Может я изобретаю велосипед?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем doktor-75, 06.09.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Циркуляционник который осилит данную задачу по деньгам розорит бюджет. :hello:
  2. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Legatron, вы писали про Но что мешает предусмотреть аварийное циркуляционное кольцо в системе для отвода избыточного тепла производимого в топке печи до окончания процесса экзотермической реакции горения топлива. Да пусть иссякнет эл-во и насос перестанет прокачивать всю СО в целом,..но аварийный контур ЕЦ ведь можно предусмотреть.
    Вы не могли бы подробнее описать. Я как понял в этом может участвовать только какой то отрезок системы отопления?
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Да может,..и не только один отрезок но и вся система. Но основным условием для такой работы хоть отрезка, хоть всей системы...будет вариант ЕЦ (естественная циркуляция теплоносителя) + ПЦ (работа при помощи насоса). Но наличие в системе теплоносителя (вода или пропиленгликоль)... будет постоянным. Но я не увидел схемы здания...может пропустил чего? :faq:
  4. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я постараюсь завтра изобразить схему здания. Спасибо за поддержку
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..."Отрезок" должен отвести 18кВт тепла. А это - не больше и не меньше, чем
    Весь .."велосипед".:hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Doktor-75, Кстати, на форуме уже бЫлО одна (один?:faq:) печь-камин. Без "слива", но с "участком" стальных труб для полу-ЕЦ /страховки. Нижняя часть СО была разведена МП 32?...
    Уважаемый пользователь остался несколько ..недоволен режимом ЕЦ на 1-м этаже:ogo:, хотя задачей стояло - предтвращение закипания, но НЕ ЕЦ. :close:
  7. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Посмотрел сегодня всё еще раз свежим взглядом. Всем хороша ЕЦ но негде мне её делать. Остается ПЦ с несколькими уровнями защиты (сомнительными).
    Или вообще забыть пока про водяной контур, возможно навсегда.
    А можно использовать теплообменник в котле для нагрева воздуха. Подсоединю трубку в соседнюю комнату, с другой стороны фен жены и пусть гонит теплый воздух. Чего из этого выйдет?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калорифер. :um:
  9. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Это хорошо?
    Ну в смысле работоспособно?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От фена - не уверен..:faq:Посмотрите на "Воздушное отопление" (В Гугле- Яндехе). Здесь, в "Отоплении" - имеется подобная (почти одноименная) тема.
  11. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Отрекаюсь от водяного отопления. С ТТ либо ЕЦ либо жить и бояться. Но ЕЦ не мой случай.
    Использовать теплообменник всё таки хочется. Пробовал прогонять по нему воздух. Холодным феном и пылесосом на выдув (пылесос перебор). Реально идет очень горячий воздух. Хочу отвести этот воздух в соседнюю комнату, под полом, в металлической трубе (примерно 50мм) обмотанной базальтовой ватой (на всякий случай). Помогите, какой вентилятор можно подключить на вдув в котел? Надо тихий, желательно плавная регулировка оборотов. Фен практически справился с задачей. Спасибо.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если сливать воду на улицу - никакой электроклапан не нужен. Достаточно стеклянный пузырек от валерианки, например, которым заткнут шланг слива. Как только замерзнет - лопнет, выльется.
    Каменный дом сохраняет положительную температуру внутри несколько дней. Вырубилось электричество -появится за сутки же. Если не тайга совсем.
    Самое простое - циркуляционный насос на 12 вольт и аккумулятор в бесперебойнике на 75 а. ч.
  13. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Думал я про 12 вольтовый (аварийный) насос. Идеально подходит от системы охлаждения "Газели". Но ТТ котел хорош в совокупности с теплоаккумулятором. Короче в этом году поэкспериментирую с воздушным отоплением. Но у меня всего две комнаты дача. Одну комнату топит сама печь-камин, а в другую проведу воздушную трубу от теплообменника. Я на полном серьёзе. Сейчас подбираю какой то бесшумный воздуходув.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Доктор 75 Вы живы как ваш 'велосипед' или ушли на воздушное отопление?
  15. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Ecler, спасибо жив. Да, сделал воздушное отопление - штука жизнеспособная. Но от водяного пока не отрекся. Но сделаю наверно все по простому= подрывники + безперебойник
