1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Узкий дом, вход с торца
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Deonisus, 06.09.12.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Площади домика пересчитай... в теме авангардный домик я выложил отделку из алюкобонда, может стоит рассмотреть и её? и если планируется вентилируемый фасад я бы подумал еще над фальцевым покрытием.
    П. с.: кем работаешь если не секрет? вижу подход подготовленного человека.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вот тут как раз и пытаюсь уйти от ненужной вещи (вентилируемый фасад) газосиликату. Дело в том что планирую сам дом отделать штукатуркой - далее краска, все внутренности веранды в тот-же цвет что и дом (скорее всего белый) А вот именно наружка меня больше всего и волнует... Алюкобонд несомненно прослужит дольше чем любая фанера, но и внешний вид потеряет наверняка - более чем уверен что если упереться чем-то тверже чем палец, рогами граблями например - то можно оставить вмятину...
    Веранда - это деревянный каркас - обшитый чем-то фасадным...
    Транспортная компания - диспетчер, директор, бухгалтер.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тут уже по отделке компромис искать надо... либо то либо это при одной цели - "за недорого".
    Сам пытаюсь сделать фасад без кирпича, вагонки и сайдинга, рассматриваю фиброцементную панель.
    п. с.: по площадям. в том сообщений площадь гардеробной явно меньше указанной, если считать по надписям то 10-12 кв. лишние.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Всмысле? В каком сообщении? Где какая площадь указана не верно?
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    У меня планировка меняется раз в месяц примерно...
    На данный момент площадь полов 110,2 кв. м., пятно застройки 256 кв. м...
    Очепятка, 7,2кв.м. с учетом шкафа/гардеробной
  7. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    :aga: :super: :hello:
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    :aga::super:
  9. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    А какая сейчас планировка?)
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Когда я писал, что планировка меняется раз в месяц - я имел ввиду то что стены двигаются туда-сюда на 5-10 см. Дело в том что сейчас очень скрупулезно прорабатываю мельчайшие детали в проекте - и приходится что-то передвигать. Но небольшое изменение все-же произошло - холодный тамбур "вышел" на террасу и будет существовать скорее всего только зимой.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В общем были приняты некоторые решения:
    1.Фундамент: ушел от УШП в сторону МЗФЛ, глубина заложения 300мм, полы по грунту с интегрированным ТП.
    2. Стены дома наружные: ГС Д500, толщина 400мм, с двух сторон штукатурка. Внутренние толщина 200мм.
    Стены террасы: Деревянный каркас. (Возможно технологичнее, практичнее сделать из ЛСТК, но дерево имеет примерно одинаковую усадку с ГС)
    3. Кровля: по ферме, уклон 4 градуса, покрытие кровли металл, двойной стоячий фальц. Он-же будет и на обшивке террасы по сплошной обрешетке, цвет темно серый. Кровлю над террсаой уменьшил до 2,8м.
    4. Цветовое решение фасада: Наружняя отделка темно серая, внутренности террасы и стены теплого контура белые на первое время. Со временем внутренности будут обшиты планкеном.
    Немного позднее, когда закончу "баловаться" со SkethUpом тут появятся все конструктивные решения.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В общем по газу, пока на словах, там где выдают ТУ - покрутили мой план и пришли к решению, что прокладка газопровода на кухню с улицы в моем случае проходит через террасу, что каким-то образом (а точнее ее ширина) является проходкой через транзитное помещение. Таким образом пришли к выводу, что прокладку надо делать транзитом через котельную, но выход из котельной должен быть не в коридор отделяющий спальную зону, а сразу в гостиную.
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Т. е. чудеса случаются и трубу в доме можно иметь!
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Пока только на словах - к осени посмотрим как на самом деле окажется, правда там несколько "но" есть.
    1. Вытяжка из Гостиной запредельного значения.
    2. Приточка.
    2. Вторая проходка через стену недопустима, имеется ввиду стена между Холлом и Кухней, предложили три варианта: а) обогнуть зону кухни, б) пересмотреть планировку зоны Кухня-Гостиная, в) стену между Холлом и Кухней делать на 50см ниже поверхности потолка.
    Мне по душе третий вариант (в), тогда получаем и естественное освещение в Холл и минимум трубы в интерьере. Но и тут есть "но" как быть с верхними навесными шкафами. ведь у меня и так высота потолков планировалась 2,7...
    Мысли вслух: Высота рабочей поверхности 1м, мин. высота между нижними и верхними шкафами 0,5м... остается 2,7-1-0,5-0,5=0,7м. Не нравятся мне шкафчики такой высотой... Пойду листать мебельные журналы.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А горизонтальные шкафы тоже не нравятся, как на средней картинке в правой части? У меня высота рабочей поверхности 0,85, 60 пробел и 45 высота навесных шкафов, двери открываются вверх.
