1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем вам не угодили инженеры? И почему девять этажей?
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Меня расстраивает, конечно такой чёрный юмор.
    Но какое то правильное решение есть.
    Уточню свою концепцию.
    Первый этаж цокольный, далее два этажа, крыша плоская, летний сад, потолки 280, в цокольном 320 см, перекрытие будет ложится в шахматном порядке для равномерного распределения нагрузки.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не очень понял юмора. Можно как то по подробнее, применительно к моему проекту.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это скорее всего подразумевает немалое заглубление от поверхности земли. Зачем вам в этом случае утеплители ПОД фундаментом?
    Желаете снизить теплопотери - простелите его "по" полу цокольного этажа.
    может быть я что-то упускаю в замысле.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Цокольный этаж? И где тут место ушп, плите и пенопласту под ней?
    Искренний совет: Обратитесь к проектировщикам! Иначе настроите.
    Обратите внимание, что никто из форумных советников даже не поинтересовался, какие у Вас грунты. Сразу, с ходу:-Выдержит!
    А почему?
    Ответственности никакой.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я здесь не для того что бы заменить проектировщика, совсем наоборот, для того что бы грамотно и обоснованно объяснить свои хотелки. Буду благодарен за советы и критику. Но под плитой хочу ЭППС .
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Хотеть что либо без оснований - довольно странно. Значит какие-то основания имеются.
    Всеб ничего, если эти "хотелки" не несли в себе вероятность негативных факторов.
    Так зачем вам именно ХОЧЕТСЯ эппс под фундаментами? И чем вариант НАД фундаментами вас не устраивает?
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Конечно максиму энергоэфективный дом. По проекту дом будет отапливаться тепловый насосом от геоконтура. Контур тёплого пола будет уложена на дно плиты и таким образом плита будет представлять собой тепловой накопитель, соответственно тепло будет подниматься по стенам цокольного этажа. И по моим подсчетам, все расходу окупятся в течении трех, пяти лет, наибольший эффект будет через лет 15, когда электричество подорожает в разы.
    Если не обманывают.
    Качественная продукция из
    "экструзионного пенополистирола Техниколь «пластична» и способна выдерживать распределенную нагрузку от 20т/м2 до 70 т/м2 (в зависимости от марки). Предел прочности на статическом изгибе составляет от 0,3 до 0,4 МПа. Продукция ТехноНИКОЛЬ используется в дорожном строительстве (в том числе железнодорожном), аэродромных полосах, системах эксплуатируемых кровель, буровых платформах, метрополитене, стилобатных конструкциях, паркингах, т. е. там где есть повышенные динамические нагрузки.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потому, что ПОД фундаментом...правильно.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Порядок примерно такой:
    1. Архитектурные решения, планировка
    2. Потом конструкции: стены, перекрытия, конструкция крыши
    3. Только после этого, есть возможность собрать нагрузки и определить погонную нагрузку на фундамент от стен перекрытий и т. п. Причем нагрузка везде будет разной, самая маленькая от самонесущих стен, потом как правило наружные несущие стены, затем внутренние несущие (нагрузки могут отличаться в разы)
    4. После этого имея геологию и нагрузки есть возможность выбора типа фундамента
    Вы задаете вопрос на который на данный момент нет ответа. Вес дома ничего не значит.
  13. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    А вы для себя попробуйте определить следующее- плита 100 мм толщиной железобетон- это предлагаемый конструктив в ушп над эппс 200мм с теплыми полами, эппс служит как исключающий морозное пучение и не более (т.к. сами говорите до 70т/м² держит, а значит как демпфер не работает), а теперь уберите из конструктива этот эппс и используйте теплый пол как нагреватель основания против морозного пучения и получается что можно налить бетона 100 мм прямо на песок и этого достаточно для фундамента, вам самому не смешно? Ушп именно это и предполагает в конструктиве.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пришел ЭКСПЕРТ...:)]:)]:)]
  15. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Балабольство и не более того! В студию расчёт вырабатываемой энергии с затратной электрической и не надо нам писать о 400%(на 1 кВт*ч электрических затрат выдачи тепловой 4 кВт*ч, 3 кВт*ч максимум из которых 1 кВт*ч электрический) это не реально кто юзал насос.
    2. Вы готовы заменить насос лет так через 5? Как вам такая окупаемость?
    Даже взять чисто электрическое отопление вы этот ТН ни когда не окупете.
