1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если моё мнение, то на тычки надо наносить, а на ложки смысла нет, просто подбивать блоки друг к другу.
    Почему надо на тычки, на мой взгляд. То ли усохнет, то ли нет, но некоторое нарушение геометрии мы всё же устраним, а не нанося, мы гарантированно получаем сквозные щели. ИМХО конечно же.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Могу рассказать о своем опыте
    дом сделал двухслойный 150 + 350
    небольшой тамбур просто 350
    делал в 2 слоя в основном что бы не заморачиватся будет продувать \ не будет
    так вот однослойную продувало
    потом перед зимой оштукатурил внутри родбантом
    по весне в тамбуре обнаружил пару мелких паутинных трещин и все.
    больше ни где трещин пока нет, тьфу тьфу
    в тамбуре, ощутимо холодней даже после штукатурки.
    Тоесть 350 блока Д500 без утепления вообще не о чем в нашем климате
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А топитесь как в тамбуре и в остальном доме?
    Если СО отопления одна и там и там и не разделена по "температуре теплоносителя" (назовем это так), то результат вполне справедливый, а вывод не правильный ;)
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Щас топлюсь просто теплыми полами.
    в тамбуре своя петля.
    петли пока без термоголовок.
    электрокотел 2вт потребляет. в доме 20 градусов.
    какой правильный?
    Если бы я шас строил дом по новой,
    но однозначно толщиной 500, не смотря на то есть газ или нет.
    Вот что нестал бы делать, так это мансардный этаж.
    это было ошибкой.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не в курсе, какой правильный.
    Дело в том, что температура теплоносителя ТП у Вас устанавливается в зависимости от температуры в доме. Соответственно, в тамбуре ее маловато.
    Полностью солидаризуюсь.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В соседней ветке рассказываю про посёлок из "тёплой" керамики Пиротерм 510мм, построено несколько домов, в домах холодно, один из домов в прошлом году утеплили пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 150мм, двойная база, искусственный камень.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56459/page-25
    Дома реально холодные, а народ не верит, волосы на попе от злости рвёт:)]
    Там хозяева домов тоже жалеют, говорят, что лучше бы у них были бы дома с более толстыми стенами, либо по другой технологии, из других материалов, ведь сейчас приходится тратить свои деньги на утепление.
  7. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Другая технология, которая мне например тоже понравилась, знакомый построил что то в стиле шале
    констуктив стен - керамзитный блок 200 толщиной и 200 (или150 не помню)
    минваты. Закатал имитацией бруса и камнем
    дешево и сердито. верней смотрится очень даже не дешево и тепло получилось
    а вот зачем строить из газосиликата и потом утепляться не пойму.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К нам приходят утепляться люди, кто сделал себе любимому стены из газосиликата 300-400мм, они поверили продавцу газосиликата, им некуда деваться, в доме холодно. В посёлках обычно изначально закладываются в проекте стены из Д500-Д600 300-400мм с утеплением пенополистиролом 120мм, минплитой 100мм, с базовым армирующим слоем, декоративной штукатуркой. Эти дома потом нужно сдавать в эксплуатацию, без утепления они не пройдут, их не сдать!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Почему то к этому выводу приходят ПОСЛЕ постройки дома не смотря на советы о призрачности экономии
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Я думал не об экономии. мне понравился именно такой внешний вид.
    не могу сказать почему
    может ностальгия о бабушкином домике в деревне)
    а экономии мало того что нет никакой, уже щас видны минусы
    -не замкнутый армопояс (правда не видно пока, а я надеюсь на всегда проблемм связанных с этим)
    -Продувания в местах сопряжения фронтонов/маурлата
    - скошенные комнаты
    -для увеличения освещения поставил мансардные окна,
    они запотевают, скапливается конденсат, в местах сопряжения продуваются
    з. ы Продувание ощутимо только когда очень сильный ветер
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    угу ... Многие, "крепки задним умом" :)]
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А может быть в вашем тамбуре большой периметр наружных стен и дверь железная и отопление "не очень" ?
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну а я бы как минимум второй этаж строил бы из 250мм газоблока максимум, а потом может быть утеплял бы ПСБ-С 25Ф.
    Сделал полноценный второй этаж, но при некоторых условиях делал бы мансардный и консервировал бы его неутеплённым. Или бы вообще одноэтажный, может быть чуть больший по площади. Реально "захотел" дом больше чем надо. А родители предупреждали...
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А меньше окон эти хозяева не хотят?
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Потому что из газосиликата
    1) дешевле
    2) быстрее
    3) легче
    4) в первый сезон можно не утпелять.
    Друг две зимы в доме из газоблока 250 без отделки прижил. А в доме в 1 кирпич бы действительно бы "подмерзал бы".
