1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все в Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Во вложении Таблица 17 из СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
    Про сайдинг пункт 14 в таблице.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Ну всё совсем голова "задымилась" после всего прочитанного в инете по утеплению. Однозначных рекомендаций нет - всё плохо :). Вроде и согласен уже не утеплять вообще, но что делать с армопоясом без утеплителя и как выполнить переход с утепленного цоколя на стену (ступенька) не могу представить.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Временно ПСБ самый дешёвый наклейте без "красивостей". Хотя при вашей толщине можно было бы сделать
    20см армопояс, ПСБ и 10-7,5см газоблок.
    Утеплять и фасадить после первой зимы когда уже жить будите. Заодно увидите "реальную экономию" и нам расскажите. Въедете раньше не будите либо за аренду платить либо сдавать то что есть. В минусе не будите.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Блин, вот реально, зачем было 40 см бетона на армопоясе? Там же деньги по сути заливали и головняк. лишний.
    Я при 30 см пирог сделал 7,5 газоблок (надо было вообще 5 см), 4 см ПСБ дешёвый и остальное бетон армопояса.
    С другой стороны "зачем 40см, если хотели достичь теплосопротивления и утепления" тем более 25-30 см легче утепляется ПСБ. Не знаю какой конструктив у вас дома, но мансардный этаж из 250 газоблока смело можно было бы делать. А если нет тараканов то и из 200го
    Я сам с такими тараканами был, но я думал 250 или 300 и по факту тут в своё время "внушили" чем толще тем лучше. Но на мансарде (там у меня не приподнято и пока это холодный чердак) я сделал вообще фронтоны из 200 газоблока. При этом я до сих пор думаю "а утеплять ли" (у меня газ) и если я утеплю, то ПСБ-С-25Ф и то не столько ради "необходимости" сколько "ради понтов".
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я бы швы промазал, затраты копеечные и по деньгам и по времени, а результат может оказаться очень положительным.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для перехода с утеплённого цоколя на стену, либо отлив делается, либо блок выпускается наружу на толщину утеплителя. Блок можно свешивать до 1/3 блока.
    А для утепления армпояса, смотрите, есть стандартные узлы утепления. Заливается в U-блок и туда же вставляется 50 мм ЭППС.
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    У него всё залито уже
  9. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    @Battigor18, правильно подметил ;)
    @NIIIKita, еще раз повторюсь - планируется переезд в дом для ПМЖ, как перееду буду потихоньку внутрянку делать, поэтому ПСБ не самый лучший вариант, т. к. газоблок должен будет сохнуть после штукатурных внутренних работ. Для экономии думаю утеплить самостоятельно, а на штукатурные работы или на монтаж сайдинга пригласить спецов
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это же не помогает, как и проклейка верт. швов.
    После все пишут что клей усыхает так, что не то что продувает - ночью с прожектором щели просвечивают.
  11. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Главное не торопитесь, помониторьте, всё лето впереди...
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ещё раз, не в первый сезон утепляйте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/166260/
    И у него ещё тут на форуме два видео.
    Если у вас стена была бы не 400, а 800, то вы бы не платили в два раза меньше за отопление.
    Фасад "на потом". Сам так делать буду)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто сказал что не помогает? Это после того как ГБ уже даст усадку и правильно затворённый клей?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Просветы" появляются не от клея - от того, что клей наносят на блок + сам блок устанавливают - с нарушением технологии.
    Надо посещать правильные мастер-классы, господа ;)
    Снимаются многие вопросы, сберегаются материалы, экономятся деньги и время.
    Скоро на Bonolit-те (на самом заводе) будут возобновлено обучение - рекомендую :super:
  15. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    @NIIIKita, дому уже как минимум три-четыре года, в эту зиму было запущено отопление.
    Армопояса необходимо утеплить в этом году, т. к. они зимой промерзали, а раз будет чистовая отделка, то промерзание лучше не допускать. Думаю может просто самостоятельно приклеить вату и оставить без штукатурки до следующего года. Можно так сделать?
