1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Песок сеять не умею сырой. А не сеяным штукатурить, опять же, не умею. Сопло забивается у пестика текстурного, каштурного, хопра, или как их там...
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В смысле вы смесь, при помощи этого компрессора наносили?
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Сетку с рынка использовать нельзя, она гнилая.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Коэффициент теплопроводности гипсокартона завысили раз в 5-7.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда такие данные...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из интернета, как обычно. :)
    Хотя, какая разница? Вы же не считаете, что теплопроводность гипса, да еще в картоне почти равна теплопроводности бетона? :)
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    При отштукатуривании стен через маяки есть одно большое но. НЕ ЗАБЫТЬ заставить после высыхания выдрать эти маяки из стен. почему? ответ-потому-что на всем кроме толстеных обоев они проступят в виде перепада цвета (покраска), затемнение (штукатурка) и многое др. нехорошее.
  9. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Фраза из пособия на 30 стр: "Даже расчетное сопро- тивление воздухопроницанию кирпичной кладки толщиной в 1⁄2 кирпича в 10–20 раз меньше расчетного сопротивления воздухопроницанию слоя бу- мажных обоев [14]."
    Вот оказывается как. Получается что бумажные обои хоть и лучюше виниловых но все равно съерьезно портят надежды получит дышащий дом из газобетона.
    Где бы табличку посмотреть по проницаемости стройматериалов.
    Ps это я не к предыдужщемуж посту а к исходной теме с выложенным учебником.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В СНиП II-3-79* в приложении 3 есть таблица, в ней последний столбец, либо в ГОСТ на конкретные материалы.
  11. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Посмотрел. Спасибо за наводку. Жалко что там про обои не было написано но я прикинул по картону - самое близкое по смыслу.
    А нет ли данных какая должна быть проницаемость внешней стены в итоге? Ну для нормального микроклимата в доме.
    Я так понимаю что если брать пирог стены, ну для примера:
    Газобетон 400плотности - 500мм
    Шпаклевка - 1мм
    Обои бумажные - 1мм
    Тогда итоговая паро или воздухо проницаемость стены будет складываться из проницаемости материала каждого слоя и его толщины. И конечно бумажные обо с низкой паропроницаемость но толщиной всего в 1мм наверно могут не сильно повредить общей проницаемости стены. Если бы они были 10мм то конечно стали бы серьезным препятствием проницаемости?
    Я правильно понимаю суть? Сориентируйте пожалуйста. А то у меня бзик есть - хочется построить дом с хорошим микроклиматом. Естественно поменьше всяких полимеров типа пенопласта, виниловых обоев и т. п. Но сам факт низкой удельной проницаемости бумажных обоев меня смутил.
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вы забыли выравнивающую штукатурку по сетке. А она будет минимум 1см. Ато и более (если строит или накосясили).
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хороший микроклимат в доме будет при наличии хорошей вентиляции и нулевой паропроницаемости изнутри, чем выше паропроницаемость внутренних стен, тем выше вероятность получить грибок в конструкции при наступлении неблагоприятных условий!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самой серьёзной проблемой газобетона является его высокая паропроницаемость, поэтому при внутренней отделке стараются её уменьшить! При дышаших стенах получите гнилушку!
  15. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Я тоже уже не понимаю ничего. То кругом говорится о достоинстве дышаших стен, микроклимат, все дела, а на самом деле это ничего хорошего то и не дает. Получается по сути, надо делать герметичную дом-коробку, и нормальную вентиляцию - этим и будет достигнут здоровый микроклимат. И только так. Эхххх...
