1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Зато больше уйдёт стяжки.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поставим цифры - цены материал/работа + затраты времени => увидим реальную разницу, выберем рациональное ;)
  3. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Здравствуйте! Прошу помощи! Планирую строить дом – газобетон, толщина стен 300 мм + облицовка кирпичом (2 этаж будет полумансардный). К дому сбоку будет примыкать гараж и кладовка (общаяя стена), над гаражом под крышей планирую сделать комнату. Вопрос такого характера – при облицовке кирпичом со стороны гаража (вид сбоку на рисунке) как лучше и экономней провести кладку кирпича?
    1 вариант (менее экономный)- кладку стены (заштрихованный сектор) вести забутовочным кирпичом от самого фундамента, а облицовочным то что на улице.
    2 вариант – кладку начинать опираясь на армопояс дома. Для этого участок армопояса между 1 и 2 этажом дома (красная штриховка) расширить на ширину облицовочного кирпича.
    Подскажите пожалуйста как правильно, безопасно и экономно сделать! Заранее спасибо!
  4. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Гараж на отдельный фундамент/кровлю - ни как не связанный с домом. Будет =>
    Но вообще-то - такие вопросы лучше (больше спецов) в темы про строительство/планирование - эта тема -Отделка кладки ...
  6. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Спасибо и на этом!
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тема вообще то про отделку, не про конструктив. Попробуйте вопрос задать в конструктивных разделах, тут например - С.Т. Коростелёву.
    Ну или если не поможет - обратитесь к конструктору с "биржи" что бы ответственно прорисовал и расчеты дал при необходимости.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В тему отвечу "по отделке".
    Я хоть и не закончил стройку ещё и отделку ещё не сделал могу сказать что "много сейчас бы сделал по другому".
    Я тогда ещё не был уверен "кирпичём ли обкладывать", а теперь думаю что кирпич на третьем месте, если не ниже.
    По факту кирпич представляет собой "кирпичный сайдинг" (вентфасад из кирпича).
    Тогда бы я бы НЕ делал и фундамент 50 см.
    Далее,
    тут часто обсуждаются "мокрые фасады" с у теплением.
    Я тоже взял газоблок 300 см. Перебздеть и между первым и 2ым у меня плиты. Хотья знаю что у друга одноэтажный в 250. Этого и по теплосопротивлению достаточно. Думаю заря сделал 300 на втором этаже. Там у меня "полноценный этаж" + кровля сделана так что возможно сделать мансарду в будущем.
    Центральная несущая стена у меня из кирпича. На ней лежит две плиты.
    Я думаю что если перекрытия "не плиты" или длина этих плит сравнительно не большая и по несущей способности хватает 250 газоблока, то лучше брать его.
    5 см на экономи газа не сделают существенной разницы,
    а вот утеплять такой дом ПСБ-С-25Ф будет легче. Ибо парапроницаемость у него слабая и точку росы надо загонять в утеплитель. И сделать это можно будет легче. Тем более, как ни крути, ПСБ более эффективный утеплитель. А любителям "однородных стен" и "снипов", особенно кирпичных, могу посоветовать делать кладку больше метра.
    Холиваров тут конечно много и мозги этот информационный шум засерает просто жуть.
    По мне "дышашие стены" (они бы ещё представляли что это за "дыхание", оно скорее на губку или мокрое-сухое бильё похоже).
    У многих штукатурка ассоциируется с совдеповской, совсем путают тенологии имея аморфное представление о них. При этом внутри помещений и в других местах штукатурки воспринимают и видят, только не думают.
    Любители "дыхания" первые штукатурят внутри гипсом, клеят виниловые обои да и обкладывают кирпичём без вент-зазора.
    Я думаю "обложить кирпичом" - нецелесообразная трата денег на каменный сайдинг (уж лучше обычный сайдинг), на фундамент, дополнительную нагрузку. Если ещё учесть что "интересный кирпич" не дешёвый, работа по нему тоже, если уж что-то "сломается" (столб/дерево/машина) - то точно не подчинишь. Цена ошибки при оштукатуривании всё же ниже.
    Толщина стен так же должна быть "по необходимой несущей способности". И не забывайте что по сути дела стена несёт "сама себя". Если внизу 250, то никто не мешает бока мансарды и фронтоны выложить из 200го. Да, если плиты, можно думать о "запасе" (если его ещё нет).
    А то что я сделал 300 газоблок (на втором этаже, на фронтонах я уже 200 делал) и фундамент 50см - сам дурак.
    Сейчас бы если бы строил этот же дом
    1) фундамент, если ленточный, то 30-35 см, если не меньше, (может быть "внизу шире" для опирания на грунт), а может быть просто УШП
    2) газоблок 300 (может на первом этаже), потом 200-250
    3) Мокрый фасад с утеплением ПСБ-С-25Ф (как тут Надёжный пропагандирует).
    4) внутреннюю несущую на которой 2 плиты - так бы и оставил из кирпича (1 кирпич=250+штукатурка) или в 1,5 кирпича, особенно если бы единственный проём в ней делал бы шире.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    сообщение выше - "бытовой совет вам".
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нииикита, путаетсь в показаниях. Гипс. штукатурка - да, паропроницаема, а вот виниловые обои - совсем другая крайность, они плотные. Не мешайте всё в кучу, остыньте и "засёр в мозгах" разложите спокойно по полкам.
    Кирпич без вентзазора можно, но нежелательно. А вот на относке кирпич (со щелями и мин. 3-4 вентзазором) - отлично, прослужит намного дольше любой штукатурки. И сайдинга. Не скажу вечно но лет от 100.
    Штукатурка же лет 15 хороший результат, ну 20.
    Просто не все любят кирпичные снаружи "сундуки", мы например отказались не изза стоимости (мокрый фасад почти столько же обойдется), а просто хотим крашенную однородную штукатурку.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если не затруднит, дайте пожалуйста обывателю ссылку где можно почитать что парапроницаемость гипспа лучше газоблока (у меня кстати штукатурки не плохо получилось, армопояс выперал во внутрь, рукожопы делали).
  12. al185
    al185
    al185
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/ с неё и тема начата - именно для обывателей, кем мы все в основном и являемся ;)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А зачем она должна быть лучше? Вы ее наносите слоем равной толщине стены?
  15. al185
    al185
    al185
    Пациент еще не освоил разницу между коэффициентом паропроницаемости материала и сопротивлением паропроницанию конструкции...
