F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 14.08.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Но вашим словам энергия излучаемая полом и попадающая на человека, пропадает в никуда?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Почему нельзя то? Давайте возьмём помещение шириной, высотой, длиной 1 метр. С температурой 20 градусов. Сидим в нём скрючившись, но тёпленько зато. Теперь возьмём помешение с температурой 10 градусов. Посчитаем? Какого размера надо сделать стены, чтобы согреться? ;)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температура в 4 степени. Если температура ниже на 25С,то площадь соответственно должна вырасти в 400 раз.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :faq: Как считаете? От куда 25 градусов образовались?
    И как из них 400 раз получили?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :) Рассказываю. Я по МКАДу ездю 220 (иногда). Больше не едет. так вот как-то в пятницу после работы ехал по отбойнику, это между центральным отбойником и левой полосой. Все полосы стоят в пробке на глухо. И тут передо мной в 10 метрах выскакивает из пробки мопед. Сделать я уже ничего не смог и влупил ему в заднее колесо. :) Так вот, парнишка получил дикое ускорение, я естественно дикое торможение:)Разница в скоростях была по прикидкам километров 100. 130-30. Отсюда получается, был бы мопед тяжелее, мне бы было хуже (в плане торможения),был бы легче, либо скорость больше я почуствовал бы меньшее торможение.
    Не в 400, а 400 000. раз. :|: Лед =0С ,пол=25С.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :no: Сам посчитаю. Площадь куба со стороной 1м равна 6 кв. м. Температура +20 гр. Ц. равна 293 гр. К. Получаем (какой буквой обозначается не помню уже) W=6х7370050801=44220304806. :faq: Опять какая то атомная электростанция получилась. :)] Теперь снизим температуру до +10 гр. Ц. равна 283 гр. К. Ищем площадь 44220304806=Sх6414247921 S=68,9 кв. м. Площадь увеличилась 68,9/6= 11 раз примерно. Или если взять куб, то его сторона будет 68,9 /6 = 11 метров примерно. Проверяйте расчёты. :hello:
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Занимательно :) площади Антарктиды вполне достаточно чтоб чувствовать себя комфортно при -50 в шортах и майке.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Коврик под педаль попал :)
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня мото:)
    Еще одно условие, теплопотери тела должны быдь одинаковыми в обоих случаях.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что это значит? Я же посчитал надо помещение размером 11 на 11 метров. Такие бывают церкви, замки. Не думаю, что в них тепло при +10 гр. Можно посчитать и при 0 гр. думаю выйдет что то вроде стадиона. Не вскипятите Вы чайник льдами. Даже расчёт не поможет. :hello:
    И сами замёрзнете.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Где? Где я такое говорил? Энергия, излучаемая полом и попадающая на человека поглощается человеком. Дальше что? Почему он должен сильнее нагреваться? Объясните.
    А, теперь понятно! Из-под каски-то всё выдуло? Ну, ладно, вот у Вас мощный тяжёлый мотоцикл, так? Сколько лошадей? Сто? Или больше? Но вот догнать маленькую слабенькую пулю Вы не сможете, а она Вас - легко? Значит, не в мощности дело? А в чём?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Который на аватарке?
    А правда куда она пропадает? :faq:
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    :faq:Как этого добиться? А! Я знаю. Грелку за пазуху засунуть! А Вам не кажется, что это нонсенс? Человек для чего поднимает температуру в жилище? Чтобы уменьшить свои теплопотери. Если теплопотери будут одинаковы и при 10 градусах, и при 20, то какой смысл топить дом?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну сколько можно говорить:) это только на бумаге, опытным путем невозможно это сделать.
    Либо увеличивать площадь ледника, что бы покрыл теплопотери.
    В жини такой.
