1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    D400 вообщем то теплее!
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Наверно, пленку по стене степлером, потом кинуть обрешетку и к ней обшивку. Как Вы думаете, обрешетка даст дополнительную вентиляцию?
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Mitsubishi L-200
    Постараюсь вечером успеть раскалькулировать!
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Значить видел Вас, на Мицу-форуме (5 сообщений)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто начинаю рассуждать. Плёнку степлером к стене, где то нормально пристрелилась, где то насквозь пробило, а вы и не заметили. Нахлёсты надо проклеивать, на неровной стене не очень удобно это качественно сделать. Начинаете крепить обрешётку, пока сверлите отверстие, плёнку захватило, намотало на сверло, очередная дырочка образовалась ну и так далее.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, точно. Пытался кое-что выяснить. Машина прошла всего 27т.км.Я ей рад.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    До первой внезапной замены топливной аппаратуры
    Комрад поменял на бензин авто. 2 раза попал на ремонт из за топлива
    Сорри за ОФф
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, есть определенные трудности, но, если вариант с внутренней пароизоляцией жизнеспособен (по цене еще не просчитал),то их можно обойти. Пленка, армированная волокном, руками не рвется, и скоба 14мм наверно не как в масло будет входить в ГБ. У Вас на фото стены ровные, я хоть и не пользовался правилом 2-3м,не жалуюсь и пленки (спасибо друзьям из раздела"кровли")позволят прикрепиться к чему угодно. По нахлесту также можно пустить брус обрешетки. Есть тема"Отделка пеноблока изнутри",попробую и там проконсультироваться.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Одна и та же сетевая заправка пока удовлетворяет, чеки все сохраняю, брат-юрист.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто может быть, сначала к стене с шагом плёнки пароизоляции, через 1.5 метра, закрепить доску 100х25 и уже к ней степлером крепить плёнку. Потом к ней же, на саморезы крепить доски обрешётки, если где на саморез и намотает, то деревом к дереву прижмёт. Как то так. Я бы себе именно так делал.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Отличный вариант! И вопрос сразу же...Вы опытный, сможете ответить. В отделке планирую использовать широкую вагонку (200мм) и бить ее горизонтально полу, следовательно, пленка стелется горизонтально и доска 100х25 тоже горизонтальна. Учитывая вес вагонки и обрешетки-не оторвет доску от стены?
    По поводу крепления-сосед дверные коробки сажал на саморезы по дереву (черные),что на это скажете?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Гешундер, Первую доску крепить на специальные дюбеля по газобетону, боюсь, саморезы не подойдут, коробка то в основном на пене держится. Поэтому дюймовку крепим насмерть, а вот обрешётку уже на саморезы. А по поводу широкой вагонки, не начнёт её коробить от сезонных колебаний влажности? :um: Не знаю, не сталкивался, особенно в отапливаемых помещениях. :close:
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Дюбеля такие видел, но не применял пока, надеюсь, действительно насмерть. Вагонку обещали сухую, да и обработать чем-то надо будет. Видел у соседей такой вариант-мне понравилось.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Гешундер, посмотрел на конструкцию ваших стен, с точки зрения необходимости и рациональности решений - что есть + что - будет.
    Брат-юрист, в данном случае - не поможет ;) "накручено" так, будто специально давали людям заработать и сейчас - опять, планируете создавать рабочие места.
    У вас хобби такое, или причина в инете? Не дает посмотреть\скачать оптимальные решения :aga:
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Как считаете, уважаемые специалисты, как будет смотреться такой домик если строить из гсб с отделкой деревом снаружи а внутри штукатурка с элементами дерева? Терраса только слева останется, а впереди дома ее не будет, вход справа- крылечко как на 2-м фото
