1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    3 зимы ничо не вижу. Не действует порча...
  2. al185
    al185
    al185
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы в этом доме живёте, со всей семьёй? Дом эксплуатируется по-полной?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мои монолитные перемычки над окнами = разорванные (с термовставками), 10 см. ЭППС внутри. Так что переноса ими тепла не ожидается.
    И относительно трещин при оштукатуривании тонкими смесями стыка бетон-ГСБ. не думаю что будут проблемы! Материалы довольно близкие, родственные (не металл-газобетон). Видал как и металл. уголки по сетке штукатурили АртопПластом от Баумита, и то пару сезонов наблюдаю - проблем нет. Как и на стыке с ЭППС. А тут - бетон и газобетон.
    Но если опровергните - хотя бы приведите ссылку на норматив (или инструкции, альбомы), где указано о недопущении тонокослойн. штукатурки с арм. сеткой в данном случае, то готов глубоко раскаяться в заблуждении и пойти учиться к Вам на курсы :|:
    В противном случае и я, и все читатели нашего славного форума очередной раз убедятся, что имеют дело
    с голословным фанатиком, только и умеющем что давить "опытом", который похоже лишь годы неоднократно повторённых ошибок и заблуждений.
  5. al185
    al185
    al185
    Часть дома эксплуатируется. тепловой контур закрыт, температура везде >0.
    Где и чо искать то? Не помню в чем проклятие...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газосиликат и монолитный железобетон разноимённые материалы, у них разная впитываемость влаги, а это основная характеристика. Если другие прыгают с балкона, то Вы сами не прыгайте, будьте умнее! Используйте какие хотите материалы, только не делайте глупости!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я тоже уже не помню, да мне не особо это интересно.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А всё же - нормативка есть об этом? Рекомендации, исследования-публикации?
    Может хоть фото, где на стыке именно ГСБ-бетон проармированая сеткой тонкая штукатурка дала дефект?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сами проанализируйте как будет вести себя стык особенно осенью- зимой, когда много воды и ночью минус.
    Никто толком не занимался исследованиями таких вопросов, маркетинг любой компании работает на то, чтобы Вы вначале купили, а потом разберёмся...
  10. al185
    al185
    al185
    То же самое. Кладка на растворе впустошовку.
    Пришлось штукатурить 20-30мм. Без сеток и грунта. ЦП состав с КМЦ, супером, мылом и перлитом.
    Публике ни в коем не инструкция к действию!
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сейчас в командировке, приеду поищу в компе, вроде скачивал фото дома в тонкослойной штукатурке с трещинами по швам между блоков. Фотки скачивал отсюда с форума.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну если Надёжный будет приводить аргументы, то вряд ли нормативные документы "так делаь нельзя". Это нереально описать все случаи как нельзя (как и законы) по простой причине "не догадались что так может быть". ХЗ кто из вас прав, но вы поставили вопрос в форм "покажите где написано что на зелёной машине пьяным тоже нельзя ездить?".
    Просто этого решения нет в "белом списке решений", а вот в "чёрный список" ещё не добавили или и не добавят. Ну как незнакомый номер :)
  13. amolod
    amolod
    amolod
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Прочитал несколько тем, но так и не нашел ответов на свои вопросы. Построил дом (замкнутый контур крыша и окна) из газосиликата толщиной 400 мм в 2012 г. Сейчас дошла очередь до штукатурки. Решил делать механизированную штукатурку (буду нанимать бригаду с машиной для нанесения) и внутри и снаружи (утепление не планируется). Причем снаружи, видимо через некоторое время, т. к. надо будет сделать еще стяжку внутри до внешней штукатурки. В связи с этим вопрос - какие конкретно смеси желательно использовать для внутренних и наружных работ мех. способом по газосиликату. По внешним работам думаю остановиться на CERESIT CT 24. Какие еще могут быть варианты (не хочется делать многослойные системы, планирую 1 слой до 15 мм). Можно ли использовать для этих целей КНАУФ-ГРЮНБАНД или что-то другое (чтобы соответствовало газосиликату по паропроницаемости. И по внутренним работам есть вопрос, какие именно штукатурки использовать для жилых помещений (гипсовые) и для санузлов (цементные). Можно ли применять КНАУФ МР 75 для жилых помещений (хотя я напрямую не нашел, что она предназначена для газосиликата) или же искать другие варианты, где написано про применение для газосиликата. Ну и для санузлов что применить? Вопрос цены важен, но не является основным. Перечислены марки, как я понимаю, не являются дешевыми, но в общей смете стройки являются для меня приемлемыми.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стык ТК+пескоцементный блок с толстой штукатуркой -дал трещинку за зиму
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При замесе СТ 24 можете немного добавлять грунтовку СТ 17, это уменьшит паропроницаемость-для внутрянки, на фасад СТ 24. Разумеется лучше всегда работать по адгезионному обрызгу СТ 24 +СС 81. Кто хоть раз поработал с СС 81 это знает лучше меня.
