1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Еврокоды переведены на украинский, документации на применение пенопласта в несущих конструкциях там нет. Где ещё поискать?
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А у меня еще вопрос: почему под край плиты уложен эппс 100мм а под полом 300мм? Почему не 200мм под краем?
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так коструктора должны иметь понимание почему 100мм а не 200мм и не 300,
    Видимо для определённых конструкций это всё разработано, а не для всего подряд как многие и делают.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Потому что если под край положить 200, то под тело плиты нужно будет класть уже 400. Неужели не понятно что ребра жесткости должны иметь определенный перепад с телом плиты?.И ещё, если класть 200 и 400, то это уже экономически не целесообразно по всем статьям.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А почему основание нельзя подготовить чтобы в месте монтажа ребра сделать углубление положить 100мм эппс потом так же сделать щебёнку внутри и снаружи в том же режиме и положить 100мм по всей площади и внутри еще 200мм как в ФАКе?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да потому что это лишние человеко-часы которые то же стоят денег.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделай...тогда поймешь...
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Конечно, а если у вас еще стены внутри типа несущие и не одна и общее число площади рёбер займёт 1/4 часть всей площади, это же тоже теплопотери, как тут с экономической составляющей быть?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ещё раз повторяю. Под ВСЕМИ рёбрами (это и внешние стены и внутренние несущие и даже не несущие) будет СТО мм пенопласта. Этого достаточно что бы компенсировать теплопотери. Теперь понятно?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно к Вашему представлению о порядке призываете, Roman8301, или речь о том, как должно быть по правильному?
    Или быть может речь будет о том какой порядок сегодня действует?.. он к слову в разных регионах может отличаться.
    Я к тому, что призывая к порядку не худо для начала в понятиях определиться. ;)
    Зачем же так однобоко?
    В реальности не все застройщики сами себе строить стараются - некоторые нанимают исполнителей.
    Но рулят таки сами. :)
    Опять грубо вырубленные топором соображения, не соответствующие объективной реальности: согласно проектной документации - это отдельно в малоэтажной реальности.
    Согласно строительных норм - тоже отдельно... хотелось бы увидеть те нормы, к которым Вы так уверенно апеллируете.
    Предлагаю подумать над комментариями прежде чем писать что то, Roman8301 - откровенно косячите.
    Это все из серии "слышал звон" и общие слова - для шестиклассника нормально.
    Но если хочется разобрать работу фундаментов (и ЭППС, который рассматривается как часть фундамента), то все это упрощение и уход от объективных обстоятельств.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Абстрактность. Мне не понятно. Если вам достаточно 100мм для теплопотерь, тогда надо делать плиту на 100мм эппс и ребра вверх, математически усиление будет экаивалентным. Еще экономически выгоднее.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Короче, если бы было удобней и экономически целесообразнее сделать как то по другому, то так бы и делали изначально. Но так как делают именно такой конструктив УШП значит всё было просчитано и продумано. И нечего фантазировать насчет каких то рёбер вверх 43833b8ad60d380f66a0b96832004b92.jpg тормашками...
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Если для вас лично это просто не удобно, то для меня не составит труда выставить приподнятую опалубку внутри над арматурой 200мм из доски, залить основу до досок а потом через 2 часа залить ребра, тем самым экономим 15 кубов эппс. Не хилая экономия я бы сказал для несложных манипуляций.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нужны ли верующему расчеты, опровергающие его веру? :)
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не для меня лично, а для тысяч залитых плит. Вы же можете изгаляться как угодно. Только вот примером для всех остальных это вряд ли будет.
