1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Узкий дом, вход с торца
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Deonisus, 06.09.12.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Я так понимаю, вы остановились на кровле с небольшим углом наклона, а снеговую нагрузку учли? и будет ли зазор между потолком комнаты и крышей (что то подобно чердаку для вентиляции)? по мзлф- от земли на сколько подымать будете? несущих стен у вас 2 (крест накрест), а под перегородками как будете реализововать?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Гуд! :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181634/
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Буду, точнее реализовывается само-собой:https://www.forumhouse.ru/threads/178234/#post-4679414
    Высота самих ферм и есть зазор между покрытием кровли и утеплителем (примерно 250мм). А так-же под утеплителем до чистового потолка будет 200мм. для прокладки инженерки.
    Т. к. участок имеет небольшой уклон, то минимальная высота цоколя около 30см, это в районе входной группы. Максимальная около 60см получится, т. е. восточную террасу почти всю съедят ступени...
  4. Bladerender
    Bladerender
    Bladerender
    Два вопроса:
    1. В чем рисовали? SketchUp?
    2. Если плита будет единая на открытую веранду и дом, не боитесь, что плита будет собирать тепло извне и передавать его в дом? Я бы крыльцо делал на отдельном фундаменте. А фундамент под дом по контуру должен быть утеплен и без никаких выступов наружу.
