F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 14.08.12.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Андрей в моем посте вообще то смайлик улыбка стоит, три штуки специально поставил.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смысл врать для "продавца" есть всегда, особенно про полезность особенностей именно его товара. В данном случае, как полезна возможность перенести ТП на потолок, что с ВТП сделать затруднительно. Врут в данном случае или не врут, или насколько врут..., я не говорю, я говорю, что смысл врать есть, и именно о преимуществах потолочного размещения :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет сил урезать этот тупой пост...
    В тот момент на улице ночью было около ноля градусов...
    даже до минус двух доходило...
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Затруднительного в этом особо ничего нет, только как по мне правильно рассматривать ВТП на потолке в качестве дополнения к обычным половым ВТП в том случае, если стоит задача использовать ВТП как кондиционер в жаркий период, вот ссылочка на это дело www.abok.ru/vebinar/record/22-06-2012.mp4 Виктор когда то подкинул.
    Я как то приводил пример моего соседа который по ТП гоняет холодную воду, так вот не все там гладко, полы очень холодные а под потолком жарко, особенно если готовят на кухне, у него ТП только на 1 этаже, на втором отопления нет, соответственно через перекрытие он охлаждать под потолочный воздух не может. Конвекцию еще никто не отменял, теплый воздух поднимается вверх и там соответственно его проще охладить холодным перекрытием, ну и проблема конденсата тоже должна учитываться все эти вопросы в той ссылке и рассматриваются.
    Правильно, и ссылкой их по одному месту на архив погоды в тот день в Таллине:)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Андрей, если разница в эффективности в два раза, это значит что у меньшего по эффективности куда-то теряется 50% тепла, прикиньте сами, ну не может такого быть! Херню пишут ваши продаваны!
    А то, что "тёплый пол ПЛЭН" кладут на пол, а не на потолок, действительно странно, недоработка какая-то!:faq:
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    так уже сколько времени спор идет, а толку нет. Споры эти часто в одно место заводят. Нужно аргументировать, приводить примеры, расчеты, но не ввязываться в драчки. А потребитель пусть думает.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие говорят про Мерседес...и Бентли...а некоторые-про четыре валуна...и завалинку...
    Это разговор глухого со слепым...:flag:
  9. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Согласен! Вот и она: http://sinoptik.ua/погода-таллин/2012-07-15
    Именно за тот самый день Х: https://www.forumhouse.ru/threads/70554/page-8#post-4323483
    Ждем'с комментов'с!:aga:
    И не надо, плиз, о заговоре супротив ТП "хохляцких" сайтов погоды! :hello:
    Вот и я займусь "плагиатом"::)] ..Нет сил урезать этот тупой пост...:aga:
    Владимир, это все последствия безумной веры в могущество ТП ?! Или настолько сильное воздействие ОН оказывает на погоду именно в месте его применения, типО маленькая нейтронная, ой, погодная бомба? :)]
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Два пишем три в уме. :)] Я так рекламу и читаю, как разведчик, выискивая где. Просто подумал, какая им разница где потолок-пол всё равно покупают и на пол кладут. У меня очень много соседей ПЛЭН купили, ни один на потолок не сделал.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://pogoda.delfi.ee/news/news/nochyu-vozmozhny-pervye-zamorozki-na-pochve.d?id=64801436
  12. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Rus. DELFI. ee
    09. август 2012 20:15
    Foto: Ingmar Muusikus
    По данным Института гидрометеорологии Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Осадки вероятнее всего на островах и в южной части страны. По некоторым регионам туман. Ветер северный и северо-восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха 7…12, местами 3…5 градусов тепла, на почве возможны заморозки от нуля до -1 градуса.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так в пол 50% и утекает. Сами представте, если дом 2-х этажный. Перекрытие между этажами ТП, пусть водяной (бетон). Для 2-го этажа это будет класический ТП, а для 1-го с потолка греет излучением. А если на землю положить, то соответствено будет землю греть.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
