1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    @Mitalo,
    Вы лучше переживайте за то чтобы повсеместно не влупили обязательную строительную экспертизу при продаже самостроя. Вот тогда заёрзают все:aga:.
  2. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @Roman8301, Дом 10*10. Толщина стяжки в УШП 10 см. Итого 10 кубов бетона. Толщина плиты 220 см - итого 22 куба. А 12 кубов Вы бесплатно прогревать на старте решили?(я ещё не считал стяжку поверх плит перекрытия) .Дичайшая инерционность будет, а погода сильно переменчива. Хотя у нас и без кондеев до сих пор живут, и на влажность пофиг, и датчиков СО2 в квартире не ставят. А высокий цоколь бесплатно ? чтобы в подполье такую систему организовать.
    У меня квт электроэнергии 5.93 стоит. А в иркутской области 86 копеек. Тут ещё смотря где живешь.
    И давайте честно- сравнивать надо УШп с другими видами фундаментов, по честному! Не так что УШП по технологии всё, а ленту попроще. Всё везде высшего качества и как положено. А то как не увижу ленту - ни ливневки..ни отмоски..ни дренажа..всё плавает- фунд в воде. Как с винтовыми сваями - считать сваи с толщиной стенки 8 мм по гост, и литым наконечником- и геологией, и обвязкой..Упс- цена не порадует. А не спички по 3.5-4 мм стенки без обвязки, всё течет под ствол сваи и там яма уже. Под домом грунт не снят, не засыпан песком.
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Скорей бы. Про архитектуру и стиль уже были разговоры. Может люди поймут тогда что дом им светит только если будут стремится и развиваться. А пока можно из гавна и палок строить, хватает и обычной зарплаты.
    Хотя с нынешнми ценами отсев пошел уже. Больше всех пострадал супер эконом сегмент как раз.
    А по теме - мне не нравится хпс под подошвой ребра. Но смотря чертеж вижу "универсальное решение"Утепление отмостки, цоколя, под подошвой, дренаж... У меня примерно угв ниже 1.7 метра..А если у меня пески крупные или средней крупности - то грунт непучинистый) А может мелкий и среднепучинистый? А может супесь сильнопучинистая!
    Так что геология и ещё раз геология! А там уж ушп..уфф..видно будет. Как не пытаюсь просчитать фунд- ну нет у меня данных- пальцем в небо. Это как считать кровлю без сбора нагрузок. А может перезаложиться под худшие грунты, выйдет дешевле чем сделать геологию, домик менее 50 квадратов 1 этаж каркасник.) Одно точно- математику люблю:)
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    По чесноку, как вы выразились, 10см бетона ушп м² весит 260 кг, а плиты до 308 кг, фиаско? Подтасовка фактов в свою угоду. Про удельную теплоёмкость бетона на градус изменения я надеюсь считать не будем при разнице в 40 кг на 1 м², а то и этот миф улетучится.
  5. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    См. выше дополнил по теме. Я не топлю за УШП. я за детальный расчет и выбор. либо по финансам, либо по хотелкам.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это пушинка. Ступня на грунт давит сильнее чем это строение. Вы же не проваливаетесь под землю на своем участке.
  7. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    это да) Там от машины следы не остаются почти даже на землле. Я под трубостойку буром бурил садовым, 15 квт заводил. 20 см плодородка, потом бур не брал- ломом рыхлил (песок очень жесткий 30 см) - и на 1.5 метра песок. С см 70 влажный.
    Участок до 2016 года был натуральный лес, хозяева предыдущие очищали.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я проверял. МЗЛФ дешевле с учетом полов по грунту. Это не говоря о технологических преимуществах конструкции и возможности разнести устройство фундамента и полов на разные строительные сезоны, на МЗЛФ можно строить каменный дом, можно обеспечить стандартный цоколь 50+ см и т. д.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И за счет чего выйгрыш в цене получился? Подушка у ушп как и у мзлф, коммуникации - допустим аналогичны, утеплители тоже используются равнозначные. Основная разница в том, что на мзлф уйдет намного больше сыпучки. Минус эппс под ребрами у ушп.
    Каких именно?
    Да, это плюс мзлф. Есть и обратная сторона, поскольку многократная организация различных этапов в стройке - всегда выливается в большие суммы. Это как кредит. Можете не платить сразу, но в итоге заплатите больше. Но я согласен все же что такая возможность - это плюс.
    И на ушп можно ;)
    Зачем нужно бегать каждый день на пол метра вверх и вниз? Это минус конструкции, а не плюс.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Да что вы? Ведущий мэстный теоретик приложил в опровержение некие расчёты сделанные по-видимому для него ещё в 2013 и выходит ужас-ужас https://www.forumhouse.ru/posts/28636856/
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/73033/
    ...А вот еще один дом на склоне... фундамент УШП...
    Тоже был у него в гостях... Олег сам построил себе...
    а теперь сотни две УШП построил людям. Все - ОК!
  12. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    прошёл всего год и сегодня он там стоит ~11000 руб\м3 :(
  13. Longhern
    Longhern
    Longhern
    О чем и речь. Когда несколько лет назад утеплитель хотя бы стоял вменяеымых денег, его применение под подошву фундамента еще хоть как-то можно было понять. А когда он стоит как бетон, то каков смысл использовать его вместо бетона?
  14. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Две сотни... насмешил.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не надо его туда пихать, даже если Вам за это доплачивают!
    Не надо создавать себе и детям геморрой в будущем!
    Не надо строить по заветам ничего не понимающих в этом людей!
    Не надо верить мне нАслово!
    Надо просто спросить профессионалов, которые знают, учились, имеют опыт и раздают советы не ради форумных "спасибок".
