1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Узкий дом, вход с торца
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Deonisus, 06.09.12.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Красотаааа! Кладовочку конечно жаль, но котельная важнее :). У вас поди еще гараж будет, я все переживаю, где ж хранить всякие лыжи-велики-чемоданы :aga:.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Не хочу городить что-либо на участке, но навес для машины будет (изображен на картинках) и под общей крышей с навесом планируется типа сарайчика - 2х5,6 - маловат конечно, но все-же.
    Сейчас рисую/проектирую коммуникации по дому и "о чудо" обнаружил что котельная по одной стене дома, а кухня по другой, т. е. газовая труба пройдет через весь фасад дома... Пошел кроить планировки.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не точно, но кажется труба может проходить внутри по нежилым помещениям, а у вас котельная с кухней через коридор, разве что её закрывать нельзя, будет труба под потолком :no:
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Курю документ: СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97)
    Взято оттуда:
    Кому лень читать вкратце со слов местного газовщика (пытал его сегодня минут 40). Если на участке есть сарай отвечающий требованиям этого самого СП. То можно газ подвести к нему, т. е. газовая труба выйдет из земли возле этого сарая, на стене сарая поставить запорную арматуру, счетчик и т. п. Естественно все это можно навесить на стену дома. После счетчика труба уходит в землю и заходит в дом в толще плиты УШП, при помощи тройников в толще плиты разветвляется и выходит непосредственно в котельной, и на кухне, но это только при соблюдении условий п. 6.10, (б).
    Но есть проблема, каждый этап возведения УШП с такой начинкой желательно проводить в присутствии представителя газовой службы, т. е. перед литьем бетона придется пригласить представителя для обследования. Можно и без, но при наличии толстого кошелька.
    Пойду к УШПистам - задам вопрос...
    Ну и по поводу газопровода проходящего через стены:
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В принципе согласно пункту 6.7. выше изложенных правил в моем случае будет две гильзованные проходки через внутренние стены на высоте 2,5 метра от пола. Труба в коридоре будет проходить над дверным проемом в интимную зону, ее даже от посторонних глаз в штробу укладывать не придется. Вентиляцию коридора 8,4кв.м. все равно планировал, ее можно будет сделать в непосредственной близости к этой трубе. Выход трубы из под земли и ввод в дом будет с северной стороны дома и не будет портить экстерьер.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Т. е., как я и предполагала, просто труба пройдет по коридору и газовщикам это понравится? Я просмотрела дверь в коридоре, над ней труба пройдет и глаза мозолить не будет.
    Когда уже воплощать начнете? Красивый должен получиться домик и удобный.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Воплощать надеюсь с предстоящей весны... Просто в этом году как-то не срослось (может и к лучшему - щас бы двухэтажку строил) - проблемы в бизнесе были...
    По газу: только что общался с тем самым газовщиком еще раз - показал ему планировку дома и участка - его ответ: "Такой завод в дом и прокладка по нежилым помещениям очень даже возможна, он бы себе так и сделал."
    Вот только у меня дилемма теперь стоит какой экстерьер выбрать? Два варианта 1й - сообщение №16, на рисунках изображена плоская кровля, на самом деле уклон будет в 3градуса - все решения по деревянным фермам и пироге кровли в принципе есть. 2й - сообщение №17 - уклон кровли и северной стены 5градусов, тут правда еще расчет кровли а точнее навеса над террасой 3метра не делал, но думаю не смертельно и в 50 см (обусловлена дизайном) можно разместить какую нить металлическую балку, на крайний случай можно будет увеличить толщину всей этой черной антрацитовой конструкции на 10-20см...
    В общем стою перед выбором - больше склоняюсь к #16, основываясь на экстерьерах домов стоящих и строящихся в поселке, но #17й больше нравится...
  10. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Мне визуально нравится 17, а цветовое решение 16.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1й вариант:
    2й вариант:
    Отличие в том что "внутренности" террасы разными тонами окрашены - что лучше?
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Внутренности на мой взгляд лучше светлые, а то в доме темно будет, на первом этаже и так темнее всегда.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    И мне нравится 17й больше, но как обычно есть и другая сторона медали - преобладающие в холодный период северозападный, западный ветра. Поэтому 16й больше подходит, т. к. терраса/вход в дом получаются закрытые (см. пост #15). Т. е. в 16м варианте терраса и патио практически полностью отгорожены от этих ветров, в 17м же получается как-бы тоннель вдоль всего дома в аккурат по террасе.
  14. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А что вам делать зимою на террасе, пусть себе дует.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Да я все понимаю, я по натуре скорее практик чем эстет. и если рассматривать проекты в сравнении, то как бы 16й сильно выигрывает.
    -16й более защищен от западных ветров.
    -в 16м при равнозначной ширине крытой террасы южные окна в пол в течении всего светового дня с июня по август в тени. в 17м - 50 см снизу окна освещается с июля по август,
    -конструктивно кровля над террасой в 16м легче,
    -мне лично нравится экстерьер 17го, но с темными внутренностями, тогда получаем как правильно заметила SuperMe4ta, меньше света в помещениях,
    -в 16м предусмотрен скрытый монтаж рольставней в толще кровли, в17м его придется городить в проем,
    -в 17м больше уклон кровли 5градусов, в 16м всего 3.
    Плиз, опровергните или переубедите меня в моих рассуждения или добавьте что либо в пользу 17го.
