1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Усушка клея" - чтоб щели образовывались? небыло замечено такого фактора. Ни разу.
    И клей и блоки были различных производителей
  2. al185
    al185
    al185
    Не, ГБ - 0,5-0,7мм/м
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, лучше б они потратили это время на реализацию двухрядовой кладки. При толщине 400 мм ее организовать - не проблема. При 300 - в большинстве случаев все равно нужно утепление.
    Я делал лично. проблема одна. 200 мм блоки можно задеть своей "тушкой" и не заметить, что слегка сдвинул. Пару "щелочек" т. о. словил. Но это были внутренние перегородки, которые давно отделаны гипсой. С 300-кой таких проблем не наблюдалось. С двухрядовой кладкой, как говорилось: "Вааще наплевать".
    Я так понимаю, Вы цитируете момент, касающийся сопротивлению теплопередаче :aga:
    Это совсем другая пеНСНя. Тем более при разговоре про отделку на относе ;)
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    откуда такие данные? у всех производителей менее 0,3 мм/м
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вопрос "на засыпку" ;)
    а стоит ли вообще наносить клей на вертикальные плоскости блоков при 2-рядной кладке стены?
    на что это влияет?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы сперва проясните, какие плоскости ввиду имеете. Вертикально-продольные или вертикально-поперечные? :)
    А то я прям в недоумении. Я и вертикально-поперечные наносил, и вертикально продольные. Но последние - частично. Вертикальными полосами 10см шпателем.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вот эти
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если мое скромное мнение кого-то интересует ... То я особого смысла не вижу.
    Ежели конечно "штукатурка+штукатурка" или "штукатурка + экран" (лучше с замазкой швов) будут.
    Но сам и сейчас наверное промазал бы. Потому как умом понимаю, но с младенчества "кашу маслом не испортишь" вбито в голову - не сотрешь :)
  9. al185
    al185
    al185
    ГОСТ 31359-2007 - это физика...
    Остальное - вопрос веры (производителям)... В протоколах не встречал...
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот вроде и никто особо не видит, а толком нигде не сказано. Насколько вот только это не промазывание снижает прочность кладки на изгиб, если вообще снижает
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в московской области - у каждого
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все ;)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну на прочности кладки пазогребневыми блоками вроде как не сказывается...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ай донт нау :)
    Но если исходить из логики "забугорных" производителей ГБ, то в их рекомендациях кладка из ПГ блоков производится без нанесения клея на вертикальные плоскости. Значит по крайней мере, они считают, что на прочность это не влияет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне тут поведали причину производства пазогребнывых ГС-блоков (был на Мосбилде у Бонолитовцев) -очень простая причина оказалась -даже посмеялся :)
    Оказывается просто комплекты оборудования поставлялись только с линией нарезки паз-гребень -а раз уж приперли -надо задействовать :)
