1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я раньше был сторонником тонкослойной системы, пока пару домов не переделал за свой счёт.
    Вам никто не мешает сделать штукатурку и не делать базовый армирующий слой, в данной системе обязательно применение СТ 24 с добавлением СС 81, а вот применение базового армирующего слоя уже понты и база нужна в том случае, если не надеетесь на фундамент и в блоках у Вас изначально есть вертикальные трещины!
    Эта система намного будет дешевле и долговечнее тонкой базы по блокам, тем более, что на прошла климатические испытания в отличии от других.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @nadegniy, не забудете предупредить что СТ24 на слое 15-20мм "течет"? ;)
  3. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    @nadegniy, а что именно происходит при тонкослойной штукатурке?
    у меня с фунд все нормально. дренаж и утепление отмостки и цоколя
    трешин нет никаких. в том году внутри оштукатурил ротбантом. не топил нигде нет ниточек
    15-20 мм?
    блин а зачем столько, стена абсолютно ровная
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Шаг 3. Площадь фасадов - 25 м2 Шаг 4. Результаты расчета и выбор отделки Материалы, рассчитанные автоматически:
    Наименование Ед. изм. Расход на м2 Цена за ед. Цена за м2 Стоимость Число уп.
    Грунтовочный слой Baumit ArtoPlast кг 1,50 17,55 26,33 877,50 р. 2
    Армирующий слой Baumit ArtoPlast кг 5,00 17,55 87,75 2 193,75 р. 5
    Сетка из стеклоткани Сетка «Фасадная +» SSA 1363-4SM (100), плотн. 150 г/м2 м. пог. 1,15 33,60 38,64 1 680,00 р. 1
    Материалы, которые необходимо выбрать:
    Грунт Baumit UniPrimer кг 0,30 84,61 25,38 2 115,24 р. 1
    Отделочный слой Изменить Baumit SilikatTop K 2 * кг 3,20 85,82 274,62 8 581,96 р. 4
    Окраска - Не требуется -
    Подробнее о выборе отделочного слоя
    ИТОГО: 15 448 р.
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Обрызг Baumit Vorsprizer кг 10,00 9,08 90,79 2 269,80 р. 10
    Выравнивающий слой Baumit GrundPutzLeicht кг. 10,00 13,65 136,48 3 412,10 р. 10
    Грунт - Не требуется -
    Отделочный слой Изменить Baumit EdelPutzSpezial Natur 2 K кг 3,50 24,36 85,26 2 436,08 р. 4
    Окраска Изменить Baumit SilikatColor \ Силикатная краска* кг 0,65 112,77 73,30 2 819,31 р. 1
    ИТОГО: 14 811 р.
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Баумит говорит что толстослойная штукатурка за метр выходит дешевле)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У кого течёт? Очень удобная в работе! :super:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Абсолютно ровной стены не будет, всё равно придётся оттягивать слоем. Клей рассчитан так, чтобы 4мм на один слой сетки, если слой будет больше, то потом будут трещины, Ст 24 рассчитана на слой!
    После дождя будет проявляться сетка блоков, если есть стык газосиликат-бетон, то в месте стыка будет вообще полная попа так как у этих материалов разная впитываемость воды.
    Нет необходимости в базовом армирующем слое, есть необходимость в защитной штукатурке, лучше штукатурить с небольшим добавлением СС 81. Пообщайтесь с форумчанами, кто работал с СТ 24
    вот отзыв при работе с ей внутри https://www.forumhouse.ru/threads/6928/page-4
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите то, что другие уже попробовали несколько лет назад.
    В альбоме фасад прошлого года, сейчас будет доделываться.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10293/view
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    я про другое
    -получается что толстослойная дешевле.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И надёжнее!
    Возьмите для сравнения по мешку штукатурки, у Вас сразу отпадут все вопросы, поймёте какой материал качественный!
  12. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Приветствую форумчан! Еще только начал читать тему, возможно ответ на мой вопрос есть, но рискну задать. Собираюсь строить из автоклавного ГБ + облицовка керамическим кирпичом. Никогда раньше не думал о конденсате, но наткнулся на калькуляторы и теперь ночами не сплю. При любом раскладе получается в стене конденсат, это плохо как для ГБ, так и для утепленности дома если я правильно понимаю. Вот ссылка на расчет, получается широкая полоска конденсата. Есть какие-то варианты этого избежать, или не стоит заморачиваться?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    См здесь - https://www.smartcalc.ru/ и спите - спокойно ;)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так все правильно вам калькулятор показывает, вы ставите 50 мм. экструды. Поставьте минеральную плиту и добавьте вентзазор и забудьте про бессоницу.
    Вот ссылка на ваш же расчет, только немного подправленный http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=3800&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=250&em1=149&bw1=50&sw1=4&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=4&mm4=173&st4=250&em4=149&bw4=50&sw4=4
    Кстати, вы все же в Армавире дом будете строить или в Москве?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ОлегЛьвович, :hello:
    в честь Праздника Победы - спорить долго не буду. но что-либо между ГБ и облицовкой - обычно лишнее, причем еще и дорогое + не всегда долговечное - и зачастую -опасное ;)
