1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Как только производитель ЭППС озвучит этот показатель в официальных документах и он не будет соответствовать действительности, вы увидите его сами, после решения суда. Но я очень сомневаюсь, что это произойдёт, потому что производитель эппс никогда не напишет эту характеристику
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот и не спрыгивайте. :) Я же просто привел всем понятный пример явного несоответствия объявленного "гарантийного срока" и "опыта эксплуатации" материала. И даже объяснил: почему так происходит.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это я объяснил почему так происходит, не вы
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Как хорошо, что Россия строилась не на пенопласте!
    А то не видать бы нам храмов, кремлей и всего остального.
    И да... Срок жизни любого строения определяется до капитального ремонта и потом начинает течь по новой.
    Удачи вам, пенопластовые сектанты, в капремонте, и замене вспененной химии под домом.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А что, есть трудности? Например, МЗЛФ - все те же конструктивные мероприятия, что и при ушп. Но в значительно меньшем объеме (не надо фанатично трамбовать площадь отмостки), без риска попасть на незапланированную подсыпку и трамбовочные работы при вдруг обнаруженном перепаде высот (в УШП увеличиваются в геометрической прогрессии на каждые 10 см высоты подсыпки), без пенопласта под несущими конструкциями, без труб тёплого пола в несущих конструкциях дома :|:.
    Делаем МЗЛФ, сверху ленты стены из г/б (или хотя бы первые два ряда), под пол по грунту до нужных отметок делаем обратную засыпку из щебня газобетона/песка/ грунта с трамбовкой, стелим пэ пленку, дешевый ппс (перед консервацией на зиму, можно 20-30 см - в фарватере тенденций УШП :aga:, всяко дешевле на круг выйдет), который примыкает к 1 ряду газобетона стен, утепляем отмостку и наружную боковую поверхность ленты, дренаж - и никакого пучения. А стяжку с тёплым полом сверху ппс залить можно одновременно с армопоясом, чтобы бетононасос два раза не вызывать :pioner: ИМХО.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Терроризм какой-то...)
    И кто-то же прочитает и сделает...:ogo:
    Я к тому, что получите не пол по грунту, а плавающую фигню с трещинами.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А в чем проблема? Утрамбуйте как в библии УШП песок, стелите ппс- так можно? Т е фундамент можно на 10-20 см ппс, а стяжку нельзя? Или я не упомянула армирование стяжки? Так оно не всегда там нужно, если я не ошибаюсь, а если нужно, то совсем не такое мощное, как в УШП. Или Вас щебень газобетона насторожил? Ну, это я опыт @al185 вспомнила - у него на такой подсыпке домик на авотарке построен. Или дешевый ппс не устраивает? Так он дешевый относительно эппс, а так, взять тот, что в УШП кладут под плитную часть.
    Напишите Вы, как правильно делать стяжку в мзлф, это вопросы к проекту. Мы же рассматриваем общий пример, где тепловой контур замкнут, грунт от промерзания и морозного пучения защищён и внутри, и снаружи дома. Хотя, для защиты от морозного пучения для дома, который может замерзать, М. Судоргин в проектах ставит 5 см эппс., больше уже нужно для энергоэффективности.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну, началось...)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ничего не началось и начаться не может...) Ну погорячился где-то модератор, так его уже десятки раз поправили или уточнили спорные моменты в соответствующих темах.
    Похоже @Olivka557 потроллить надумал (а) :aga:.
    @Olivka557, И условия для кладки "щебня" газобетона бывают разные по влажности, как и ППС по плотности, стоимости, назначению...
    Стяжка регламентирована СП и зависит от нагрузок.
    А Вы всё в одну кучу.
    Чтоб не перечислять, вот здесь полистайте #54 и +/- пять постов...)
    Конкретный пример и дебаты, но не холивар.
    А решать Вам, однако...:hndshk:
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Enforce, а аргументов не нашлось? Узнаю стиль Таллина- когда аргументы закончились - остаётся только в злобном бессилии тыкать кнопочки:)].
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Боже сохрани, никакой кучи не было: когда слова перечисляются через «/« это обозначает «или», а не «и». Извините, если кого ввела в заблуждение. А по сути вопроса - варианты решения отсутствия морозного пучения иными способами, кроме УШП, ДОУ, есть замечания? Собственно, это и обсуждалось. Модерато пугал морозным пучением, утверждая, что более оптимальной альтернативы УШП, ДОУ от морозного пучения нет. Для правильного устройства стяжки по грунту есть профильные темы, где все описано. А для себя я все решила - пенопласта под несущими конструкциями у меня не планируется. :love:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Коротко и понятно...) Чем теплоизолировать от мостов тепла и холода собираетесь?
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Пирамиды хеопса упомянуть забыли
    Сгниет эппс сделаем утепление по плите, и заменим в отмостке, тоже мне проблема. Нет промерзания нет проблем. Лента тоже неплоха если сделана как положено, как несущий элемент имею ввиду. Если есть газ лента проще и кажется что дешевле, при условии дешивизны газа. Но чинушки уже работают над решением этой проблемы, будет как с бензином дорогами, налогами и Жкх - кремли дровами непротопишь, рублями если только. Народу становится все больше, ресурсов все меньше, да и на одного с сошкой уже не семеро с ложкой а раза в три так побольше в России стало. Но и в кремлях как в Японии можно жить, одеялом стол укрываем туда керосинку современную ноги и жопу греться а голову наружу - норм, живут же так японцы.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уныло как-то...)
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да я в курсе.
    Геморрой создаем-потом героически решаем!
    Вы вообще представляете себе, что такое заменить отмостку через 25 лет?
    Это уничтожить на глазах у Вашей бабушки (жены) все, что она так хранила, ростила и лилеела.
    Удачи тебе, дедуля. Береги нервы и прикрывай колокольчики... :)
