1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :aga: кроме СТ 24 + еще одного продукта - что-то не хочется даже смотреть.
    Уж больно агрессивно рекламируют - как бы чего не вышло ;)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У церезита не нашел. У них только система утепления представлена.
    Есть у основита. Там есть визард выбора штукатурных систем.
    В т. ч. и по ГБ. Предлагается несколько вариантов. И тонкослойные и толстослойные.
    Хотя явно эти термины не указаны.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Невнимательно смотрели, хотя Церезит больше акцентирует внимание именно на утеплении фасадов.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может и не внимательно. Я так и написал: "не нашел".
    Ссылкой поделитесь, плиз.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сайт отрехтуют на следующей неделе скину.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я вот все думаю чем внутреннюю отделку сделать... Газосиликатный блок 400мм, геометрия отличная, снаружи вентфасад, и внутри хочу использовать паропронинцаемые материалы, склоняюсь к самым простым материалам, например шпаклевке и покраске по ней... Только вот по самим материалам нет знаний. Может кто то что подскажет?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гипсовой штукатуркой. Минимальные маяки - 6мм. При отличной геометрии миллиметров 8 слой получится. Недорого и голова болеть не будет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если делать под обои, а не под покраску, то возможно и без маяков внутри можно обойтись, слой ещё тоньше получится.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Краска интересней.
    Вопрос в проф пригодности маляра. С чем работал и умеет сделать "конфетку" - то и закупать. Наперед- ненадо - можно здорово ошибиться
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Неужели нет поменьше маяков, мне наверно и 3мм хватит.
    А какая гипсовая штукатурка с хорошей паропронинцаемостью? Хочется чтобы стены дышали. И еще вопросы, сетка нужна? Грунтовка для стен?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Обои пока вроде не планирую, у них паропронинцаемость плохая, а у некоторых вообще нет!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя планирую, если не получится без маяков сделать, утопить маяки в ГБ, чтобы они над плоскостью блока выступали на пару мм. Мне кажется затраты времени на штробление стен окупятся за счёт меньшего количества материала по всей площади дома.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я сам маляром и буду... Потренироваьтся можно на котельной например. Но материал нужен хороший, качественный. Не хочу платить дважды за плохой:no:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дмитрий, это вариант!
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сделанное своими руками - по определению, плохим быть не может ;)
    Оригинал из "старой" Европы вас порадует качеством, но огорчит ценой.
