1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Приляпайте ПСБ с нахлёстом.
    И промерзание было с отоплением? +10 на поверхности армопояса и уже вроде не должно быть конденсата.
  2. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Отопление было не на полную мощность. ПСБ без отделки тоже нельзя оставлять, боится ультрафиолета, вата вроде не так критична. Если делать псб, то только через год, когда полностью закончатся внутренние работы, а хочется следующей зимой не мерзнуть, отопление только водяными полами на электрическом котле плюс ТТ котел в планах.
  3. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Да еще, углы дома хоть и не промерзали, но холодок от них чувствовался. Видимо основные теплопотери стен были через армопояса и углы.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вы руководствуйтесь практикой, а не рекламой и страшилками.
    1) вам предлагали временную залепу и не обязательно покупать сразу хороший ПСБ-С 25 Ф и потом подгонять листы. Можно и ПСБ-15 и даже 5 см
    2) у вас в голове ещё один миф, кстати многие без отделки и газоблок так боятся оставлять.
    У соседа дом почти два года стоит из несъёмной опалубки оштукатуренный только на 1/3 этой осенью
    У него же гараж стоит почти 3 года неоштукатуренный
    У другого дом старый "конструктор" обклеинный просто ПСБ листами (на вид 5 см)
    Всё что происходит - это поверхность желтеет и запыливается, а не сам в пыль превращается. Всё это счищается и штукатрится/закладывается сайдингом и т. п.
    Ну если совсем не верите сводите кусок ПСБ в солярий.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А про "мёрзнуть" у вас вообще откуда мысли?
    Вы во сколько хотели поднять теплосоротивление стены? Даже если вы все теплопотери от стен уберёте вряд ли это сократит больше чем на 1/3 все теплопотери и расходы. У вас дом не в 1,5 кирпича, 40см газоблока.
    Ну даванёте температуру в ВТП побольше. Не думаю что даже тапочки будут обязательные.
    У вас в регионе домов 30летней давности кирпичных нет? Если есть какая там стена? Промасштабируйте для газоблока по теплосопротивлению.
  6. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Про "мерзнуть" я конечно перегнул ;) Главная мысль - "основные теплопотери стен были через армопояса и углы" и что их всё равно необходимо утеплить, чем раньше, тем меньше переплата за теплоисточник.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    На сколько "меньше" я уже объяснял.
    Лучше всего просушить сезон без утеплителей и даже минватный лучше не мочить.
    Говорить о том что 400мм газоблока "кровь из носа надо утеплять" - очень громко.
    Утепление 5см минваты на которое вы были готовы - много не сэкономит.
    О каких суммах "экономии" вы вообще говорите?
    Пусть даже вы 3 тысячи в месяц пол года экономите (а это пипец как маловероятно) - 18т.р. итого?
  8. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    @NIIIKita, почти убедили. Есть о чем подумать.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Zakhvatoshin, довожу до вашего сведения - господин @@NIIIKita - дилетант,(это я так - мягко сказал ;)) Его советы и рекомендации "гроша ломаного не стоят"
    Посмотрите, что он себе построил - ничего не построив другим и сделайте выводы ...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О, не я один так думаю оказывается:aga:
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну хоть не трындабол на букву П. И я это "так, ничего не сказал". И мои советы в минуса не уводят и я аргументирую свой ход мыслей. Мои советы минусов денег людям не стоят. Я им хотя бы мозги от промывания таких "вассалов продавцов" спасаю.
    И заметьте - конфликт развязали ВЫ двое. И теперь я, с этого сообщения, буду вас, господа, называть как хочу и где хочу. И потом посмотрим "кто себе на что заработал и чем (каким типом труда), в каком возрасте и какой старт был". И там уже "у кого длиннее" выясним. А то вы похожи на старых маразматиков за рулём по принципу "я 40 лет за рулём - я прав, ты меня справа обогнал". И не ждите от меня толерантности, я вам не Надёжный, я вашего брата "по натуре" не перевариваю за гомо-поступки.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @NIIIKita, сей опус - с упором на личности - лишний раз доказывает вашу несостоятельность в строй вопросах.
    Мне < цензурно> что и где пишете, вы "в игноре" - мне не видно ;)
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Господа прекратите ругатся
    Товарищ из Екатеренбурга, если газа нет лучше утепляйтесь ватой см -10,но только после всех мокрых работ по отделке внутри дома. когда все сохнет-реальная жопа если не лето на улице. сырость ужасная
    з. ы.
    у меня 10.5 * 8.5 из блока 500 и толщина 500
    все перемычки и армопояс хорошо утеплены и то промерзают
    щас запустил теплый пол и после того как стяжка высохла
    электрокотел 2 кватами поддерживает на первом этаже температуру +18-20 градусов
    на улице ночью минус пять днем плюс 2-5 градусов
    на втором градусов 10-14.просто пленка натянута там где лестничный марш.
    но из за стяжки стены ооочень сырые.
    думаю когда просохнут дом сам себя топить будет)
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну не я ругань начал
    После мокрых работ и просушики уже можно выбирать чем религия позволяет.
    А сезон без утепления "простоять" реально. Тем более с 400 газоблоком. Темку подмосковного военного котоый 375 не хочет утеплять при отоплении электричествм можно тоже почитать.
    Либо вложить деньги впервую очередь в ТН.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно ругаться, пока ни в одном споре не рождалась истина! У человека есть своя точка зрения, он её отстаивает, главное, что нужно аргуменентировано это делать и не опускаться до уровня ругани и брани.
