1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы упорно не замечаете ссылки на первый пост темы и книгу, там выложенную.
    И так же упорно не замечаете тот факт, что все форумские потуги по строительству в объемах ничтожны по сравнению с "большим" ГС. А там строят, мягко говоря, несколько иначе, чем Вы пытаетесь доказать.
    Строят, живут и не стонут.
    Это сигнал о закончившихся аргументах по сути обсуждаемого вопроса? ;)
  2. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Это сигнал максимально доступно, внятно и в полном объеме пытаться доносить до публики свой личный опыт.
    Личные дискуссии, у кого аргументы толще и длиннее, не доставляют...
    Публике для размышления выложено достаточно...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В прошлом году примерно 30-40% фасадов были выполнены без утепления, делали оштукатуривание СТ 24, фотграфии я уже выкладывал в профильных темах форума. Также нескольким Заказчикам в том числе и форумчанам разбирали и заново возводили стены из газосиликата, тёплой керамики, делали фундаменты, пристройки к домам, много бетонных монолитных лестниц, несколько кровель, внутрянку и т. д.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Собака лает, а караван идёт! Стучите пальцами!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В данном случае это не фасад, а конструктив наружных стен, а стены нужно доделывать до конца прежде, чем приступать к внутренней отделке!
  6. al185
    al185
    al185
    Конкретные конструктивы стен?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газосиликат от 400 мм и больше, тёплая керамика толщиной от 510мм и больше. Практически везде утепление откосов пенополистиролом, обрамления вокруг окон, кубики и межэтажные карнизы в местах, где предполагаются максимальные теплопотери стен.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Было уже, было ... И неоднократно.
    Вообще-то первоначально прозвучало "личных качеств" ...
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не всегда. Ещё вопрос денег, который редко когда не стоит.
    Есть соседи которые сделали стены с облицовкой кирпичом, но не сделали окон. Или Коробка уже вроде давно стоит, а въехать не въехали. Мой дом визуально "менее готовый", а вот уже плитка на пол привезена.
    А один такой сосед (армянин и вроде сам внутрянкой занимается, как минимум штукатуркой) как сапожник без сапог. Коробка стоит. Причём шлакоблок, потом пенопласт хорошо если 4 см будет, потом облицовочный кирпич (не дёшево уже), а крышу вообще из ондулина сделал! Ну какой был смысл кирпичом дом обкладывать а ещё при таких финансах. Строится уже более 2х лет (если не больше).
    В общем я сторонник делать фасад после въезда, особенно если он не кирпичный.
    И считаю что и газоблок будет лучше сохнуть и понятно будет сколько он "экономит" и деньги "потом".
    Уж точно кредит брать ради фасада не стоит, лучше позже (я вообще не беру кредитов).
  10. al185
    al185
    al185
    Пжста, ссылку, где прочитать Ваш опыт качественной кладки
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Поиск".:hello:
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно так, можно - наоборот, или - вообще, отложить внешнюю отделку стен, лет на 10 ;)
    Пояснение от автора статьи Отделка кладки из автоклавного ГБ
    "03 апр. 2014г.
    Общая рекомендация по отделке действительно такова:
    1. Делаем стяжку, внутреннюю штукатурку.
    2. Делаем наружную отделку (штукатурную [в т. ч. с применением систем наружного утепления).]
    2'. При экранной наружной отделке это правило не работает — вентфасад можно вешать всегда.
    Конечно, от общего правила можно отступать. Можно построить газобетонный дом, сделать в нем внутреннюю отделку и начать в нем радостную жизнь. А к внешней отделке приступить как-нибудь потом. Через один-три-десять лет.
    А можно и наоборот. Сделать сначала полноценную наружную отделку и потом приступать к внутренней (не в отопительный сезон желательно, а летом). Важно при этом обеспечить хорошую вентиляцию" (Глеб Грин)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, лучше сделать дом в базовом армирующем слое, тем более, что при дефиците финансов есть целесообразность это сделать самому, своими руками. В мокром фасаде утепление и наружную отделку до нанесения кварцевой грунтовки легко сделать самому, благо на форуме всё расписано досконально.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В смысле, "все этапы до декоративной" ?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Именно так и сделал себе, приметив СТ 24 ;)
    Но - ГБ тем и хорош, что допускает временные интервалы по внешней отделки, позволяя полноценно жить в доме - выбирая варианты отделки, или накапливая средства для оной ...
