1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    страница?
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    С неё и попал сюда, не скажу что досконально прочитал, но "не первый раз вижу".
    Даже исопльзовал как аргумент по поводу "делать ли зазор между кирпичём и газоблоком".
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Нет, не равным, но есть "очень борящиеся за ТТХ газоблока в духе дыхания", а потом выясняется что там "тот ещё пирог". Но, где-то 5 см штукатурки или ещё кривее стены (а где-то ровнее), потом ещё обои/краски/грунтовки и показатель общей паропроницаемости всё равно уже далёк от показателя самого газоблока.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И не лениво было писать?
    Это провокация что ли?
    Или и вы думаете для того что бы коэфициент умножить на толщину для каждого материала и сложить нужно высшую математику знать?
  5. al185
    al185
    al185
    Приложения
  6. al185
    al185
    al185
    Чо помешало вместо спрашивать?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здесь - побывали, далее - к автору первоисточника, помимо этой книги - у него есть другие "сборники", грех не воспользоватся. Глеб, почти альтруист - бесплатно, в открытом виде держит - практически всё о строительстве из газобетоона, "Разжевал" до такой степени, что остается лишь - соблюдать технологию + использовать рекомендованные материалы. - Брать готовые решения и выполнять.
    Ничего своего придумывать не надо, и дополнять тоже.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вообщето с точностью наоборот
    необходимо разделить толщину слоя материала (в метрах) на соответствующий материалу коэффициент из таблицы
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Что бы определить сопротивление точно нужно длину умножать на удельное значение.
    а вот для того что бы определить длину необходимо решить простейшее уравнение и там уже разделить.
    Хотя, на самом деле, как потом узнаю не существует вычитания или деления, а существует прибавление отрицательной вылечены и умножение на обртаное значение (но это в другие науки надо вникать).
    А вообще ваше сообщение не имело смысла, даже гораздо меньше чем данное сообщение имеет смысл к теме.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    После прочтения супер полезной книги и последующей темы, окончательно определился с желаниями по поводу штукатурки своего дома. Хочу сделать тонкослойную не утеплённую штукатурку, которая по задумке должна максимально сохранить плюсы газобетона - паропроницаемость, и вместе с эстетической привлекательностью добавить водостойкости.
    В связи с этим есть несколько вопросов (буду благодарен за комментарии по любому из них):
    - Есть ли на форуме примеры применения тонкослойных систем штукатурок по газобетону? (Поиск по словам "тонкостенная штукатурка" ничего не дал :()
    - Расскажите, пожалуйста про маяки. Из ответов al185 и Traks в обсуждении необходимости маяков я понял, что без них можно только смириться с неровностями - есть ли советы по организации маяков для тонкослойной штукатурки?
    - Во всех описаниях тонкослойной штукатурки говориться, что она применима только при достаточно ровных поверхностях и кладке на клей (в чём, кстати, проблема, в её приминении, если ровно положили на раствор?), как понять подходит ли конкретная стена под тонкослойную штукатурку? Например такая:
    ещё фотографии стен можно посмотреть здесь.
    - Есть ли хотя бы примерные расценки на эту работу? Кажется, что она должна отличаться по стоимости от классического "мокрого фасада"... Вот здесь назывались 350р/м2, но это вроде бы за один слой что туда входило и сколько получается за всю работу...
    - Каких производителей тонкослойных штукатурок (кроме баумита, про который мне известно) можно порекомендовать? Из упоминаемых в книге - Knauff, вроде, предлагает систему с утеплением, а Церезит, с постоянными советами Надежного делать не менее 20мм уже как тонкослойная система не воспринимается, даже после замечания уважаемого Глеба Грина...
    - Ну и заодно, может быть в этой теме кто-нибудь разгадает загадку двух с виду очень похожих систем от баумита. От человека работающего с этими материалами ответ пока получить не удалось. :(
    Отдельно обращусь к Надёжному - его рекомендация CT-17-24-85-16-175 мне хорошо известна, не надо повторять её ещё раз.
  12. al185
    al185
    al185
    ПравИлом 2-3м...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Здравствуйте!
    Вы пишите
    - => наступит сезон, будет желание, сделаем штукатурку в лучшем виде - обращайтесь. Есть нюансы, расписывать которые - особо нет желания ;)
    С уважением, :hello:
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Спасибо! Расскажите ещё, пожалуйста, про то как добиться ровной штукатурки, если стена требованиям удовлетворяет - нужны ли маяки или если стена ровная можно обойтись и без них?
  15. al185
    al185
    al185
    Добиваюсь гастерами, личного опыта нет.
