Может я изобретаю велосипед?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем doktor-75, 06.09.12.
  1. Aleks2406
    Aleks2406
    Aleks2406
    Белгород
    Я думаю что можно что то придумать! Ещё в 80 тых годах мой сосед имел домик в деревне и очень боялся что если погаснет котёл то замёрзнет вода в трубах. С электриком они что то мудрили-я не вмешивался но краем уха слышал надо ставить какой то электро клапан который бы аварийно делал сброс воды в случае чего. Теперь у меня свой дом где я живу и вот сейчас я понял что надо иметь такую систему! Сейчас в интернете можно встретить такие GSM сигнализации которые кроме охраны ещё передают на телефон о выключении света и газа. Может на худой конец это использовать? Допустим выключили свет-приходит SMS и вы уже решаете что делать ехать или ждать ?
  2. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Насосы расположены чуть ниже емкости и будут сами заполнять систему. А обратка, что от котла, что от радиаторов будет почти всегда пустой.
    я не подумал про электроклапан. А может стоит поискать такие
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Предлагаю посмотреть, как будет себя чувствовать пустой теплообменник при раскочегаренном ТТ котле, не проще ли поставить бесперебойник или геныча.
    Или я что -то пропустил, или это из области венчурных проектов.
  4. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Ангару аква совершенно спокойно можно топить при пустом теплообменнике. Это печь-камин. А обратка действительно будет полупустой - посмотрите схемку в первом посте
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. doktor-75, Ангару аква досконально не изучал с Вашей подачи пришлось, посему внимательно посмотрите схему СО и стоть же внимательно прочтите текст после Вниманиеhttps://fornaks.ru/product/angara-akva
    А после уже можно будет задуматься о изобретении велосипеда (целесообразности).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. Kylibin, :hello: Доктор, как минимум должен вам ...2 пИва. :close: в связи со спасением А. Аквы.
    По ссылке, кстати, предложен ..все тот же :|: "велосипед":
    Даже дан "рецепт", как ее (систему) построить...:super:
    Да где ж взять квалифицированного специалиста, чтоб не закипЕло при 10 кВт, не говоря о 18-ти..:faq:
  7. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/144482/#post-3717958
    в этой теме я задавал вопрос и все решили, что топить подключенную к системе и не заполненную печь можно ЕСЛИ трубы металл, нет поблизости сгораемых прокладок, намоток и плавящихся кранов. В принципе я уже нашел темы в которых применяют систему похожую на мою только с огромными резервуарами (теплоаккумуляторами). Единственный вопрос который я не могу решить это внезапное включение насоса (если свет дали) и подача антифриза в раскаленный теплообменник
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слегка странно, что указания производителя "опровергаются" ...голосовАнием.:flag:
    Возможно, производитель ..не хочет говорить, что при таком "сухом" нагреве теплообменника - его "поведет", искорежив, как "бог черепаху" и создав напряжения на непострадавших сварных швах :faq:
    А сам теплообменник 100% станет красным "до" и "с" выхлопной трубой вместе.
    Тут и до пожара недалеко.
    Да и название намекает - ПЕЧЬ. А потом уже - камин. :um: Для "декОру"..:close:
    ТТ котел практически неуправляем по резкому прекращению нагрева и любое использование любой автоматики - чревАто.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уж простите моё бестактное вваливание в дисскуссию. :hello:
    1. Но что мешает предусмотреть аварийное циркуляционное кольцо в системе для отвода избыточного тепла производимого в топке печи до окончания процесса экзотермической реакции горения топлива. Да пусть иссякнет эл-во и насос перестанет прокачивать всю СО в целом,..но аварийный контур ЕЦ ведь можно предусмотреть.
    2. Вторым неплохим решением проблемы обесточивания послужит байпасное подключение насосного узла по принципу свободного сечения основной магистрали и эжекционного способа перекачки теплоносителя. :um:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно согласен с ув. Lyko и Legatron-ом!
    По первому варианту (ТТ котел в кирпичной печке) даже были проведены натурные испытания в родительском доме, обстоятельства сложились, так что на зиму пришлось слить СО, затем в силу других обстоятельств пришлось зимой неделю топить печку без заполнения теплообменика водой, но делалось это осознано - по теплу демонтировался теплообменник и варил новый, так как со старым произошло
    Правда труба подачи малиновым не светилась, но касаться рукой не рискнул.
    Ув. doktor-75, Вас постоянно сносит на натурные испытания вариантов конструкций с полигона для любителей адреналина, сначала это
    Новое в построении СО ЕЦ, даже и ПЦ. Насосы установленные на ПЦ циркуляционные, а не подъёмные.
    Здесь Вы пошли по пути изготовления паровой бомбы с отравляющим эффектом (антифриз) - два в одном, чтобы никто не ушел.
    Оптимальный вариант решения вопроса, а главное безопасный ЕЦ с металлическими трубами, подачу не хотите под потолком, пустите по чердаку (в утеплителе), обратку по плинтусу или под полом. И даже заполнив пропилен гликолем будете зимой спать спокойно, не обращая внимания есть эл. энергия или нет.
  11. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    1. давайте не будем обсуждать теплообменник т. к. сам производитель говорит, что топить эту печь можно при пустом, не подключенном теплообменнике. Некоторые товарищи так и пользуются по несколько лет не подключая.
    2. А вот Kylibin, действительно напряг. Неужели эти насосы не осилят 2-3 метра подъема?
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Два термометра, три манометра! Круто...:aga:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Плохого ничего. - разница Т* под./обр. подскажет эффективность циркуляции, манометры - сопротивление системы и ...необходимость чистки фильтра. :um:
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Согласен, без иронии, круто! :super: Не мешало бы и другим производителям (самодельщикам) об этом подумать.
    Добавив водосчетчик (м3/час, л/мин) мощность уже можно посчитать., тем более все эти прибамбасы копейки стоят (сам об этом думал).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ОсИлят.
    Но что (какой напор?) а главное - какой расход (?) останется на циркуляцию.
    ..Аналог вашей задумки - контур со "сливающе - циркулирующим" траф. графиком. :close:
    Рис. 9. Поперечный разрез тракта циркуляционной воды схемы водоснабжения с магистральными водоводами и башенными градирнями:​
    1 - приемная камера охлаждающей воды; 2 - циркуляционный насос; 3 - напорный трубопровод насоса (нтн)*; 4 - напорные водоводы (нвв); 5 - трубопровод подачи воды к конденсатору - половине конденсатора (тк); 6 - конденсатор; 7 - сливной трубопровод конденсатора (сл); 8 - напорные водоводы градирен (нввг); 9 - подводящий трубопровод градирни (птг); 10 - градирня; 11 -стояк градирни; 12 - водораспределительные трубопроводы градирни; 13 - поддон градирни; 14 - сливной канал градирен; 15 - к конденсатору (второй половине конденсатора); 16 - расходомерное устройство перед конденсатором;
    17 - расходомерное устройство перед градирней; 18 - от параллельно работающего насоса
    Теория вопроса:http://en-doc.ru/so-34-41-711/print
    Для применения в СО придется решить несколько дополнительных проблем...​
    Не считая "старой" - неуправляемости котла. По некоторому размышлению - непреодолимой. :ogo:
