1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Добрый день.
    Пришла мне пора делать внутреннюю отделку дома, поэтому нужны дельные советы.
    Собственно стены из газосиликта толщиной 375мм, имеются в некоторых местах сквозные щели, поэтому планирую стены штукатурить Церезитом СТ17+СТ24. А вот поверх церезита незнаю чем отделывать, подскажите какая отделка будет оптимальной поверх штукатурки?
    В ближайшее время отопления не будет, в будующем постоянно зимовать в доме тоже не планирую, только наездами, на выходные и праздики.
    Вентиляция, в доме планируется в виде приточных клапанов над батареей и вытяжной трубы.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кварцевая грунтовка СТ 16 и силикатно -силикновая декоративная штукатурка СТ 174 (камешковая 1,5 либо 2 мм), СТ 175 (короед 2 мм).
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А зачем внутри короед? :faq:
    Имхо короед или на фасад или в офис но не В любимый дом:)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри разумеется по вкусу.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @nadegniy,подскажите пожалуйста!
    Собираюсь цоколь штукатурить (шуба 15-20мм)
    По псб !
    Как закрепить сетку (50/50)? Можно ли на пластиковые грибы?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет держаться, два-три года постоит и начнёт разваливаться. Проще приклеить ЭППС 250 КПа, предварительно зашкурить ножовкой. Двойная база, через первую базу дюбеля, для надёжности перед первой базой хорошо обработать обмазочной гидроизоляцией CR 65, CR 166. Потом на гибкий клей плитку, камень!
  7. al185
    al185
    al185
    Я уже 5й год жду у одного из соседей. ЦПР по просечке на ПСБ на цоколе... Даже не бухтит...
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Пленка под отмосткой заходит на фунд на 5-10см потом псб (уже приклеен !) думаю она отсекает влагу с низу от псб!
    Шуба подешевле :|: Как ее закрепить?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ждите и верьте!
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А что значит двойная база? Не встречал термин :(
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ждать - пока рак на горе свистнет? :aga:
  12. Alex_kl
    Alex_kl
    Alex_kl
    Нижний Новгород
    Всем доьрого времени суток. Вопрос знатокам: имеется хоз. постройка из газобетона, можно ли просто покрасить наружные и внутренние стены для защиты газобетона от влаги?
  13. al185
    al185
    al185
    Необходимости "защищать" нет. В поле зрения дом из ГБ с прошлого века без "защиты".
    При неуемном желании акриловая грунтовка+фасадная краска.
    Подозреваю, долговечность фасадной краски много ниже "незащищенного" ГБ.
    Надежнее самодельная полимерцементная Самодельные строительные смеси
    Водостойкость ГБ.
  14. Alex_kl
    Alex_kl
    Alex_kl
    Нижний Новгород
    Благодарю за оперативный ответ.
  15. Klepikov1
    Klepikov1
    Klepikov1
    А вот еще вопрос по отделке. Можно ли наносить на фасад из газосиликата штукатурку "набрызгом"? В наличии есть ручная машинка для подобного процесса. Есть также мнение, что подобного рода "шуба" позволяет отказаться от штукатурки о маякам. Штукатурный слой можно также заколеровать в нужный цвет. Какие соображения у уважаемых форумчан?
