1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Klepikov1, толщину слоя обрызга как собираетесь контролировать?
    Или будет "шуба на скале" произвольной толщины?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    а можно по подробней про просечку, метод крепления и если есть покраску цоколя?
    image.jpg мои работники предложили вот такой вариант цоколя :super:толщина от10мм до 20мм
    image.jpg image.jpg а это форма для печатного бетона, цена без доставки 50 бакинских ! но сейчас ее достать не реально, в Украине война:( А наши дельцы:mad: те-же формы продают уже по 300-500 тех-же ! :faq: и чо все хотят стать миллионерами за год, нахрена так накручивать :mad:
    от идеи печатного бетона пока не отказываюсь, но надежды тают как снег на костре !
    подходит время отделки цоколь, подскажите пожалуйста не дорогой и надежный способ крепления к псб !
  3. al185
    al185
    al185
  4. legga99
    legga99
    legga99
    Добрый день! Помогите пожалуйста) Начинаю строительство дома из газобетона. Приобрел типовой проект дома 9 на 12 с мансардным этажем и бетонным перекрытием 1-го этажа. По проекту используется газобетон шириной 375, как на внешние, так и на внутренние стены. Сейчас предложили купить газобетон шириной 300, со значительной скидкой. Возможна ли полная замена газобетона 375 на 300, либо можно поменять только во внутренних стенах?
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не несущие внутренние стены делают хоть из 10см газоблока, хотя по мне лучше в пол кирпича.
    Дом у меня 10,7*10,5 посередине несущая стена в 1 кирпич. Плиты перекрытия, полноценные второй этаж и крыша "под мансарду", но обычная двускатная. Наружние стены - газоблок 300мм Д500. На втором этаже перегородки 200мм и то на одной из них армопояс (по сути несущая). Фронтоны крыши (под мансарду) из 200.
    Смотрите на свой дом, его конструкцию, ширину окон (может лучше сделать уже или меньге, но выше).
    Люди строят для себя "от 250" барыги строят "от 200".
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Копеечная "экономия" в сравнением с общими затратами на дом получиться, а проблем получите больше, начиная с утепления стен.
    Вам не уменьшать, а увеличивать толщину наружных стен надо...
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну да ... (9+12) *2 * 3м высоты этжа * 0,075 = 9,45 м3
    Это а в деньгах это менее 30-35 т. р. на только один этаж только на внешних стенах и только на материале
    А есть ещё внутрение, которые точно не нужны в 37,5см, особенно если не несущая (а если несущая в 1 кирпич и тоньше и прочнее и энерционнее). А периметр внутренних стен побольше внешнего может быть (смотря какая планировка).
    Ну да... копейки... деньгами же сорить направо и налево принято.
    Так несколько раз 30т.р. два раза на внешних стенах дома для каждого этажа 30*2 = 60 минимум.
    Потом так же (если не больше) на внутренних стенах 60т.р. потом металлочерепицу или вообще мягкую кровлю "побрендовее".
    Ну хорошо вы учите тратить деньги, прям по-русски, на всю катушку только потом на евреев можно гнать что они во всём виноваты потому что головой думают.
    А самое главное, сделав газоблок не 375 а 300 - это же на 20% меньше. А если учесть что общие теплопотери в доме через стены будут хорошо если 1/3 от всех теплопотерь (тем более в газоблочном), то это же на 1/15 больше расход топлива на обогрев. Это же не 5000 т. р. в холодный месяц а 5333 за газ. И только в холодный.
    А если учесть фразу про то что этот газоблок с дисконтом достаётся, то сколько будет окупаться "утолщеие стен" ?!
    Если уж решил по каким-то идейным соображениям что "нужно высокое теплоспоротивление стен", что отдельный холивар, (кстати обычно тогда не только стен, то проще лучше крышу утеплить чаще бывает), то не эффективнее ли утеплять именно утеплителем, более дешёвым не менее долговечным (или как минмум лучше окупаемым), когда основную функцию теплоизоляции выполняет не несущая стена из бетона (которая выполняет уже иннерционную функцию), а утеплитель (а не "доутеплитель").
    7,5см газобетона при стене 300-375 - это ловля блох. Тот же Надёжный, которого любят гнобить, со своим мокрым фасадом из ПСБ более внятные вещи говорит и более логичные, а не религиозные от пропаганды продавцов.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Под скидкой Вам могут например продать блоки 2 сорта
    Что может привести к увеличению кладочного шва
    Растворные швы
    При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм теплотехническая однородность кладки стремится к единице и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться.
    При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20% (для плотности бетона 350 – 400 кг/м
    3), а при толщине 20 мм – на 30% и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистых бетонов низких плотностей – возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую современным требованиям к термическому сопротивлению. Применение товарных растворов для кладки блоков с идеальной геометрией приводит, во-первых, к удорожанию кладочных работ, а во-вторых, может привести к необходимости дополнительного утепления стен.
  9. legga99
    legga99
    legga99
    По проекту фасад рекомендуется еще и утеплить. Конечно буду смотреть на качество блоков, но на внутренние стены их можно пускать без опасений?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если рекомендуется утеплять, тогда действительно можно и 300мм использовать, но надо только с нагрузками от перекрытий выяснить (как там по проекту было заложено)...
    Можно дать ссылку на проект Вашего дома...
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    "по проекту"
    Сначала подсчитайте все. Считайте деньгопотери. Я то может быть тоже утеплю, но минимум сезон проживу вообще без фасада. В проекте нарисуют всё что надо для потребителя.
    На внутренние НЕНЕСУЩИЕ стены хоть 10см. Но лучше делайте их из кирпича.
    Часто на внутренней стене опирается две плиты а на внешней всегда одна. Так что там может быть более актуально как раз "мощнее стену".
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если геометрия хреновая - то на финишной отделке спустите все полученные за 2 сорт скидки :( Придется ровнять. Дорого.
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Никита, а нахрена ты человеку пишешь про толщину СВОИХ стен?
    Ничего что ты в Таганроге а он в Питере строится
    и почему ты в подсчетах газ берешь?
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А "нахрена" я пишу в относительных цифрах по вашему?
    Логика что если толщина стены на 1/4 меньше, то теплопотери на 1/12 больше и расход на отопление на эт 1/12 больше?
    Если нет ГАЗА - то проще купить тепловой насос. Хотя бы воздух-вода. Да и вообще думать сколько окон ставить.
    Если уж решил почему-то что нужно высокое теплосопротивление стен, то целесообразнее использовать более эффективный по деньгам с учётом срока эксплуатации утеплитель и что бы он был именно утеплителем, а не "доутеплителем" и именно он выполнял бы эту функцию
    Уж лучше 250-300 мм газоблока (или более тонкий на втором этаже, например) и потом 10-15-20 см именно утеплителя.
    Кстати, первый этаж я бы ещё подумал делать из 300 или 250 исходя из несущих способностей, а верхние этажи 250 не больше. На сэкономленные деньги от газобетона/толщины фундамента/работы как раз можно взять. И с точкой росы легче.
    Тут библия ходит "Отделка кладки из автоклавного газобетона" там как раз пример для Питера есть. Толщина 300мм газоблока и 8см ПСБ (но я бы брал больше).
    ПСБ минимум в 1,5 раза дешевле и 3раза эффективнее (подчеркну "минимум"). т. е. в 4,5 лучше и если он прослужит 30 лет - уже не в минусе.
    А подняв теплосопротивление стен на 1/12 за счёт газоблока много не сэкономишь. Проще всё остальное сильнее утеплить (ту же крышу).
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Следуя вашей логике надо строить каркасник)
