1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри не принципиально, проблем не вижу, на фасаде это серьёзно, когда на фасаде штукатурите материалы с разной впитываемостью воды, то нужно очень внимательно относиться к этому месту. Самые проблемные места на фасаде стык силикатного кирпича и газосиликата, газосиликата и бетона.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Д400 Вы погорячились, его если утеплять пенополистиролом, то толщина 200-250мм понадобится. С Д500 если ПСБ-С 25Ф 100мм, то будет всё хорошо. Могу посоветовать сделать изнутри штукатурку с низкой паропроницаемостью, с добавлением латекса и жидкого стекла, тогда Вы сможете компенсировать проблемы Д400.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Как мне кажется, Чем ниже плотность, тем "теплее"камень.И 400мм блок утеплить 250мм ПП, не слишком ли? Фасад уже отделан, основной вопрос по внутренней обшивке деревом+штукатурка.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    62 страницы Вы говорили только по делу, не участвуя в разных склоках. Спасибо Вам за совет и удачи!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При эксплуатации Вы получите влагонакопление в конструкции стены, толстый пенополистирол нужен для того, чтобы при любой температуре, влажности и далении окружающего воздуха температура поверхности блока под утеплителем была выше, чем температруа, при которой может образоваться конденсат. Если конденсат будет образовываться, то выйти он не сможет из-за низкой паропроницаемости пенополистирола, будет происходить накопление влаги в стене и она будет холоднее, чем неутеплённая. Потом Д400 слабый блок, с избытком влаги быстро теряет свои прочностные характеристики. Чтоб этого избежать, нужно изнутри сделать по сути пароизоляцию- штукатурку с очень низкой паропроницаемостью, это решит проблемы!
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Весной прошлой. Утеплитель: 70мм по блоку, 120мм по бетону.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А это к кому или к чему относится?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вот мы подобрались к ответу на мой вопрос. Внутренняя отделка-в основном дерево. Если вместо штукатурки обшить стены пароизоляционной пленкой?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ночь, Jack Daniels + Arturo Fuente Don Carlos Presidente - и ничего более :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, только нужно очень внимательно смотреть как её закрепить и чтобы она не повредилась в процессе обшивки деревом. Потому как, если не получится сплошного паробарьера, а пар дырочку найдёт, то получите все проблемы с образованием кондесата и остальные страшилки.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Наглая ложь, умышленная :)]
    Утепление - только вредит. Не требует утепления\усиления в ср полосе РФ -Д400 -375 - 400мм, D500 - 500мм
    У кого нет практики проживания, проверить здесь - https://www.smartcalc.ru/
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поставьте в калькулятор все ваши материалы, послойно, задайте температуру (дом-улица)\влажность - увидите что будет https://www.smartcalc.ru/
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Гешундер, у вас автомобиль есть? Не секрет какой?
  15. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да снаружи будет стык газосиликат-бетон (армопояс)..Решается при помощи сетки?
