F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 14.08.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это все правильно. Не зная как надо правильно с радиаторами или ТП получим плохой дом как ниф-нифаили наф-нафа:). Тп как и Радиаторы всего лишь способ передачи тепла в дом. Мое глубокое убеждение в том, что ТП как более низкотемпературный обогреватель, соответственно и потери о него меньше, нежели от более высокотемпературных обогревателей. 2) Плита ТП создает комфортную температуру именно в той зоне где мы находимся, при радиаторах соответственно под потолком воздух больше нагрет, чем у пола. 3) высокая составляющая ИК излучения от ТП очень комфортна для человека.
    Прсто мы-то теперь все знаем как надо делать. ;)
    Вот, вы в правильном направлении думаете. В варежке рука работает в одном режиме теплообмена, при -5 рука работает в другом режиме теплообмена, при -50 в третьем. Но явно мощности нашего тела не хватает, что бы покрыть такую потерю тепла. Но в варежке или при -50 организм регулирует теплопотери. Правда на -50 регулировки не хватает, шкала кончилась:) Так же и на полу, теплоотдача пола увеличивается в том месте где понижается температура воздуха.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Видимо аналогии не мой конёк. :)] Я вот чего хотел сказать. Если ТП работает, а за бортом -5гр., то пол как в рекламе комфортный +22 и под окном там греет. Но если температура стала -50гр., то от окна воздух потёк холоднее на пол. И той же температуры воды не хватит, чтобы нагреть. Ведь как там было скажем 5 метров труб с водой так и осталось. Может конечно и увеличится теплосьём, но это место под окном должно сильнее охладиться. Значит надо температуру поднять, да и в целом в доме надо поднять, но тогда пол не будет той же температуры, что и при -5гр. А радиатор под окном хоть как температуру меняй, хоть 100 гр. он как раз под окном, мы по нему не ходим. Так то бы как с ТП при понижении температуры на улице он тоже теплосъём увеличивает из за увеличения дельты, но всё равно ведь прибавляем температуру. Я так думаю. А как у Вас на практике? Какая температура пола у Вас при -5 гр. и при -50 гр. ?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пол проектируют так, что бы он смог отопить дом при -50С. Если температура выше, соответственно он работает не все время, а включается автоматиком при понижении температуры воздуха в комнате.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не понимаю как такое может быть, что пол имея температуру +22гр отапливал дом и при -5 и при -50 ? Площадь пола не меняется, температура пола не меняется, температура воздуха в доме не меняется (стен? потолков?), а количество тепла почему то разное выделяется с этого пола. Почему у радиатора такого чуда не случается? Тоже так должно быть.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну как же, Петля открыта, теплоноситель подается. происходит теплообмен. На термостате достигается заданая температура-петля закрывается, поступление тепла в петлю прекращается. Пол начинает остывать, начинает остывать воздух над полом. Термостат достигает минимального значения и дает команду на подачу теплоносителя в петлю. Разница только во времени "работы" петли и температуры воздуха над полом, чем ниже тем больше энергии снимается с данной точки пола.
    На радиаторах стоят термоголовки. Если автоматической регулировки нет, то обычно регулируют форточкой. :)
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что то я отупел совсем. :faq: Эту часть понял. С термоголовками на радиаторах тоже всё понятно. При -5 на улице допустим радиатор +40, а при -50 на улице радиатор +80. Но радиатор можно хоть полностью отключить температура его +22 стала, а когда температура воздуха упала его можно опять резко включить +100. У меня электроконвекторы есть так работают. Включились - горячие, воздух нагрели, отключились полностью, воздух постепено в комнате остывает. Как на градус остыл, конвекторы опять щёлк. А пол то должен постояно быть +22гр. и воздух в комнате постоянно +20. Примерно. Значит съём тепла воздухом(+20) с пола(+22) постоянно одинаковый. Поэтому не понял вот это окончание поста
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если честно, то невозможно! Что при температуре воздуха ниже потолка, потолок имеет более высокую температуру и как лучевая панель, греет помещение- до таково, действительно трудно догадаться! А чем потолок то греется? :faq:
    Андрей, всё просто! Не всегда пол +22, у него есть диапазон работы, например +22...+24, при -5 на улице ТП 90% времени 22 градуса, 10% времени 23-24градуса. При -35 90 % времени 23-24 градуса. Просто при температуре 22 градуса теплосьёма нет вообще, ведь температура воздуха тоже 22 градуса, это позволяет не перегревать комнату.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) Площадь ТП значительно больше чем площадь радиатора, соответственно и потери у него больше, чем вы считаете.
