1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Зачем утеплять такую стену? Вы в каком регионе? У меня 375 в Башкирии вполне устраивает. Утеплять не собираюсь. Никогда не окупится же!
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Мухи отдельно котлеты отдельно.
    Даже мне тепловой насос (воздух-вода) обошёлся сопоставимо с затратами на газ (но газ у меня уже есть). У вас может быть дом больше - будет дороже, но и газ в вашем регионе вроде дороже и "его нет".
    Мне право подключения газа стоило всего 20т.р. и всё равно "итого" было не дёшево. Единственное что котёл смог взять 24 кВт.
    Кубов 30 утеплителя (а вам надо больше судя по всему, если делать 10+ см) тоже денег стоят. Подсчитайте куда оптимальнее эти деньги потратить. В утеплитель и работу или в ТН. Никто не спорит что можно и то и другое, но если ТН уже есть окупаемость утепления дольше.
    Хотя по мне топится напрямую электричесвтом на ПМЖ - расточительство. Лучше поездить на своей старой машине дольше, ремонт позже сделать, но топится ТН/газ. Особенно если на коробку дома деньга нашлась :)
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    тут у звезды ФорумХаузТВ
    https://www.forumhouse.ru/threads/166260/
    тоже 375 и топится электричеством :)
    (ну магниты на счётчик я советовать не буду) :))
  4. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    ТН вряд ли меня спасет, для его работы нужно электричество, а у нас с ним перебои (этой зимой больше суток не было), поэтому придется городить что-то с ТТ котлом. Утеплителя (10+ см) надо около 20 куб., цоколь уже утеплен ЭППС плюс в этом году утеплю отмостку. Также в любом случае нужно утеплять армопояса с оконными проемами, через них самые большие потери были этой зимой, это все вместе и тянет за собой утепление всего дома.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И на сколько градусов в сутки остывает?
    Вообще ТН не круглые сутки молотит тоже.
    И если "тёплые полы по всему дому" - ой как долго эта стяжка остывать будет.
    Тем более утеплённый дом.
    Так же можно генератор хоть китайский купить (даже на СУГ вроде есть работающие).
    Так же можнл сути "поконтоваться" в одной хорошо отопливаемой комнате.
    У многих "перебои со светом" и энегозависимые котлы БЕЗ всяких систем бесперебойного питания (разве что стабилизаторы стоят и то не факт) и когда свет вырубает насосы тоже "стоят".
    Собственно маловероятно что у вас с вашим ТТ котлом не будет насосов. Не, "хозяин-барин". ТТ котёл "не навредит", если место позволяет. Да и хороший вариант на случай войны. Бункер дома есть?
  6. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Для насоса тт котла можно небольшим источником бесперебойного питания с большой АКБ обойтись. Действительно стяжка очень долго остывала, но всё равно падение температуры чувствовалось.
    Бункера нет ;), он в нашем районе не спасет - рядом опасное производство, если рванет мало не покажется всему уралу)
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Zakhvatoshin,
    Считайте, думайте, решайте... деньги ваши.
    Экономите деньги в первую очередь.
    Газоблок даже 10 см + фундамент тоже не бесплатны (а окупаемость хуже)
    Эффект от малого слоя утеплителя незначительный (на примере 5 см минваты, которые погоды не сделают, и чего угодно и ещё хуже окупаться будет с учётом того что работы дешевле особо не будут).
    Если выбор стоит "за что стоит платить", то уж лучше либо чувствительное утепление за адекватные деньги (и деньги главнее) либо смена подхода к отоплению (если у вас "твёрдое топливо не даром").
    5см (причём ПСБ) я понимаю когда пирог 1 кирпич, 5 см ПСБ-15, пол облицовочного кирпича потому что "такой фундамент".
    оффтоп
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати к аргументу за "не утеплять" - мне обывательски кажется что штукатурка напрямую на газоблоке более долговечна и надёжна. А сэкономленные деньги тратятся либо на ТН, либо на энергоноситель либо "ждём когда будет газ".
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Zakhvatoshin, производители ГСБ указывают во всех альбомах только минватные плиты!
    ПСБ в принципе тоже можно (не менее 10см), но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после окончания мокрых процессов в доме и высыхания ГСБ. Иначе (как показывают натурные испытания после вскрытия) остаточная влага будет скапливаться на границе и разрушать.
    И основа + финиш после должен позволять утеплителю сохнуть, т. е. быть достаточно пар-проницаем.
  10. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    @NIIIKita, вот сижу думаю и считаю, где бы сэкономить, но чтоб экономия не обернулась лишними тратами.
    @Allmas, полностью согласен, только как понять когда ГСБ полностью высохнет, скорей всего никак, поэтому если и утеплятся, то верней всего ватой. А псб очень манит своими плюсами, но отпугивает минусами)
  11. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Есть еще вопрос - если делать сайдинг и утеплять ватой, штукатурить стену перед монтажом ваты есть необходимость?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Штукатурят либо под финиш, либо от продувания щелей. Если у Вас будет ваты 100мм + сайдинг снаружи - моё мнение ничего там продуваться уже не будет :super:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну базово КОГДА давно уже понятно, прибавьте к этому "мокрые процессы" внутри, если будут:
  14. al185
    al185
    al185
    Ошибаетесь. Вата и сайдинг не представляют значимого сопротивления воздухопроницанию, особенно при ветровом напоре.
    Достаточно затирки швов и трещин.
    Кладка лучше впустошовку.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Имеете расчетные или из публикаций подтверждения, или на основе только практики личной судите?
    Воздухопроницание может и не изменится, а то что сквозить уже как голую кладку не будет это точно.
