1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Заканчивайте врать. Единственные два дома, которые Вы строили, причем для себя, это два дома из D600, утепленных ППС-ом.
    Ни одного квадратного метра не утепленного дома Вы не построили.
    И в вопросе строительства из ГБ без утепления Ваша практика - нулевая. Я не строитель, но у меня и то практики в этом вопросе больше. Все до единого блоки были выложены своими собственными руками.
  2. al185
    al185
    al185
    Рассказывайте, как докатились...
    Любопытно, какие стены удосуживаются нарушения догматов веры?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я привык считать, что качественная работа - не лотерея.
    Факты есть, выводы неправильные. Притянуты за уши и не подтверждены обширной практикой.
    Я уже как-то говорил: несоразмерные частному строительству объемы ГБ уходят в ГС, где кладка ведется одновременно: и ГБ и кирпичная облицовка. При этом этажность совсем другая.
    Строят, эксплуатируют, не плачут.
    Ну если работать качественно сразу не научился, то потом действительно - поздно.
  4. al185
    al185
    al185
    Издеваетесь...
    Рецепт не для широкой публики.
    Других выводов там к сожалению не представлено.
    Участвуйте, предлагайте свои выводы...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, дабы дальше не спорить, сошлюсь на стартовый пост этой темы. В нем ссылка на книгу, из-за которой тема и появилась на свет.
    В этой книге единственная рекомендация по борьбе с продуванием кладки из ГБ с отделкой на относе: внутренняя штукатурка. Или возможная альтернатива: плотные обои, плитка etc.
    И, повторюсь: если бы наружная штукатурка ГБ снаружи была бы обязательным условием, то многоэтажное строительство с кирпичным фасадом было бы невозможно.
    За сим откланиваюсь :hello:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В отличии от горе-теоретиков я работаю на стройке, врёте как раз Вы! :)]:aga:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приезжайте, ткну носом, только не обижайтесь потом!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    фасадчиком:aga:
  9. al185
    al185
    al185
    Не факт, что это исчерпывающая мера...
    Даже обывательскому сознанию не противоречит мысль, что при ветровом напоре щели снаружи в кладке продуваются на всю глубину кладки. Количественную степень не обсуждаем - она индивидуальна.
    В собранных мною ссылках пострадавших внутренняя отделка не спасает от промерзания, конденсата и выхолаживания в сильные ветра.
    Заинтересованная публика может все это прочитать и сделать свои выводы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваше пустобрёхство и враньё как всегда превышают все меры. Вы с утра до вечера долбаете пальцами по клавиатуре, видимо это Ваш бизнес, в строительстве, в отделке, в других вопросах Вы пустой ноль, Вы просто никчёмный троль и больше ничего, а мы на стройке работаем. Если я досконально разбираюсь в фасадах, то стараюсь дать по ним квалифицированные ответы и консультации.
    Если я на форуме не лезу в бетон, кладку стен, кровлю, то это не значит, что мои компании не занимаются производством этих работ и у меня не работают специалисты по данной тематике. Один из роликов на Форумхаусе снят как раз со специалистами нашей компании и он посвящён заливке монолитных лестниц.
    Стучите дальше по клавишам!
  11. al185
    al185
    al185
    А просто изложить тут?
    Я же по-доброму... Реально любопытно
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При нормальном качестве кладки - исчерпывающая. При кладке в два блока со смещением* - даже не обязательная.
    * - рекомендация, озвученная выше, касалась кладки (и это несколько раз в тексте указано) в один блок.
    Даже обыватель понимает, что ветровой напор значительно теряет свою энергию, проходя через отделку на относе. Т. к. любой обыватель в курсе, что, для примера, более-менее плотный штакетник ли, кустовая посадка ли, даже не смотря на свою, видимую невооруженным глазом. разряженность, значительно ослабляют ветровой поток.
    Кирпичная кладка (или тот же сайдинг) делают это еще лучше. :super:
    Тяга к коллекционированию похвальна. Но когда она переходит в самоцель, то может увести далеко от сути.
    Только не забыть бы заинтересованной публике кроме страшилок прочитать книжку в старт-посте.
    Для полноты картины ;)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Иногда лучше жевать ..." :aga:
    Ну собственно, на этом я Вас несколько постов назад и прижучил. :hello:
    Адреса ... пароли ... явки ... Портфолио, в конце концов :)]
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    тут соглашусь частично.
    Влага конечно по вентканалам уйдёт (особенно если они есть) да и влажный блок сам задвинит точку росы утеплитель ещё сильнее, но фасад всё же "не предмет первой необходимости".
    Про долговечность, если речь о том что газоблок всегда в +ой температуре и нет циклов заморозка/разморозка, то соглашусь.
  15. al185
    al185
    al185
    Склонен обсуждать способы застройки, доступные широкой публике.
    Ваш личный опыт нормального качества кладки весьма показателен для целеполагания, но по единичным постам непостижим. Предлагаю пошагово изложить его в отдельной статье, например в Дневнике.
    Вместо тратиться на обсуждение личных качеств участников...
