1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Господа профи, как мне на гб приделать каменную отделку? Песчаник/ракушечник?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Интересная штука. Итог -конструкция отвечает нормам по всем показателям. Исключение-теплозащита,но,есть сноска"если цена энергоносителя в вашем регионе высока".Украина,г.Киев,природный газ.
    Завтра попробую, если смогу, подставить разные варианты отделки (Акрил.,гипс,пленка,дерево и т. д.)посмотрю,что получится
    Кстати, понравилась Ваша ссылка в предыдущем посте на Грина. Буду регистрироваться (не обижайтесь)
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Обратите внимание на пирог стены в доме с каркасом в Таганроге
    http://1-continent.ru/novostrojki/ob_ekt_18/
    вентзазора нет, кладут на раствор.
  5. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Товарищи, я ну никак не могу врубиться. Посоветуйте, пож. Правильно ли я понимаю, что в ванной комнате нужно под плитку штукатурить ЦП-штукатуркой, а гипсовой нельзя? Дом из газобетона Теплит, 400 мм, однородная стена (снаружи тоже будет штукатурка, без утеплителей). По всему дому внутри будет гипс, а ванной - ЦП делать, да?
    В ванной комнате три стены - внутренние, одна - наружная.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да. как вариант. Не гипс - 100%
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Спасибо. Такая подойдет? Влагостойкая она.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не работал ... Трудно сказать
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На пачке написано "легкая", смотрим хар-ки -13кг/кв м при 10мм -т.е. плотность 1300кг/куб -скорее всго на перлите -обладает повышенной паропроницаемстью -значит не лучший вариант
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И еще по ГБ можно обходиться БЕЗ ГРУНТОВКИ без ухудшения сцепления, а возможно даже с лучшим сцеплением :super:
    Как -уже писал между строк -кто внимательно читает мог заметить :)]
    Если интересно -за 10..., не -за 20 "плюсиков" напишу :)] (шучу ессно -давно не участвовал на форуме -хотся привлечь внимание :close:)
    Тракс -не говори :hndshk:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, насколько это соответствует рекомендациям специалистов, но у себя уличную стену в ванной решил вообще не штукатурить - просто покрыл гидроизоляционной мастикой, и на неё поклеил плитку. Ровность стены достаточная, для наклейки плитки без выравнивания штукатуркой, защиту от проникновения влаги в стену гидроизоляция обеспечит лучше, чем цементная штукатурка (а там вода их душа прямо на стену льётся)...
    Гидроизоляционные мастики сейчас и без битума делают. Может по стоимости я и не особо сэкономил, но делал сам, так что большим плюсом была меньшая хлопотность "обмазывания" стены мастикой, чем оштукатуривания.
  12. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Это значит "увлажнить стену до полного насыщения"?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас это не получится сделать -вода в блок проникнет максимум на 2-3 см -далее капиллярный подсос прервется -так что если только в оду полностью поместить весь дом :)]
    но мыслите в верном направлении ;)
    суть грунта -связать пылеватые наслоения на блоке и снизить впитываемость
    это замечательно заменяет мойка высокого давления -просто моете ею стену за 10-15 минут до нанесения штукатурки -пыли не будет, а поверхностный слой возьмет достаточное количество воды что бы не высушить штукатурку раньше времени
    вот и весь "секрет":hello:
  14. Маринова
    Маринова
    Маринова
    "Состав: цемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки." Уточнила на заводе: да, в состав входит перлит, высокая паропроницаемость, но при этом сообщили, что "для ванной комнаты - идеально". При этом, напомню, она влагостойкая.
    Так что делать-то? Хорошая цена, я уж нацелилась брать)
  15. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Спасибо за ценный совет! :victory: Для фасадов, наверное, самое то.
