1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну, вообще, что бы приводить какие то абсолютные значения, надо хотя бы знать квадратуры этих - "типично деревенских домиков"?
    Вот про то же и я говорю..:hello:
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Господа, помогите прикинуть расход материалов на оштукатуривание стен из газобетона.
    Вопросов несколько.
    1. Как дешевле, лучше и менее трудоёмко, специальная штукатурка по газобетону по сетке плюс последующее шпаклевание или сразу гипсовая штукатурка по грунтовке и сетке?
    2. Какой реальный расход штукатурки при слое 3-5 мм ?
    3. Чем хуже/лучше отделка гипсокартоном на клей без учёта стоимости?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Эт внутри, правильно?
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Да, внутри.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    1. у меня обычно так - сразу гипсовая штукатурка по грунтовке без сетки
    2. 5 - 6 кг при слое 3 - 4мм
    3. Так никогда не делал, ни чего не могу сказать.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Sergey_SLS, при приклеивании гипсокартона, выше трудоемкость, по уму чтобы вывести пооскость все равно маяки нужны, плюс расход клея практически равный расходу штукатурки. Плюсов вообще не вижу. Я бы выбрал, собсвенно себе так и выбрал, грунтовка (слегка разбавленная водой) - три слоя, и волма, заглаживать до уровня использования ее (волмы) без шпаклевки считаю неким маразмом + шпаклевка ветонит или бергауф.
  7. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Казнить нельзя помиловать.
  8. Папа Стапаратом
    Папа Стапаратом
    Куба
    Господа! может выложим варианты внутренней и внешней (желательно "правильной" :)) отделки, примеры её, - чтобы было наглядно (для непрофессионалов), лопачу форум пытаясь понять и найти наименее затратную, правильную, наименее трудоемкую технологию отделки ...(думаю все о такой именно и мечтают) но иногда довольно трудно собирать крупицы истины среди перебранок и споров. вообщемто необязательно даже картинки, а пару строк от тех людей кто уже быть может пошел по какомуто конкретному пути решения данного вопроса (отделки дома из газобетона). То есть - штукатурка, отделка гипсокартоном (меня вот тоже заинтересовало (показалось наименее сложным закрыть стены гипсокартоном может быть даже по обрешотке небольшой чтобы и электрику можно было между стеной и гипсокартоном спрятать, уж незнаю насколько это правильная мысль). вообщем очень хочеться увидеть правильные примеры - буквально по 4 строчки о технологии от людей прошедших этот этап. ведь тема довольно хорошая. и сдесь можно собрать информацию именно об отделке стен (довольно важный этап, как я понял, нетерпящий косяков и оплошностей самостроевцев)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наружные стены внутри лучше закрыть не гипсокартоном, а плитами из мягкого ДВП, а потом с сеткой отшпатлевать.
    Я использовал на стенах плиты Изоплат 25мм
    Коэффициент теплопроводности гипсокартона – 1,45 Вт/мК
    Коэффициент теплопроводности мягкого ДВП (230кг м3) – 0,06 Вт/мК
    Какая прибавка сами можете подсчитать,
    0.012/1.45=0.082 (даже если взять 2 листа, то все равно не сравнить)
    0.025/0.06=0.416
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А как Вы его к стене крепили?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На клей и саморезы. Потом как обычно, сначала стыки с сеткой заделываете, потом сетку в шпатлевку вдавливаете.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sektor, Ценник этой ДВП больше чем гипсокартона с монтажом.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дружище - вы методику прочли вдумчиво? Лучше делать - надо точно знать - лучше, для чего :)]
    И считать деньги - на улучшение и возможные траты - после того как "улучшили".
    Лучшее - враг хорошего - проверено на практике многократно ;)
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лично я знал для чего и почему использовал ДВП на стенах. У меня все сработала на 101%
    Я еще и откосы на окнах внутри им утеплил...
