1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Наоборот.
    Чтоб начать строить ушп под собственный дом, мозг надо полностью отключить.
    PS Кстати, так никто и не ответил, почему высота ребра в мзфл, по "классике", начинается с 600 мм., а в ушп с 200 мм?
    Что такое? Пенопласт обеспечивает подъемную силу?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Про ушп и нелюбовь к ней есть другая тема. Может туда пойдём?
    Михаилу спасибо за его уточнения по модулям.
    Я не согласен что их можно приравнивать, но спасибо.
    Потому чтотв расчетах таки модуль деформации везде, а чисто физически у этих модулей разный смысл.
    У меня есть немалые сомнения что сверхпрограммы изза неверного модуля неправильно считают осадку в целом и локальные перемещения по z. Со всеми вытекающими.
    Так же не встречал чтоб можно было задавать процент сжатия слоя от нагрузки.
    Попробую потыкать палочкой этот вопрос.
    Акцентирую что это не предъява. Мне просто интересно разобраться.
    Чем больше думаешь тем больше вопросов (как обычно вощм)
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Что за паническая радость?
    Проснулся, огляделся, дом не треснул, вселенская радость?
    Или "расчетчика" ушп увидел?
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да да я понимаю и считать учили, что КОГДА ЦЕННКИВ В ИНЕТЕ ОТ 7 ТЫС. РУБ ЗА М2 ВАШЕГО УШП В ФИРМАХ, ТО ТОЛЬКО ВЫ ТО МОЗГ ДЛЯ НЕГО И ИМЕЕТЕ, а вот когда ценник реальный становится в 3.5 тыс. руб за м2 то ваши мозги быстро отключаются и ушп становится сразу не нужной.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    С 600? В программном обеспечении для расчета с 500.
    Но и этого мало чтобы компенсировать силы морозного пучения, оно же промерзает насквозь и дом если не тяжелый превращается на пучинистых в неваляшку !
    Избыточность, вынужденный запас по прочности, огромное количество бетона, теплопотери в промерший грунт это ли достоинства?
    Конечно талибам проще делать выкопал траншейку, киданул пару арматурин залил бетон, сверху выгнал кирпичем и вперед, просто дешево, для них, не для покупателя этого г.
    Продолжать чистить ружья кирпичем когда энергоресурсы тают, цена на них растут постоянно для населения (привет чунушкам)?
    Ну как бы понимаю что у нас страна умных депутатов и лучших дорог, но лично свои финансы закапывать бездарно а потом кормить бедных несчастных торгашей "народного" достояния ?
    Уж увольте, кормите ка их сами.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну-ну-ну...
    На промерзающем от метра делали. А 600 мм, это с утепленной отмосткой. Т. е. условия жизни не отличаются от ушп на пенопласте.
    Но, почему 600 (да хоть 500) ?
    Что изменилось с приходом ушп?
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так вы это и делаете?
    За свой счет хороните в землю прекрасные строительные материалы...
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Это вы хороните, столько то бетона!
    И вам придется хоронить, и молится чтобы в эту зиму промерзание не вышло больше чем среднее в этом регионе, и пенсию в газпром нести сдавать.
    Хотя может вы строитель? И вам главное маржу срубить а там не ваши проблемы?
    Тогда ваша позиция обретает смысл.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы хотя бы перед тем как писать, тему нормально изучите и про мзлф и про дороги.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вам по делу не переходя на личности есть что сказать?
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Оба хороши ;)
    скажите лучше как учесть % осадки под нагрузкой в программах. (те значения которые указаны производителями как % сжатия под какой-то нагрузкой)
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Михаил уже все написал, грунт же не бетон под фундаментом его деформацию просчитывают, методика есть, физические свойства материала есть, графики дин. деформации есть, программные комплексы для моделирования и расчета есть, сейчас нет необходимости на счетах считать.
    Кому надо уже давно все просчитали, зарубежом все давным давно посчитали, лишь доросел выложили результаты а так дураков там делится результатами нет, это тут страна умных им все рассчитай докажи и в рот положи, а они еще харю при этом будут кривить и делать вид что им все все должны и обязаны.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Есть. В мзлф как вдоль горизонта по грунту (от мзлф в ушп и появилось утепление отмостки) так и его внешней вертикальной стороны утепление поэтому морозного пучения в нем нет.
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я не пректировщик, откуда я это должен знать? Для меня на много важнее быть убеждённым в том что эппс не исчезнет из под плиты и какие материалы для этого использовать чтобы не исчез.
