1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: Тогда из нержавейки...:|:
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тогда геотекстиль с песком какую роль играют? И почему если у тощего бетона прочность еще выше геотекстиля то несущая способность еще не увеличивается?
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Мы все варианты будем рассматривать, а то геотекстиль каким то чудом увеличивает, а еще прочнее вариант нет, как то странно.
    Я почему то считал что геотекстиль удерживает вымывание грунта (песка) а не увеличивает несущую способрость.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Геотекстить разделяет слои, не дает им перемешиваться.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А подбетонка какую?
    А почему должна увеличиться? Следуя вашей логике, чем прочнее, тем лучше уже и до стали добрались. :)
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да, понимаю, если под подушкой из песка есть жидкая глина то понятно для чего геотекстиль, если из щебня делают подушку для капелярного гидрозатвора а на него песок то тоже понятно зачем между ними геотекстиль, а если грунт не насыщенный водой до полужидкого состояния то зачем этот разделитель нужен?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если только защитить песок от вымывания. Со щебнем не понятно. Его не должно вымывать, в теории. :)Верховодка в любом случае будет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И на практике его не вымывает.
    Правда у меня около дома сделано два дренажа.
    От грунтовых вод...и от ливневых. Оба работают исправно.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вероятность такого исхода есть, тогда мы должны края геотекстиля (например на 0.5м от края фундамента) поднять и завернуть в обратную сторону под будущий фундамент на поверхности песчарой подушки, тем самым создать фильтр воды противостоящий движению песка вместе с водой. Правильно?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совершенно верно, в инструкциях так и пишут.
    Мы скорее форс-мажоры рассматриваем:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делают и так... часто на фотках видел.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Есть еще вопрос. Делая геологию получаем результаты, ниже зоны промерзания с грунтами всё понятно т. к. они стабильны и просчитать все осадки в принципе можно и есть для этого все решения, а выше зоны промерзания грунт пучится каждый год по разному в зависимости от осадков и температуры и еще от времени его уплотнения после морозного пучения. Тут как его осадку просчитывать? В середине мая он рыхлый, а в сентябре он плотность набирает и садится. 200мм песчаной подушки сверху нам эту проблему не решит, там еще 800мм как минимум остаётся разрыхлённого грунта от зимы. Под каменный дом, я думаю полоса в 200мм с 4 арматуринками этот вопрос навряд ли урегулирует.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Встаньте в мягкую глину в ботинках. А после сделайте то же самое через геотекстиль и почешите себе затылок.)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Весной вокруг гаража грунт на три-пять см выше щебеночной подушки. После оттаивает и садится вровень. Подушка около тридцати см. Глубина промерзания 160 см.
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А Вы накройте тяжелым листом железа эту жижу с вырезом под ваш ботинок и попробуй встань в этот вырез ботинком и почешите себе затылок задавая себе вопрос почему ботинок не утонул... Вы подобный пример можете на форуме швей мотористок демонстрировать, а тут всё таки немного технический форум.
