1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не стал бы делать меньше 10мм однозначно, 15 мм это средняя толщина, 12-20мм, а в некоторых местах приходится и больше делать. Самые опасные места там, где газосиликат и бетонные перемычки в одной плоскости, там нужно очень сильно делать подготовку СТ 24 + СС 81, а потом штукатурить 15-20мм, больше слой лучше не делать!
    Да, лучше маяки натирать из СТ 24 по саморезам!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По сути Вы имитировали грунтовку с водой в три захода.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Макловица!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мало того, как подойду к моменту отделки, ещё и в гости напроситься попробую:aga:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без вопросов. Скоро в Вашем районе должен начаться объект, оштукатуривание газосиликата 400мм СТ 24 без утепления, без базового армирующего слоя, ждём окончательного решения хозяина.
  6. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Всем доброго дня. Очень, очень нужен совет. Получился перепад между углами при разбивке тахеометром 2 мм (миллиметра). Допускаю, что где-нибудь вылезет до 5 мм. Хочу первый ряд класть сразу на клей. Кроме увеличенного расхода это ничем больше не грозит? Нет ли каких-либо подводных камней?
  7. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    А еще бы фотографий по этапно. Очень интересно будет.
  8. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Здравствуйте.
    Настает строительный сезон. Подошло у меня время к отделке дома (газоблок толщиной 400), решил не затягивать (планировалось еще в прошлом году начать - не успел). Прочитал кучу информации в инете и голова задымилась. Накопились вопросы:
    1. нужен ли утеплитель для ГБ 400 (регион Екатеринбург, кладка дома выполнена не качественно, есть щели)?Я понимаю что, нужен, тогда какой тип и какой толщины). Зимой стены не промерзали, иней был только в углах на армопоясе, дом отапливался на минимуме для создания теплых полов.
    2. Каким материалом лучше произвести отделку фасада? Рассматриваю сайдинг или штукатурку. Что предпочтительней и чтоб не сильно ударило по карману?
    3. Где можно посмотреть-почитать про технологии отделки фасада, чтоб доходчиво было с рисунками и пояснениями (сам не строитель, но планирую часть работ выполнять самостоятельно по мере возможности и понимания)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Zakhvatoshin:
    1. Зависит от отопления. Если маг. газ - то не потребует, ибо доп. вложения будут окупаться 100 лет.
    Щели от продувания штукатурить с 2-х сторон.
    2. От предпочтений, но в целом для кам. домов сайдинг-моветон. И опять таки штукатурка под ним нужна будет от продувания.
    3. Побольше читайте рекомендаций производителей, их альбомы и решения.
    Например по системам Баумит (есть описания и видео) или Церезит (см. этапы работ и видео разделы).
    А вот "добрых советов", идущих вразрез с альбомами не слушайте. :victory:
  11. al185
    al185
    al185
  12. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Спасибо за отклик.
    @nadegniy, пенопласт не хотелось - много начитался про его отрицательные стороны
    @Allmas, газ нет и не будет долго, отопление пока электричество, в этом году хочу добавить тт котел.
    пытался разобраться в рекомендациях производителей и отзывах в инете - в голове образовалась одна каша. Поэтому и спросил на форуме у спецов-практиков. Нравится решения с сайдингом, но больше склоняюсь к штукатурке по базальтовой вате. Хочу понять, что лучше на данный момент. На форуме много информации, но со временем у людей мнения меняются, иногда в споре рождается истина;).
  13. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    @al185, спасибо. много информации в одном месте, пошел грызть гранит науки
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минватой фасад намного дороже, но менее долговечный и более капризный!
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть данные по России за последние 30 лет...;)
