм получается сопротивление паропроницанию 0,03 -0,06
