1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @JustMike, на демо-видео (понятно что там стена идеальная) баумит по H+H без маяков клали.
    2 этапа - ЦПС артопласт 3-5мм с утапливанием сетки в него и спустя минимум неделю - сверху колерованный в массе силикат/силикон путц... тоже 3-5мм вроде. Буду так делать.
    А чем баумит не устраивает, зачем искать от добра добра?
    p. s. Тоже отдельно обращусь к Надёжному - его рекомендация CT-17-24-85-16-175 мне хорошо известна, не надо повторять её ещё раз.
    И про утепление прошу не беспокоить.
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Да я это видео тоже смотрел, но, действительно, ещё интересен опыт на реальной стене.
    Баумит всем устраивает и пока это основной вариант, просто про него я уже знаю, а если будут предложены ещё варианты почему бы не посмотреть, посравнивать...
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  4. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    А почему? Керамический пустотелый кирпич на цементной кладке имеет схожее показатели с газосиликатом по паропроницаемости. Вентзазор, конечно, нужен, но вот с щелями для его проветривания у меня возникают вопросы.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Что не так со щелями?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Схожие, но различные. Плюс коэффициент теплопроводности повыше. А он тоже участвует в процессе.
    Это я не к тому, что нельзя. Льзя.
    Но насколько можно, зависит и от кирпича и от ГБ (марка, толщина).
    Здесь несколько раз скидывали документ. Если не ошибаюсь, испытывался Д500 400 мм + кирпич (какой - не помню). Вывод: вместо 100 лет дом протянет 60 без капремонта.
    Критично ли это? Тут уж кроме хозяина никто не решит.
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вот он:
    И ещё:
    Кстати, у соседа дом из газосиликата D600 и облицован в полкирпича. Ну и они (хозяин и строительная фирма) решили утеплить дом. Приехала бригада, засверлили отверстия изнутри дома и залили зазор между газобетоном и облицовкой пеноизолом. Примерно, как вот тут: 377477377.jpg
    Итог: Стены дома (именно облицовка снаружи) "мокрые" постоянно, летом только высыхают когда жарко очень.
    Фото могу сделать, если хотите.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Traks, @Sailor, прошу прощения за назойливость :) а если гб 375мм вообще не утеплять. каковы теплопотери?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Traks, вы писали если я не ошибаюсь, что у вас без утепления и теплопотери 50вт/м2 это так ?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо. Это таки не ГБ + кирпич. А ГБ с дикой по качеству кладкой (судя по фото) + эффективный утеплитель с большой паропроницаемостью + полнотелый силикатный кирпич.
    Колодцевая кладка в самом худшем из ее видов.
    Совсем не то, о чем @will be house спрашивал.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    стен мало сделать ОК - полы, окна, потолок тоже работают на тепло потери.
    375 мм Д300 себе поставил т. к. м/газ нескоро - R4,6
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Расчетно даже меньше 50 должно быть. Но это года через 3 должно проявится, но уже сейчас в морозы за -30С видно по расходу топлива тепло дом держит достойно
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    так я пытаюсь тепло сохранить по максимуму! окна будут 6камерные с имисионным стеклом, пол 150мм псб35 а потолок тож должен быть 250мм минват.
    может и не утеплять стены вовсе?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не понял, что R 4,6? D300 375мм в кладке? Что то много. Недавно в ветке "Все о ... гсб" выкладывал расчет смарт-калька для кладки d400 400мм=общее Rкладки получается 3,3 (условия "Б").
    Для D300 и условий "Б" (центр. регион, 0,088вт) R кладки всё таки выходит не 4,6 а 3,95.
    Но всё равно отличный результат, D500 классический дает на 400мм лишь 2,78!
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Окна (стеклопакеты) не бывают 6-ти камерные, даже 3-х камерные не делают. Максимум 2 камеры (3 стекла, 41мм для рехау, может чуть толще у других..?).
    Это профиль ПВХ с 6-ю камерами, но прежде чем выбирать посмотрите его в разрезе на фирме. Бывает что и 5 камер по толщине лучше, а от 6 тоненьких меньше толку.