    2) Здесь полностью соглашусь.
    3) ИК излучение не так полезно для здоровья как кажется.
    Некоторым людям вообще нельзя долго находится под солнцем и не только из-за УФ излучения.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А у нас -1 не обещают.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А, ну это всё объясняет. Только что увеличение температуры пола на 2 градуса позволяет компенсировать теплопотери при падении уличной с -5 до -35 ?
    Мои уши уже давно рекламоустойчивые. :)] Раньше да я всякую нанохрень покупал попробовать, правда по штучке. :) Вот на потолок инфракрасный нагреватель купил, ветряк поставил, на стену кварцевый нагреватель каменный (мини ТП), дом пенопластовый, лампочки энергосберегающие и даже светодиодная. ВСЁ ХРЕНЬ ! Оказалось. :hello: Я тогда интернетом не умел ещё.
    Я эту тему что то не видел, пропустил. Где смотреть? Вот я про то и сомневался, что не может пол той же температуры оставаться при разных уличных. Пол +35 больше верится. Но главно, чтоб как у моей сестры не горячий пол, ей бракованный ПЛЭН попался. Она тоже рекламу любит читать. :)
    А ещё цифровое телевидение. Отец на день рождения подарил приставку. А потом взяли и формат поменяли. Сказали чиновники выкидывайте приставки и телевизоры модные плазменные, покупайте новые и вообще сами дураки. Получаетс миллионы людей обманули Сибирь-Дальний Восток. Я ещё отцу говорил не торопись опять наверно обманут. Учёный уже был ветряками и лампочками, пенопластом. А он взял всё же телевизор новый купил плазменный, а сам пенсионер.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну и? Меня батя в подобных случаях, в моем детстве, всегда спрашивал, - а тебе твоя голова на что? Шапку носить?
    Или соображать?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так вот я и соображаю теперь. Откуда я не строитель мог знать про такое понятие как "теплоёмкость"? Тут на форуме 90% не могут отличить теплоёмкость от теплопроводности. А в быту так вообще подумают, что материшься. Так главно я тему открыл тут на форуме "Нужна ли теплоёмкость" чтобы обмозговать, да других предупредить. Так там "каркасоводы" начали мне говорить, что я гоню по трубам.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не помню точно где, мне попалась в детстве эта фраза: "образования без самообразования не бывает".
    За дословность не ручаюсь, но общий принцип мной не искажен, надеюсь.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я принцип рассказал, цифры примерные, может не на 2 градуса, а на 4. До 26. А может и увеличение на 2 градуса компенсировать теплопотери при -35, смотря как дом утеплён, или какая у него теплоёмкость. При большой теплоёмкости дома кратковременное понижение температуры до - 35 может и не потребовать увеличение мощности отопления. Для примера- мой дом- по теоретическим расчётам на каждый 1 градус тепла в доме запасено примерно 50 кВт*час, разница в теплопотерях при -20 и -35 1 кВт*час, соответственно если я буду топить как при -20, то температура в доме за двое суток мороза -35 снизится всего на 1 градус. Было 22, станет 21.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Про регуляторы можно здесь почитать (картинки посмотреть):
    Код:
    https://automation-system.ru/main/item/408-p-pi-pid.html
    http://www.bookasutp.ru/Chapter5_2.aspx
    - практически - они всегда "рисуют змейку".
    А по поводу разного съема тепла: так движущая сила процесса теплопередачи формируется разницей температур. :)
