1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Смешно то, что Вы, походу, не до конца читаете мои меседжи. Что бы заглушить паропроницаемость обмажьте стены внутри олифой. Надеюсь, так понятней. ;)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Коэффициент водопоглощения у силикатной
    W: <0,2кг/м2*час и 0,1 у силиконового материала
    Это что разве много ?
    Сопротивление паропроницанию если пересчитать на слой 2 мм получается 0,03 -0,06 м2 • ч • Па/мг
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вы так будете делать, то проиграете уже на самой первой стадии и дальнейшая отделка будет уже безсмысленной! Вы неправильно готовите основание! Газосиликат нужно не смочить, не помазать грунтовкой, а обработать проникающей грунтовкой чтобы грунтовка прошла в поверхностный слой газосиликата и
    - уменьшила влагопоглощение основания
    - прихватила пыль
    - немного улучшила адгезию последующих клеёв и штукатурок к этому основанию
    - улучшила кагезионные способности верхнего слоя газосиликата
    по поводу расходов материалов пожалуйста не смешите, производители материалов пишут много интересной информации, но реали другие
    Для чего вы выложили описание декоративной штукатурки, оно не информативно. Информация о точном составе материала и порядке ввода компонентов есть только у технологов на производстве, точную информацию они никогда и никому не предоставят.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не понятно! Мы здесь обсуждаем варианты отделки, если Вам хочется постебаться, то занимайтесь этим в другом месте!
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Суть происходящего на ветке понятна.
    Уважаемый @nadegniy никак не может смириться с тем, что отделка фасадов ГСБ
    несёт чисто декокративную функцию:)].
    Ведь в этом случае, её необходимость быть сразу же после постройки, да еще и толстым слоем то есть несомненно дорогой уже отпадает. Можно и после, и потоньше... что конечно уже идет вразрез с финансовыми запросами и потребностями. Ведь если клиент не "закошмарен", уговорить его расстаться со значительно большей суммой будет много сложнее.
    А на деле все проще - слой штукатурного покрытия на фасаде должен быть ровно такой толщины, что бы скрыть швы кладки, и такой проницаемости, что бы позволить парам из стены выйти.
    Для Baumit SilikonPutz - это 1,5-3мм (по толщине зерна).
    Вот выдержка из фирменной инструкции baumit:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте расскажу тогда на пальцах. Нанесите декоративную штукатурку на кусок картона, дайте высохнуть. Потом капните каплю воды на декоративную штукатурку и Вы увидите, что картон под декоративной штукатуркой будет мокрым!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начали за здравие, а кончили за упокой! Если Вам нравится пользоваться инструкцией, то пользуйтесь ей на здоровье! Только бить потом будут не по инструкции и деньги за отделку фасада люди отдают не нарисованные на бумаге!
    Да и какое отношение имеет реклама Ваумита к обсуждаемой теме?
    Инструкцию Вы прикрепили тоже косячную, даже сложно прокомментировать все косяки так их много!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так там так и написано использовать грунт Baumit SaugAusgleich
    Это что сильно добавит в стоимости ?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле прямое, потому что все материалы предназначены для автоклавного газобетона
    Вот описание на варианты отделки
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так как грунтовать, каким образом, какой расход грунтовки на это отводится?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @nadegniy, да Вы просто "Великий Одинокий Воин против газобетона", спонсируемый церезитом :)]:)]:)]:aga:
    Все инструкции производителей для Вас - насмешка и реклама; рекомедации и альбомы технических решений - профанация... все конкуренты церезита - обманщики и бракоделы. :flag:
    Лишь Ваш "личный опыт - сын ошибок" рулит? Ну не могут все все ошибаться, а Вы один - д'Артаньян:victory: :|:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не описание, а рекламная писулька. Начали за здравие, а кончили за упокой и все в рекламе!
    Какой бы Вы материал не использовали, но его нужно
    - качественно прогрунтовать
    - качествено оштукатурить
    - если штукатурка слабенькая, то обязательно сделать базовый армирующий слой, если крепкая, как СТ 24 и аналоги, то базовый армирующий слой не обязателен
    - нанести кварцевую грунтовку
    - нанести паропроницаемую фасадную штукатурку
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня к сожалению не спонсирует Церезит, меня спонсируют мои опыт, честь и ответственность перед моими Заказчиками!
    Вы слишком невнимательно читаете документацию производителей, у церезита тоже много ошибок в документации, на которые я обращаю внимание форумчан!
    Я не один, со мной много друзей-настоящих и достойных конкурентов на строительном рынке.
    Тяжело будет лошадке, если я на неё залезу:aga::victory:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробую конечно предварительно, когда дело до отделки дойдет.
    Хотел сравнить по
    Коэффициенту водопоглощения у Ceresit и не нашел ни одной цифры в описаниях. на слои системы
