1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    модуль упругости вроде в строительстве и не применяется вообще, но с точки зрения физики это это одна величина.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ага, а грунт у нас значит не пористый.
    одинаково они работают с инженерной точки зрения
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    я первое время тоже так думал. Потому не заметил сразу.
    Да и обозначение (Е) и размерность одинакова. Но вы, всё же, погуглите, на всякий случай.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да помню. Нам от начального модуля упругости толку нет, если только нелинейные модели использовать
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @projectBP,
    а вы сами подумайте с чего бы и по разному работать.
    то что у них пористость разная не говорит что работают они по разному. кривые деформаций навернякка разные будут, но это только для нелинейных расчетов интересно.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Я уже почти уверен что вы близки к разгадке.
    Для грунтов R линейна (до поры до времени), а для ЭППС неведомо (какие-то графики есть, но как их учесть?)
    МОжет не теми словами, но мне сейчас в воскресный вечер лень себя утруждать. Уверен вы поймёте о чем речь.
    т. е. как раз наоборот. Хотелось бы знать как для линейных. а нелинейные это удел супир-комплюхтеров и мега-умов (не таких как я)
    если коротко (далее цирф от балды для примера). У грунта линейная "сэимаемость" до 2 кгс/см2. у эппс до 1 кгс/с2. Хотя даже при 2 кгс/см2 не превысится какой-то там предел по деформации (что это ваще такое и кем придумано?).
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не линейна она, это мы принимаем в расчете что до R она линейна (собственно только для для этого R и нужна)
    также и для ЭППС думаю можно для расчета линейная деформация до 10% сжатия
    да для все материалов (дерево, сталь, бетон) берут упрощенную линейную зависимость. Вон у стали еще и всякие площадки текучести бывают, а мы берем для всех сталей мы берем вроде одинаковое E.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ок. а что за цифра? изменится ли со временем?
    А как реагировать на картинку?
    Что такое? Деформация одна, а нагрузка и время разное.
    Ладно. я правда устал. Ничего иного я вам не скажу. Если это не доводы - пихайте дальше на здоровье куда не надо.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дак не выходите этот предел, нам нормы именно так и предписывают делать. хоть для ЭППС, хоть для грунта
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так вот и пихайте третья строку. Допустимую нагрузку умножайте на 0,3
    текучесть это. и для грунта она тоже есть, и для других материалах. И, например, для дерева также учитывается коэффициентом
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вы сейчас опять по "основанию из утеплителя" подбираете максимальные нагрузки? ну извините - у меня дом тяжелый. Помните? 3 этажа из кирпича (я ранее писал)
    Ну никак не получается привести от него загружение на основание чтоб оно было меньше 2 кгс/см2 по технико-экономическим показателям. Что-то дюже накладно "размазыватель нагрузки" выходит ради того чтоб его на утеплитель ставить, чем меньший размазыватель и отсутствие утеплителя.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и замечательно. или увеличиваем ширину подошвы фундамента, или отказываемся от ЭППС под подошвой
    Насколько я помню у нас максимальная прочность ЭППС - 500 кПа - это допустимой нагрузки 1,5 кг/см2 будет
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    хорошо. вроде бы поняли друг друга.
    Простите, но в сортах утеплителя разбираюсь не сильно.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    /шопотом/
    Зачем оно там? Чего в нем такого чтоб без него нельзя было обойтись под подошвой?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @projectBP, напомню что в дороцеловской методичке. под ребро и ЭППС повышенной прочности применяется, и нагрузку и ограничены, и дополнительно ограничены длительные нагрузки
