F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 14.08.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Для фанатов подогрева. :) Электроодеяло. Предназначается для обогрева постели, что бесспорно способствует приятному и быстрому засыпанию. Одеяло можно использовать в качестве верхнего, так и нижнего одеяла, т. е. им можно укрыться, и класть на матрац под простынь.
    Одеяло оснащено четырехпозиционным переключателем режимов со светодиодом. Две крайние позиции "0" используются для выключения изделия без визуального контроля. Позиция "2" используется при предварительном прогреве постели за 20-40 минут до применения или для интенсивного согревания. Позиция "1" используется для поддержания комфортной температуры. Максимальная температура на поверхности изделия не более 55 градусов.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А! Типа, из пушки на луну? На бумаге возможно, а опытным путём повторить нельзя. Так Вы фантаст? Что же сразу не сказали? Но, я Вас огорчу, даже на бумаге Ваш эксперимент не удаётся.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Друзья, ну сколько же можно обсуждать эту "половую" тему. :)
    Давайте всё-таки подведем итог, например такой:
    ТП в основном предназначен для комфортного существования ног и лишь иногда - как отопительный прибор.
    Это "иногда" бывает тогда, когда соблюдены многие условия, например грамотное утепление дома, не слишком низкая температура за окном и т. п.
    При сильных морозах в помощь к ТП нужны радиаторы.
  4. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Зачем, ведь тут так прикольно! Где еще всерьез могут предлагать: "Либо увеличивать площадь ледника, что бы покрыл теплопотери.":ogo::flag::aga: А чтобы заморозить покрепче мясо - надо подбросить побольше угля в костер! Чтобы в ведре осталось больше воды - надо наделать дыр, побольше да покрупнее! :um: Только барон Мюнхгаюзен им конкурентом был, жаль рано помер. Не дождался своих последователей... :( А ТП имеет право на свою самостоятельную полноценную жизнь, как и любая другая СО, если она правильно рассчитана и смонтирована. Не надо только из него делать панацею. Не панацея он и точка. Как не панацея любая другая СО: у ВСЕХ систем отопления есть и свои плюсы и свои минусы! Задача продавца: подчеркнуть ПЛЮСЫ, задача покупателя: найти МИНУСЫ. Если смотреть на вещи под таким углом зрения многих споров бы попросту не существовало! Удачи всем! И продавцам и покупателям! Ведь мы очень часто меняемся местами...:hndshk: :hello:
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    чтоб теплопотери были одинаковыми температуру тела снижать на столько же, делов -то, ласты откинул и не отсвечивай на фоне инфракрасном
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас бумага не той системы.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это да! Но Вы же и на собственной доказать не можете. А мне-то интересно!
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да и Mad_Dogу памятник. Все стороники ТП убежали, а он как последний защитник крепости сражается. Ещё и сдаваться предлагает неприятелю. :aga: Ему респект и уважуха. :hello: Соревнования по боксу проводятся там есть такая награда "за волю к победе". Дают спортсмену который проиграл, но бился зрелищно и отчаянно. :super:
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Виктор, что у тебя с цитатой? :faq:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сторона будет корень из 11= прим. 3.3
    :um:;)
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :)] Да, точно. :hello:
  12. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Смотрите, негры выбрали радиатор:
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А кто они? И почему они вокруг него тусуются? Такое ощущение, что долго мёрзли, а теперь у них праздник.
  14. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Можно только догадываться... Одно точно, негры понимают в тёплом, как никто; их на ТП и сказки о греющих льдах не разведёшь.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот ещё весёлые картинки http://www.optiplast.ru/content/un.php?SECTION_ID=252&ELEMENT_ID=370 и http://www.optiplast.ru/content/un.php?SECTION_ID=252&ELEMENT_ID=372
    Одно из достоинств теплых полов, отсутствие радиаторов. Но при этом есть другие ограничения. Водяное отопление дома, при отоплении тёплым полом придется, отказаться от ковров, уменьшить количество мебели в помещении. Мебель должна быть на высоких ножках и желательно из качественных натуральных материалов чтобы не рассохлась. Это связано с площадью теплоотдачи теплым полом. Чем она меньше, тем холоднее в помещении, а поднять температуру, как у радиаторов нельзя, она на пределе комфортности. Натуральные материалы при нагревании выделяют меньше вредных веществ, чем мебель из МДФ, ДСП, пластика.
    Вопрос о пыли. Притягивает и удерживает пыль электростатическое напряжение на поверхности предметов. Это все синтетические и лакированные поверхности. Пыль легче убирать с поверхностей, чем летающую в воздухе. Автономное газовое отопление, при отоплении теплым полом, эффективность влажной уборки намного ниже, так как вода быстро испаряется. На теплом поле пыль суше, а значит и легче. Теплый воздух поднимается со всей поверхности пола и соответственно пыли в воздухе больше, чем при радиаторном отоплении. Ошибочно считается что движение воздуха над радиатором больше, а значит и больше он может поднимать пыли. Пыль удерживает электростатическое напряжение, а радиатор, если он без вентилятора не способен поднять пыль со всей площади пола, что не скажешь о тёплом поле. Важна не скорость движения пыли, а её концентрация в воздухе.
    Автономное газовое отопление, при отоплении системами "Теплый пол" оптимально для помещений: помещения в цоколе с вентиляцией, бассейны, санитарно-технические узлы, коридоры, гостевые комнаты, подсобные помещения.
    Решение в комплексе систем комфортных тёплых полов с радиаторным отоплением является оптимальным, но не дешёвым. Они создают более мягкий и гибкий микроклимат в помещении.http://www.optiplast.ru/content/otoplenie.php
