1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Искал в нашем крае СС81, не нашел.
    Купил у пенетронщиков Glenium C 323 MIX от BASF. У кого-нить есть опыт применения, какие результаты?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы ответы читаете? - я всё именно так и описал -ТОЛСТАЯ! -треснула
  3. al185
    al185
    al185
    Таки да. Заметил, полимерцементные смеси эластичнее, даже допускают небольшой изгиб образцов.
  4. al185
    al185
    al185
    Для ликбеза.
    Ceresit СС 81. Адгезионная добавка для цементных растворов и бетонов
    Ceresit CT 19. Бетонконтакт - грунтовка для обработки гладких оснований перед нанесением штукатурок, шпаклевок и плиточных клеев
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толстая просто так не треснет, без подвижек фундамента это не произойдёт!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ликбез ликбезом, если хотите правильно сделать, то используйте адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81. Что касается бетон-контакта, то он не применяется при наружных работах.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот и практический опыт Вам всем. Толстая штукатурка от @Дениса лопнула на переходе оснований, причем видимо именно изза температурных подвижек.
    Я в фундаменте от @44alex ни разу не сомневаюсь - ни при чем тут он.
    От обрызга особо не отказывался, но толстослойную категорически не собираюсь делать. Если нужно критические места перехода обрызгать и локально ст-81 для пластичности добавить - это можно. или доп "косички" сетки там скажем. Или впитываемость сровнять материалов (чем? гидрофоб не пойдет - к нему потом хрен что прилепишь!).
  8. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Есть ли смысл в толстый слой СТ-24 добавить металлическую сетку?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подвижка фундамента даст горизонтальную трещинку по всему периметру?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    O'key.
    Вы в оконных проемах рекомендуете установку пенополистирольных вставок-"четвертей".
    Предполагается, что "впитываемость" (бай зе вей, термин колхозный, правильно: влагопоглощение) влаги у них одинаковая? :aga:
    Причина, как написал @44alex, именно в разнице температурного расширения-сжатия материалов. Потому лично я всегда против:
    - утепляющих вставок в районе АП и перемычек, располагаемых снаружи.
    - фальшчетвертей из ППС.
    Только ГБ по всей внешней стене.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы меня к его халтуре не примешивайте, СТ 24 крепкая и трещеностойкая штукатурка!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На паропроницаемом основании типа газосиликата или тёплой керамики нельзя, металлическая сетка окажется холодным включением.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом крутанёт вокруг своей оси?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы как всегда слышали звон, а не поняли где он. Сверху на торец четверти ставится накладка- обрамление вокруг оконного блока, она как раз и перекрывает возможную трещинку!
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Избушка-избушка, стань ко мне передом...
    Так и крутанёт.
