1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Думается, что надо использовать МОЗГ по прямому назначению...
  2. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Если знаете, в чем я туплю, можно просто сказать.
  3. al185
    al185
    al185
    Это калькулятор Надежного. Чтобы его освоить и как то использовать следует знать и понимать нормативы лучше, чем Надежный вместе с его калькулятором. Поверьте моему опыту общения с ним (калькулятором)...
    Переходите на Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
    #465
  4. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Без обид:). Попробуйте посчитать в "теплорасчет.рф" Калькулятор не самый оптимальный, но понимание появится.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы обращайтесь по вопросам утепления и отделки домов из газобетона напрямую к Глебу Иосифовичу. Ссылки на его форум на стр. 65 и не тратьте время в этой самой словоблудливой теме.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    Будьте любезны сообщить какие "+" и "-" у данных отделок. Планирую возвести бетонный каркас и заполнить его газоблоком шириной 40 см. Утеплять не хочу, т. к. по словам прораба эффективные утеплители дороги и не окупятся, а утеплятьмин ватой нет смысла, т. к. она осыпется через 2-3 года. Прорабу можно верить?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вполне. Но я с ним не знаком :)
    Если говорить на примере конкретного дома, что начинаем строить - разница в предварительной (проектной) стоимости составляла порядка 900 тыр-1 млн. Хозяин, подумав дня два - сказал -штукатурить
    Срок службы у кирпича - должен быть больше. Если кирпич качественный и руки что его укладывали -прямые.
    Что выбрать - заплатить + 1 лям сейчас и надеятся что больше фасады не трогать или подновить фасад лет через " - дцать" - и то -если потребуется - решайте сами.
    Финишную отделку дома "под штукатурку" - делают минимум через год, а то и больше - это помогает распределять затраты на строительство.
    Можно жить в доме и без финиш\отделки. И думать -см в свой кошелек -кирпич или штукатурка? Правда фундамент "под кирпич" желательно сделать сразу. Можно потом - но он будет дороже
    Мой дом стоит под черновой штукатуркой - думаю, еще год-два постоит. Никак не решим какой цвет выбрать :)
  9. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    @Traks, О, как! Т. е. кирпичная отделка дороже на млн? Если сюда прибавить гараж и времянку + забор около 1,5?
    Что означает черновая штукатурка? После газоблока сетка и обычная штукатурка, а декоративная через год?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это конкретные цифры - применительно к конкретному дому. Т. е. - стоимость кирпича может быть больше\меньше, стоимость работы (квалификация) каменщика - тоже.
    В отрыве от проекта - считать нельзя.
    Если задуваете "кирпич" - исключите щелевой. Полнотелый кирпич более "дуракоустойчивый".,
    Можно использовать для отделки (забор -тоже) - гиперпрессованный
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сетка - на декоративке. В черновой - только по необходимости.
    Черновая или "базовый слой" - 2-3 мм. Мы СТ 24 применяем - оч. приличный материал
  12. мурыч 1
    мурыч 1
    мурыч 1
    Людиново
    Народ а мне ктото чтото посоветует по моему воросу напомню вопрос. Дом из газосиликата подошли к этапу штукатурки. Штукатурить буду гипсовой старатели серая по маякам. Перед штукатуркой грунтовка старатели глубокого проникновения в два слоя. Вопрос стоит использовать штукатурную сетку и как её клеить до штукатурки? Или можно по оштукатуреному под шпаклевку? Сан узел тоже из блока его хочу обить метолической сеткой цпвс сделать обрызг цемент песок 1:1 а потом ощтукатурить цементо -пещаной смесью под плитку. Посоветуйте првельно мыслю плитка не отвалица в месте с штукатуркой?
  13. al185
    al185
    al185
    По маякам самомесной ЦП штукатуркой, по ней под правило гипсовой штукатуркой (расход мизерный), финишная с шкурением, текстурная краска.
  14. al185
    al185
    al185
    Вы много облицовок без высолов видели? Я не помню...
    Есть у Вас уверенность получить без высолов и не бороться с ними оставшуюся жизнь?
  15. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Доброго дня,
    Подскажите пож, дом из бонолита, 375мм, планирую весной оштукатурить изнутри и обмазать швы снаружи
    чем его штукатурить?
    Во сколько слоев и какими слоями?
    Что скажете про штукатурку Победит?
