1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Спасибо, постараюсь найти где этот мастер-класс проводят. Бонолит от меня не далеко вроде.
    Случилось несчастье, выписал таджика на отделку, а его депортировали)
    подумываю сам потихоньку начать, торопится не куда
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завтра второй день семинара по фасадам, будет практика! Приходите!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 штукатурка, а не базовый армирующий слой, в СТ 24 сетку не втапливают!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завтра практика по утеплению и отделке фасадов в Люберцах, сегодня читали теорию!
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Спасибо, но увы - нахожусь в постоянно-горизонтальном положении - "копыто" отломил :)]
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас складывается очень интересный дискуссионный клуб:super: Когда общаешся на форуме - это одно, общение глаза в глаза намного интереснее!
  7. al185
    al185
    al185
    Лучше Вы к нам...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Н:)]льёте?
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Можно еще раз и пошагово для чайников)
    Ну или ссылку. Утеплять не надо.
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    вот красавцы все одним материалом делают
    и грунтуют и армирующий слой
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Моё отрицательное отношение к данной тонкослойной отделке известно. Если есть желающие потренироваться на своём доме, то флаг им в руку, через 5 лет хочется увидеть результат.
    Повеселил человек в красном костюме, развеселило нанесение клея металлической тёркой двумя руками:aga:, затирка декоративной штукатурки вначале по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки:aga:, его незнание как держится пластиковая тёрка.
    Меня всегда радуют технические специалисты и инструктора одного квадратного метра, больше они сделать уже не в состоянии. :aga:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 смешивается с водой в пропорции 1х6, наносится распылителем для цветов, от жуков- любой прыскалкой до состояния, пока не увидите, что стена больше не вбирает в себя влагу, появляются капельки на поверхности, дальше 1х4, 1х2 (на фасаде), если штукатурите внутри, то последний слой можно неразведённой грунтовкой.
    2. Смешиваете СС 81 с водой 1х2-3, получаете жидкость, этой жидкостью затворяете СТ 24 до сметаноподобного состояния, делаете адгезионный обрызг - наносите на стену квадратной кистью-макловицей, с наплывами с разводами, не растираете! Получаете в итоге адгезионный слой, даёте ему полностью высохнуть.
    3. Затворяете СТ 24 водой, с небольшим добавлением СС 81 до состояния обычной штукатурки, устанавливаете металлические штукатурные маячки на полученную смесь. Средний слой 15мм, от 10 до 20мм, допускается нанесение слоя до 30мм, но это в крайнем случае.
    4. Штукатурите СТ 24 с небольшим добавлением СС 81, при подсыхании удаляете маяки, штробы от маяков заполняете СТ 24 с добавлением СС 81.
    5. После полного высыхания штукатурки наносите кварцевую грунтовку СТ 16.
    6. На следующий день после СТ 16 наносите силикатно-силиконовую декоративную штукатурку СТ 174, СТ 175.
    Если позволяет бюджет, то между пунктами 4 и 5 можно сделать базовый армирующий слой, но он не обязателен. Базовый армирующий слой делается из клея СТ 85 или СТ 190, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка с косынками, нахлёстами и конвертами, ставятся элементы примыкания, уголки с сеткой, капельники. Оконные откосы лучше утеплить пенополистиролом/ минераловатной плитой, сделать обрамления из пенополистирола вокруг оконных блоков.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть варианту утепления откосов - не требующие особых усилий и материалов - Позаботится об этом, надо на стадии проектирования, и не забыть - при исполнении ;)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Предложите вариант.
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    У меня четверти сделаны.
    @nadegniy, очень подробно. спасибо
    я так понимаю вы не просто противник тонкослойной системы или метода внешней отделки.
    но ваш вариант как минимум в 2 раза дороже.
    есть у вас цена за кв метр с работой? без приклеивания пенопласта
    интересно кто нибудь прожил в доме с тонкослойной наружней штукатуркой снаружи больше 5 лет)
