1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поднимитесь вверх этой страницы -подпись только под ПЕРВЫМ сообщением на каждой странице у каждого участника ставится
    или войдите в профиль -там выделена подпись синим шрифтом
    попасть в профиль -жать ПК мыши на нике у аватарки
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    вошел - не показывает :(
  3. al185
    al185
    al185
    В своем профиле
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  5. казерог
    казерог
    казерог
    спасибо - поправил себе :hello:
  6. казерог
    казерог
    казерог
    читаю перечитываю :super::hello:
  7. мурыч 1
    мурыч 1
    мурыч 1
    Людиново
    Всем привет ! Позвольте задать в этой теме свой вопрос. Дом из газосиликата подошли к этапу штукатурки. Штукатурить буду гипсовой старатели серая по маякам. Перед штукатуркой грунтовка старатели глубокого проникновения в два слоя. Вопрос стоит использовать штукатурную сетку и как её клеить до штукатурки? Или можно по оштукатуреному под шпаклевку? Сан узел тоже из блока его хочу обить метолической сеткой цпвс сделать обрызг цемент песок 1:1 а потом ощтукатурить цементо -пещаной смесью под плитку. Посоветуйте првельно мыслю плитка не отвалица в месте с штукатуркой?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @мурыч 1, имхо в гипс лучше сетку в шпаклевку, а по с/у мыслите правильно.
  9. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Господа Специалисты, нужен совет по отделке полутораэтажного жилого дома, а именно, существенна ли разница в стоимости внешней отделки дома декоративной штукатуркой либо облицовочным кирпичем? Что более эффективно в использовании? Не хочется сэкономив сейчас, через 5-8 лет заново штукатурить стены.
  10. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Всем добрый день. Строим из ГСБ. 40 см D600, затем утеплитель минвата, вент. зазор и облицовочный кирпич. В книге Глеба Гринфельда такой пирог считается нормальным, если все правильно сделать. Но дилеры, у которых я покупал ГСБ, чуть ли не с кулаками на меня набросились и давай уверять, что так делать нельзя, что нужен еще один вент. зазор между ГСБ и плитами минваты и бла-бла-бла. Говорят, что конденсат будет между ГСБ и плитой утеплителя, хотя в книге Гринфельда указано, что для недопущения такой ситуации достаточно, чтобы паропропускаемость плиты была выше, чем у ГСБ. Правильно ли я понимаю, или все-таки дилеры правы?
    И второй момент: они вообще упирают на то, что утеплять ничего не нужно. Я хотел проверить все термокалком, но что-то не до конца понимаю, как правильно интерпретировать его результаты.
    Если я задаю ГСБ без утеплителя, то он выдает "Толщина слоя дополнительной изоляции ... составит...0,08 м" и следующей строкой "Дополнительного утепления не требуется". Это как понимать? Две взаимоисключающие фразы или это имеется ввиду "дополнительно к дополнительному"? :)
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А смысл в утеплители, если между ним и стеной вент зазор? Все же конвекцией сдуется! Может вы не верно поняли, ну или манагер тупит.
    Я бы сделал из 500 - го 500 мм без всякого утеплителя
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не экономьте на материале, квалификации спецов - штукатурки "на ваш век хватит"
    Разницу в цене кирпич <=> штукатурка - точно не определить. Кирпич может стоить - 7 рублей, 200 руб ... Виды кладки - тоже разные. Считается индивидуально.
    И кирпич, и штукатурка - имеют +/-
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Кстати, тов. Traks, спасибо за создание темы :) Приятно видеть, как от месяца к месяцу растет средний уровень подготовки читающей публики.
    Рискну прослыть экстремистом, но посоветую дилеров таких расстрелять. Минвата должна быть приклеена и механически закреплена на основании. В вашей степи конденсацией на границе "клей для теплоизоляции/основание" можно пренебречь.
  14. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    А это кто-нибудь прокомментируйте, пожалуйста.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чего тут комментировать - "тараканы" посетили комрада - начитался Инета :)]
    Стройте - и голову об утеплении - не ломайте
