1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Huntervegas, если самостоятельно будете штукатурить - пройдите мастер-класс достойной фирмы - например Баумит - все вопросы снимутся
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем вам не нравится гипсовая штукатурка?
  3. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Шкатурить будут рабочие, вопрос чем в во сколько какими слоями,
    просто нашел в интернете описание про победит там советовали несколько разных слоев, вот и спросил про нее.
    мне чтоп не переделывать потом посоветуйте как правильно
  4. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    ротбанд имеется в виду?
    Я не против ротбанда если он подходит для внутренней отделки газосиликата, просто начитался про паропроницаемость и встал в тупик
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В
    Правильно - это брать уже ученых рабочих. Желательно, штукатуров с рекомендациями.
    Ибо не все поддаются обучению.
  6. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    в штукатурах я уверен, работу делают качественно, сам с ними раньше работал, но с газосиликатом не сталкивались, небыло опыта
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так как будут производить работы?
  8. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    я об этом и спрашиваю- как на газосиликате правильно производить работы?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё зависит от системы отделки какую Вы выбираете.
    Если делать по-уму, то
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой распылителем в три захода 1х6, 1х4, 1х2, распылять до полного насыщения поверхности блока
    2. Адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81, наосить кистью-макловицей.
    3. Установка маяков на штукатурку СТ 24 с небольшим добавлением СС 81, ставить на толщину 15мм
    4. Оштукатуривание СТ 24 с добавлением СС 81
    5. Вынуть маяки, штробы от маяков заполнить СТ 24 с СС 81 чуть больше количество.
    6. Даль просохнуть 7-10 дней.
    7. Не обязательно, но конечно лучше сделать базовый армирующий слой из клей СТ 85, можно СТ 190 с фасадной стеклотканевой сеткой 165 кг/м2 5х5мм, соблюдать все косынки, конверты, нахлёсты.
    8. Кварцевая грунтовка СТ 16
    9. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @nadegniy, А установка маяков обязательна? Если не добиваться идеальной поверхности. Вроде как и экономия материала будет, всё ж 15 мм толщиной делать, приличный расход выйдет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так понимаю, в этом случае разводить не по инструкции, а пожиже, как сметану?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Именно так. Проверял у себя - держит "мертво". Наносить макловицей
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как же рекомендация наносить первый слой шпателем, на сдир?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Турбиной" Керхера прошелся ;) и далее макловицей. Сутки подождал - ЦПС - "полет нормальный"
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так! :super:
    Если будут вопросы, то позвоните и спросите, многие рекомендации маститых производителей меня повергают в шок... В начале 90-х мы по неопытности совершили очень много ошибок, верили чудесной американской рекламе.
