1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Сертификаты
    Не вижу...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я как раз понимаю это именно в обоих разрезах - что толщины 375 достаточно, но т. к. продувание кладки это серьезный фактор снижения Т сбережения - то требуется оштукатуривание. Собственно оно же нужно и для 400, 450, 500мм... суть не меняется как и щели ;)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык хотелось бы первоисточник глянуть а не интерпретацию ;)
    Насчет "щелей".
    1. Математика:
    Усыхание блока <= 0.5 мм на 1 м. На блок 625 мм имеем 0.5 * 0.625 = < 0.3125 мм - максимально возможная щель между двумя ГББ максимальной длины.
    Много? Переходим к
    2 Физика:
    Имеем кирпичный фасад с вентзазором. Ветер проникает в вентзазор двумя путями:
    (а) сквозь щели в кладке отделки и (б) через вентзазор.
    а) безусловно будет ослаблен, т. к. большая часть ветрового напора уйдет за дом, огибая его. Но таки будет.
    б) направлен параллельно плоскости стены. Тем самым: добавляет количество (увеличивая давление воздуха в вентзазоре), но в то же время, за счет разности векторов, уменьшает мощность потока, идущего перпендикулярно стене.
    Будет ли ослабленный поток стремиться проникнуть через микрощели в ГБ кладке? Да. Ибо давление воздуха таки больше, чем в помещениях. А попадет ли он весь туда? Нет.
    Вентфасад - сообщающийся сосуд. Полости в нем не только со стороны, с которой дует ветер, но и с остальных. И с этих же сторон есть и щели в кладке фасада и продухи вентзазора.
    Пневматику помните? Куда пойдет основной поток, если с одной стороны - микрощели, с другой - куча отверстий с гораздо большей пропускной способностью? ;)
    Вот если в кладке не микрощели, а брак с палец толщиной ... то вообще нафик такая кладка, кмк :flag:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО:
    идеал:
    лето-осень -ставим коробку без облицовки под крышу
    зима -стоит с заколоченными окнами
    весна смотрим как перезимовали
    лето -облицовка и подшивы -нужны леса ессно
    при облицовке одновременно проходим швы СТ 24 узким шпателем на сдир = убиваем "тараканов" или реальные трещинки-щели + имеем некоторое удорожание на лесах (хотя для подшива они всё равно нужны) и работе, однако сколько стоит эта работа? -пусть около 50 руб кв м = итого на не маленький домик с фасадом 300 кв м *50 руб/кв м=15 тыс руб + мешков 10-20 по 300руб = 3-6 тыр
    в итоге "тараканы" или щели убиты за 20 тыр с гарантией
    в противном случае -не переделать
    при однослойной кладке данный способ рекомендую настоятельно, при 2-слойной кладке -при жутком желании сэкономить 0,3% стоимости коробки дома не делать (странное желание когда облицовка добавит в 10-15 раз бОльшую сумму, т. е. до 5-10% в зависимости от кирпича)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, весь, уже порядком поднадоевший, сыр-бор де-факто начался с предложения промазать швы https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-76#post-9132119
    и категоричного возражения на это: https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-76#post-9132860
    :aga:
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чисто теоретически -конкретнаые цифры должны бы завершить этот спор ;) -однако... посмотрим :)]
  7. al185
    al185
    al185
    Правильно. По свежаку - бессмысленно. Через >полгода.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Усадка блоков ГБ преимущественно связана с изменением их влажности.
    "Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Это свойство нужно учитывать при кладке дымоходов, сушильных камер и подобных им конструкций, подвергающихся длительному воздействию сухого горячего воздуха."
    Т. е. перед штукатуркой для того, чтобы избежать появления трещин газобетон должен набрать равновесную влажность. Пол-года - это, наверное минимум. Разве что подсушить его перед кладкой.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему бессмысленно?
    Клей подсох, и в путь. Как считаете, какова вероятность того, что микротрещины в межблочном клее и микротрещины в "замазке" совпадут в пространстве? Скорее будут микрокапиляры на пересечениях.
  10. al185
    al185
    al185
    От 1,2мм/м до 4мм/м
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вот целую статью про усадку газобетона нашел.
    http://www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_Proizv_Gb/sbornik_dokladov/05.pdf
    "Некоторые зарубежные фирмы рекомендуют осуществлять
    наружную и внутреннюю отделку после первого отопительного периода или после одного года
    с момента завершения строительства."
    В общем, дом из ГБ не нужно строить быстро...
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дом - стены D300/ B1,5 Bonolit - отстоялся недели 2, до кладки - оштукатурен в зиму 2-3мм СТ24 - со всех сторон :) - отопление, частичное -чтоб кошки не замерзли - Нет усадочных трещин, нет и намека на усадку - т. к. часть стены была оштукатурено ещё летом. Вывод - можно этими долями ММ на Метр - пренебречь и не брать в расчет. Щели - считать неизбежными при 1 или 2 рядной кладки - Спасает от сквозняков, только штукатурка -минимум с 1 стороны - Принять это за аксиому (о чем сказано в начале темы) и спать спокойно ;) Чего "копья ломать"?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не знаю как у других проиводителей, но у Ytonga система паз-гребень фикция полная, Саш, ты же видел у меня. Этот паз -гребень вообще ни на что не влияет, только при кладке мешает.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну я же рассказал почему их выпустили ;)
    так вопрос то остался открытым: надо вообще наносить клей на ВСЕ вертикальные плоскости блоков?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так иначе, как быстро - не получается - специально не торопится? Можно с погодой прогадать.
    А вот с чистовой отделкой - да. На следующий год, как минимум. Черновую штукатурку от продувания/сквозняков - делать желательно
