1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Какая-то ерунда. УШП - это тип фундамента. Если эту же задачу можно решить дешевле, то зачем УШП? Как вообще может хотеться тип фундамента? Это же не архитектурное решение, а технологическое. Тут же всё просто: выставляете требования, делаете сметы на разные варианты и решаете. Получится УШП самым дешевым - замечательно, если МЗЛФ - тоже ОК. Если будет полноразмерная лента и это ОК. И блоки ФБС - ОК. На всех этих типах фундаментов стоят дома разного качества.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Только не на страницах этого заангажированного ресурса следует пытаться взломать ушп-лобби. Исхожу из той же логики, что и вы, но в ответ бан от капо-модератеров.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То можно ездить и на Таврии...и на Запорожце.
    4 колеса...крыша над головой...мотор в багажнике...:)]:aga:
    ...Правильно...зачем его хотеть...его делать надо.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно 4 валуна побольше... тоже дома стояли...:super::)]
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    И правда а зачем вам всё выше перечисленное когда планы только на 10 лет? А вы случаем дом не 10 лет строите?, а то может пора уже новый закладывать начинать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mitalo, Ошибочное решение. Делайте полы по грунту и забудьте о гниении балок. черновых полов и прочих проблемах.
  7. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Да тут вроде развенчали уже технологию эту, решив, что она подходит только для нетяжелых домов. Поэтому фундамент надо выбирать исходя из технико-экономических обоснований.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Только шведам и другим строителям это не говори...:(:flag:
    Они этого не знают...и строят МНОГО СОТЕН тычяч домов
    каждый год. Во всем мире...
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Литва, Латвия.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Roman8301, ... Осталось ТРИ ТРОЛЛЯ...:|::)]
    Остальные ушли на пожизненное...:close::flag:
    Задумайтесь...господа...:hello:
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ушп - это самое недорогое и быстрое бетонное решение, при условии отсутствия сильных перепадов на участке.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это совершенно некорректное сравнение. Тогда уж сравнивайте дизельный мерин и бензиновый. Это больше похоже. Некоторые вообще не парятся о том, что у них под капотом и узнают об этом случайно. На заправке :aga:
    Для некоторых строений и 4 валуна - самое то. Вот у меня в саду есть уличный ватерклозет. Он как раз на 4-х блоках стоит. Скоро буду садовый домик аля гостевой делать - тоже нет вопроса: или сваи винтовые или блоки. Как-то надо адекватно подходить всё же.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Насчет недорогого надо с цифрами показать.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да пофиг... только самостройщики ушп используют, ни один проектировщик и строительная организация под этим не подпишется.
    Они не умеют считать просто, только лыбу давят... тут если просишь факты то ты автоматом становишься троллем:aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Был у нашего УШПиста в гостях... Строит дом...
    До сих пор высылает фотки стройки... Строит - САМ!
    Таким людям памятник надо делать при жизни!
    П. С. Очень большой перепад на участке...:close::flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня были эти ВСЕ ...Мерины... И все ...ДИЗЕЛЬНЫЕ...
    Сейчас у меня БМВ-730 LD ... 170 кВт. 3.0. Очень доволен...:super:
    Начинал с Москвича 412... и так далее. Потом - ВСЕ марки Жигулей...
