1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не хочу никого убеждать в их правоте или наоборот, но сдаётся Вам, как и Земскову, и др. подрядчикам, истина должна быть важнее, чем мне...
    За форумы не держусь, но даже на ФХ за пять лет тысячи советов и благодарностей
    (настоящих - не "спасибка" за "спасибку").
    Моя задача упреждать косяки, что я и пытаюсь сделать.
    Следующая авария с МЗФ (тьфу3раза...) может иметь более серьёзные последствия.
    Остаётся пожелать удачи нам всем...:hello:
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Зачем ждать очередной косяк, на недофундаменте?
    Еще раз: Что ушп, что мзф, это "модернизации" самостроевцев. Это сооружения, которые живут за счет компенсационных мер. Таких как, замещение грунта, дренаж, утепление, переармирование...
    Хоть одна из этих мер перестанет работать и хана такому строению.
    Не проще сразу сказать новоявленному строителю, какой тип фундамента работает всегда?
    Самая тупая фраза самостроевцев, которую повторяют уже 20 -25 лет к ряду, это "Я заменил грунт на непучинистый".
    Лет 15 назад пришло осознание, что болото из этого "непучинистого" надо бы как-то осушить.
    Лет 10 назад пошла новая идея, не дать грунту промерзнуть...
    И тут ушп!
    Один дибилизм сменился другим. Ребро в метр высотой, резко уменьшилось до 20 сантиметров. Эта "сопля" вдруг начала нести на себе каменные дома.
    Т. е. процесс внедрения "инноваций" перезапустился.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ага, мне тут одна уже писала, что какой я дурак переармировался. А по факту получается арматуры всего 50 кг/куб.м. Или по другому на плиту площадью 133 кв. м 700 кг арматуры. Если добавить дороселовское доп. армирование ребер, было бы около 1 тонны, то тоже мало.
    какой камень? газоблок не камень.
    И все равно надо считать нагрузки. Есть зависимость нагрузки от площади помещений, количества внутренних несущих стен, формы строения (квадрат, прямоугольник). Двух этажная каменная "конюшня" без внутренних несущих стен, и такая же но с несущими стенами, будет иметь разное распределение нагрузки, соответственно где то подойдёт ЭППС под ребрами, а где то не подойдёт.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В наших краях куб керамзита 7500, куб щебня 1000, куб ПСБ25 3000, куб ЭППС 5000.)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Необходимо учесть, что по теплопроводности ЭППС эффективнее ППС в 2 раза, и в 10 раз эффективнее керамзита
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плохо у Вас с историей. МЗЛФ, это древность, на нем КИЖИ стоят. А еще деревянные сваи, лежни, тоже из прошлых веков. Арматура в фундаментах когда появилась, в курсе? Так и пенопластом будет. Он идет на смену устаревшим трудозатратным технологиям.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://proecotec-fundamente.de/fundament-bauen/
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Идет... На смену классическим фундаментам 20 века, пришло ушп (бутовый насыпной фундамент из древних веков).
    Только его сверху бетоном "помазали" и пласмассовые трубки в нем притопили.
    Иноваторы блин... :victory:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну никак Вам не понять, что все это из прошлого, 20 века. И ЭППС и геоматериалы. У нас система такая, что все инновации внедряются десятилетиями, при активном сопротивлении ретроградов. Это касается не только пенопласта, а практически всех инноваций.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    @projectBP, спрашивали про дорожные нормативы. Что однозначно лучше у дорожников - это вопросы армирование грунтов геотекстилем и геосетками. Столько всего разработано, что общестроительным нормативам далеко до них. Кроме небольших вставок в СП 45 в общестроительных СП почти ничего нет.
    Причина та же самая - на больших строительствах эффект от армирования грунтов обычно ничего не даёт, только в ИЖС, с его относительно небольшими нагрузками это может быть актуально. И здесь удельные нагрузки в дорожном строительстве хорошо коррелируют с нагрузками в ИЖС, поэтому решения могут быть использованы смело. Но для соблюдения формальностей надо найти такие рекомендации, которые не ограничены сферой дорожного строительства.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто в качестве ремарки, Михаил:
    Надо сказать что и у дорожников не оценивается взаимовлияние объекта (дороги собственно) с грунтами в перспективе хотя бы пары десятилетий.
    Стандартная картина на глинистых грунтах, коих в средней полосе сколько угодно: дорогу построили - через несколько лет начинается подтапливание грунтовыми водами.
    Гибнет замокший лес в придорожном пространстве, подтапливает придорожные строения и площадки... классика. :nono:
    Причина проблем - неумение вычислить влияние грунтовой воды на дорожное полотно... да собственно и с отведением поверхностной воды не особо дорожники заморачиваются.
    Еще ремарка: именно небольшая нагрузка от малоэтажных строений вводит в заблуждение проектировщиков и строителей.
    Речь о влиянии самих грунтов и грунтовых процессов на собственно строения.
    Почти всегда при проведении дефектоскопических работ места разрушений стен или фундаментов коррелируют с расположенными под ними геологическими неоднородностями или гидрогеологическими объектами (обводненные линзы, пути подземного стока).
    Вот к примеру разрушающийся малоэтажный объект - это из описания компании которая обследовала строение:
    Дефектоскопия.JPG Видно где трещины, штукатурка посыпалась и пр.
    А вот это результаты геофизической съемки пятна застройки:
    ИГИ.JPG Геодинамика и гидрогеодинамика (вода) привязаны к местам разрушений.
    При бурении подобные геологические объекты могут легко оставаться между скважинами, поскольку размерами они бывают невелики.
    Но работать против объекта они все равно постараются... особенно легко эти силы природы справляются с малоэтажными строениями на комплексах из связных и рыхлых грунтов - что во многих регионах имеется повсеместно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mihail1974, Михаил, неоднократно писал ранее, но опять повторюсь. Вся проблема в региональных представлениях об этих инновациях. У нас, в Питере, геоматериалы не просто применяются в масштабном строительстве, а без них просто нет ни одного проекта основания фундамента. И это касается даже КСП, где нагрузку несут исключительно сваи. Спрашивается, зачем под плитой КСП геотекстиль и подушка из щебня, толщиной 30 см. Наверное, все рассчитано проектными институтами, утверждено госэкспертизой. Речь о многоэтажных бетонных этажерках до 24 этажей.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, ты уж извини, но это весьма не компетентное суждение. Если речь о дорогах первой категории, то там не только взаимовлияние грунтов учитывается, а даже экология. Под дорожным полотном делают проходы для животных, лосей, в частности. А без ИГИ, геодезии и влияния объекта на окружающую среду, вообще ни одна экспертиза не пропустит проект. Там все очень серьезно.
