1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Толщина?
    Странно... Мне не удавались трещины на ЦП штукатурке 2-3см...
    Правда всегда добавляю КМЦ
    Самодельные строительные смеси
    М. б. трещины осадочные - от осадки фундамента?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я строго только окраску планирую, личное моё имхо (никому не навязываю), что обои... не для загородного дома :|:
    А может причина именно в твердой штукатурке (ЦПС)? Слыхал, что ш. должна быть не прочнее основания, тогда меньше риск образования трещин. Саша, надо было гипсом! :victory:
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нет, но внутрянку делали летом, закончили в августе наверное
    в декабре прошлого года
    Рухнула скорее всего по причине кривых рук, у меня тоже по этой причине пришлось снимать плитку с двух откосов.
    А отделку уверен что лучше делать на следующий год после запуска отопления, но у нас не было времени ждать, от тёщи съехать хотим поскорее. :)
    около 1 мм
    Не исключаю что не соблюдали количество воды при замесе
    Нет, самая большая на перегородке (200мм), она вообще без нагрузки, да и глубина трещины только до блока.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Может быть, брал готовую смесь "Бесто"
    Всё упирается в ресурсы :) Если есть деньги, то почему бы и нет :).
  5. al185
    al185
    al185
    Не опечатка? Штукатурка ваще не работает на такой толщине...
    Только Фуген...
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы про толщину штукатурки? :|: Я про трещину :)
    Толщина штукатурки 6-7мм. Маяки 6мм, их потом доставали, может как раз в этом месте и появилась.
  7. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Господа!
    Посоветуйте, пожалуйста, как мне лучше закрепить сайдинг (планирую металлический "корабельная доска") на строящемся доме из пенобетонных блоков?
    Облицовку кирпичем и штукатурку не рассматриваю из экономических и других соображений.
    Стена 300 мм, далее снаружи планирую 100 мм минплиты, далее сайдинг.
    Обычный анкер или саморезы боюсь со временем расшатаются под ветровой нагрузкой. Химический анкер - дорого и хлопотно потом по лесам несколько раз скакать. Есть мысль сразу, на этапе кладки, делать закладные, к которым потом крепить обрешетку сайдинга.
    Как вы считаете, имеет это право на жизнь?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может их в стены утопить миллиметра на 4-5? Фрезером штроб наделать... :)
    Хотя, маяки из штукатурки (шпаклевки?) по шляпкам саморезов, пожалуй, попроще будут.
    О, утопить уже до меня предложили. :|:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда достаёте маяки, то эти места заполняете штукатуркой с добавлением СС 81 и трещин не будет!
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Nadegniy, здравствуйте!
    Вы наверняка сможете сказать как мне поступить со стенами. У меня газосиликат, геометрия хорошая, как лучше сделать внутреннюю отделку под покраску, в полной последовательности. Такую чтобы стены были дыщащими, снаружи у меня вентилируемый фасад, поэтому это важно. Ну и так чтобы потом ничего не трескалось, чтобы надежно. Скорее всего я вообще не буду обои использовать, Ну и чтобы материалы были использованы рационально, без лишних затрат. И еще вопрос по маякам, они нужны? Кто-то говорит если стены ровные можно и без них, только вот я думаю ровно ведь без маяков не выйдет, хоть и стена ровная.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А окна у Вас тоже "дышат"..
    Финские деревянные окна
    • Объемная воздухопроницаемость - 3,9 м3чМ2 при разности атмосферного давления 100 Па.
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли дом из гсб отделать деревянной вагонкой, а внутри обшить потолок деревом и 2-й этаж, а все остальное сделать штукатуркой, вот в таком варианте дома и как делать фундамент под деревянные террасы? Под дом если сделать сделать ф-т столбчатый с ростверком то и под террасы такой же и на такую же глубину?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно
    Не желательно. Вы у же видите проблемы с отделкой, потом пойдут вопросы об утеплении, и ... Лента в 90 5 технологичней и не дороже, по совокупности затрат как при строительстве, так и при эксплуатаии.
    Надо смотреть проект. Возможно плита. или - та же лента, но не связанная с фу-т дома. Можно на столбах. забурить метра на 2 и залить бетоном.
    - Вы дом поставьте, а с террасами/верандами - потом разберетесь. Вдруг малы покажутся или дверь/окна захочется переставить.
    - Когда дом на участок встаёт - многое, из ранее задуманного, переделывается/дополняется :)
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Поняла, дом на ленточный фундамент, террасы на столбы отдельно. А столбы, на которые крыша впереди опирается, под них фундамент не нужен? Просто на террасе будут стоять?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Крыши -тоже - отдельно.
    Или - заливать фундамент по-другому -но тогда получится не веранда, доп комната ;)
